80 airbag valo palaa
    Eli vaihdoin muutaman palaneen polttimon mittaristosta ja sen jälkeen airbag valo alkoi temppuilemaan, palaa noin 2 minuuttia startin jälkeen ja sitten sammuu. Missähän vika? onko mahdollisesti jäänyt mittarin irroituksesta joku vikatila päälle ja saakos sen itse millään nollattua?
    Tuossa on sekä kuskin että hanttarin airbag jos se nyt asiaan mitään vaikuttaa.
    Käytitkö virtoja päällä ku oli mittaristo irti. Itsellä A4:ssa teki just saman tempun ku oli mittari irti ja käytin virtoja/tai valoja päällä. Vikakoodien nollaus auttoi.
      Hetkellinen vika ollut, ilmoittaa asiasta juuri em. tavalla. Poistamalla vikakoodit ongelma häviää.
      Vag-com tai pikahuolto auttaa...
        juu käytin virtoja / valoja päällä nähdäkseni mitkä polttimot ovat rikki mutta kaikki piuhat eivät olleet silloin kiinni, pitääpä nollata koodit. Missäs tuossa mallissa on se ODB2 liitin? A4:ssä se oli siinä takatuhkiksessa mutta mistäs se nyt löytyy??
          Konehuoneesta sulakerasiasta. Liitin on 2x2 tyyppinen.
