Potilaana A8 D3 ja oireen kuvaus: Kun laittaa vilkun oikealle vilkku vilahtaa kerran oikealle ja sen jälkeen saattaa jäädä vilkuttamaan vasemmalle, usein vilkku myös vaihtaa puolta useamman kerran vaikka viiksi on oikealle päällä. Joskus vilkkuminen lakkaa kokonaan ja joskus harvoin vilkku kääntyy takaisin oikealle ja jää toimimaan normaalisti. Mukavuusvilkku toimii normaalisti. Vasemmalle vilkuttaessa ei mitään oireita.
Lisäksi monitoimiratin vasemman puolen scrollausnappi oireilee samantyylisesti. Rullatessa ei tapahdu mitään kumpaakaan suuntaan, joskus harvoin saattaa yhden rivin mennä alas kun riittävän kauan rullailee. Jos rattia kääntää ja samaan aikaan scrollaa niin toimii joskus hieman paremmin eli saattaa mennä jopa 2 riviä. Mode, volume ja SDS napit toimivat normaalisti. Rattivaihteet toimivat myös normaalisti. Kesäkuumalla vilkku toimii selvästi paremmin kuin syksyn ja talven kurakeleissä.
Voivatko nämä 2 vikaa liittyä toisiinsa, eli onko mahdollista että jokin huono liitos vaikuttaa sekä vilkkukytkimeen että rattiin?
Edit 2022: Viat eivät liittyneet toisiinsa, viiksipaketin vaihtamalla (vilkku, cruise, pyyhkijät) vilkku lähti toimimaan ja saman remontin yhteydessä selvisi scrollausnapin vika, airbägi oli asennettu niin että puristi johtoa joka meni napille. Johdon kun laittoi koloonsa niin lähti toimimaan.
Viiksipaketin vaihdon jälkeen vaati uudelleen koodauksen ja steering wheel alignmentin VCDS.llä.
Hyvä video aiheesta: Audi A6 4F ACC nachrüsten - Lenkstockschalter - YouTube ja kirjallinen ohje: 2005 Audi A8L Turn Signal Stalk Replacement.pdf
