Vetokoukun sähkösarja ja koodaus
    Vaikuttaa siltä ettei auto tiedä kärryn olevan perässä eikä osaa kytkeä pre sense takatutkia pois käytöstä.
      Näin myös päättelin. Asennusliike lupasi katsoa tänään potilasta, ja korjata koodauksen. Varmaankin puuttuu pre-sense moduulista sopeutus koukusta.
        Voi olla, että tuota ei saa pois kuin kytkemällä pre-sensen. Muistelen, että sitä pystyi säätämään MMI:n kautta?
        Aloita kysymällä sieltä koukkupajalta, että onko ne koodannut autoon yhtään mitään. Pitää nimittäin koodata usempaankin paikkaan, jos haluaa tehdä oikein ja saada ESP:n kärryvakautuksenkin toimintaan.
          Jotain koodailuja on tehty, kun drive select mm. tunnistaa kärryn, mutta uskoisin että tuo pre-sense on jäänyt koodamatta. Lienee eri moduulissa. Täytyy kurkata myös nuo MMI-asetukset, että onkohan siellä eri asetus kärrynvetoon.
            Ei kärryn vetoon, mutta muistelen että saisi säädettyä laimeammaksi.
              Kävin pajalla, tekivät koodauksen vielä kahteen kohtaan, jotka ilmeisesti olivat jääneet koodaamatta asennuksen yhteydessä. Harmikseni en saanut tietooni, että mitkä moduulit kaikkiaan koodattiin.
                Asentelin koukun ja johdot ois kytketty,mutta mitäs tommoseen A7 -12 tarvii koodata?Ei ole koukku valmiutta.
                  Level controllissa ja park/steer assintantissa kävin tekeen muutokset,tarviskohan muuta vielä muuttaa?Ilma jousituksen vikavalo ainakin poistui.
                    ABS, MMI, ECU, CECM + kaistanvaihtoavusti jne., jos on.
                    A8 4H:n lista toimii hyvänä pohjana: https://www.audiclub.fi/audifinns/fo...-4h-prefacelit
                      Joo.Tota jo vähän silmäilinkin,että vois olla hyvä "pohja"
                        Alkuperäinen kirjoittaja välkky Näytä viesti
                        Mulla on tuo sama ongelma, koukun asensi eräs pienempi ketjuliike (sen enempää dissaamatta ketjuja). Ihan ekan asennuksen jälkeen sieltä hajosikin
                        jotain ja lakkasi kokonaan valot toimimasta - liitetystä kärrystä riippumatta. Tuon sentään korjasivat takuuseen.
                        En sitten tiedä millä hyppylangoilla se CAN-väylän perään on viritetty kun ei tuota koodausta osattu sen jälkeen enää merkkiliikkeessäkään korjata.
                        Olivat sitä mieltä että koukku pois ja alusta alkaen uudelleen... annoin sitten tämän "ominaisuuden" olla, peruutellessa otan vaan parkkitutkan kärryn kanssa pois päältä...
