EPC valo syttyi, kun kaasuttelin lumikinoksen yli reilulla kaasulla. Samalla kun valo syttyi, vakionopeudensäädin lakkasi toimimasta.
Luettiin viat, ja vihjasi mm. jarruvalokatkaisimeen, ABS sensorit ei antanut koodia. Jarruvalot toimii normaalisti. Huoltomies sanoi, että vika saattaa olla myös valo/vakionopeusviiksessä. Vaihdettiin jarruvalokatkaisin, ja EPC valo pomppasi heti takaisin. Sitten vaihdoin valoviiksen, ei mitään hyötyä. Sitten vaihdoin kytkimen sensorin, valo palaa edelleen.
Sitten meni hermot.
Räpläsin jarruvalokatkaisinta, rikoin sen ja kytkin takaisin paikalleen. :-D Ihme tapahtui, EPC valo pysyi kokonaan poissa, mutta jarruvalot oli luonnollisesti koko ajan päällä. Cruise ei toiminut edelleenkään (tietenkään, jos jarru "on" päällä...???).
Sitten vaihdoin ehjän jarruvalokatkaisimen paikoilleen, ja EPC valo palasi takaisin. Cruise ei edelleenkään toimi.
Jos jollain olisi villejä arvauksia, mikä voisi olla vikana tai mitä kannattaisi tehdä, olisin suuresti kiitollinen!!!
Kyseessä siis Audi A2 1.4 bensa, vm. 2000.
Sitten meni hermot.
