Turvavyön merkkiääni + valo päällä ilman syytä
  • Turvavyön merkkiääni + valo päällä ilman syytä
    Hello !
    Seuraavanlainen ongelma: turvavyön merkkivalo piipittää ja valo vilkkuu epäsäännöllisen säännöllisesti vaikka apukuskin paikalla ei istu ketään. Turvavyön kiinnittäminen apukuskin paikalle ei auta mitään.
    Ääni menee hetkellisesti pois jos apukuskin tuolia napauttaa kädellä keskelle istuinosaa. Myös tasaisessa maantieajossa ääntä ei juuri kuulu, mutta kaupunkiajossa ääni kytkeytyy päälle miltei koko ajan.
    Anturit on testattu virhekoodien lukuohjelmalla kautta ja kaikki ok... vaihdoin kuitenkin tätä ennen istuimen anturilevyn verhoilun alla mutta ei auttanut mitään..
    Kuka osaisi ohjelmoida tuon merkkiäänen pois päältä tai kytkeä äänimerkin pois. Torstaina pitäisi päästä työmatkalle ja en jaksaisi kuunnella Vilnaan saakka piipitystä joten pieni kiirekin olisi.
    Please help !
    Ps. Audin huolto ottaa 172 € / h sähkömiehen töistä ja siitä ilosta en aikonut tuollaista summaa maksaa ilman että on mitään tietoa kauanko kestää.
    En oo nyt varma mikä auto sulla kyseessä mut noilla pitäs onnistuu jos auto natsaa.
    https://www.google.fi/webhp?sourceid...ning+ross+tech
    Kuskin turvavyön lukkojahan noista menee.
    Ja onnistuu tuo koodaus vaikka mulla.
    Viimeksi muokannut jarppa^; 6.7.2015, 23:10.
      Kyseessä on siis ilmeisesti 4F A6?
      Kertooko tuo ajotietokoneessaan suoraan miltä paikalta hälytys tulee? Koska voihan olla että turvavyö häly tulee kuljettajan paikalta siksi että kuskinturvavyö ei tunnista olevansa kiinni.
      Yksi tällainen tapaus nimittäin tullut juurikin 4F:n kanssa.
      No joka tapauksessa ongelman voi kiertää kytkemällä turvavyövalvonnan pois päältä. Paikallisilta harrastajilta löytyy laitteet tähän. Veikkaan että esim. nimimerkki Killeri voi tämän tehdä jos suinkin ehtii.
        Edellisessä A3:ssa (-08) oli turvavyön lukitsimessa vika, joka satunnaisesti huudatti tuota merkkiääntä. Ratkaisuksi irroitin 2-napaisen johdon liittimestä turvavyönlukitsimesta ja ongelma "poistui". Koodaus varmaan fiksumpi tapa, mutta tuolla voi testata.
          Samaa vikaa oli täällä 4F:n kanssa. Koodaus vaan "Amerikkaan" niin jo poistui kaikki hälytykset. Taitaa tosiaan olla melko yleinen ongelma tuo että turvavyön lukko ei tunnista vyön kiinni olemista. Itselläni auttoi kun painoi vyötä lukossa, mutta eihän sitä yhdellä kädellä voi ajella. :)
