Polttoainemittari näyttää mitä sattuu. Onko vika mittarissa vai kohossa. Muut mittarit pelaa. Miten saa vian korjattua. Oletteko vaihtaneet tankkiin kohosysteemin vai mitä?
Audi b5 tdi polttoainemittari.
http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...agneti+marelli
Uusi VDO:n mittaristo eBaysta, tai nimimerkki amalin korjaa sinulle vanhan.
Mikäli sulla ei oo ajotietokonetta nykyisessä, niin uudella mittaristolla saisit senkin samalla :)
http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=90797
Onko varma että mittarivika. Mittarin valmistajasta ei tietoa. Elikkä jos tankkaat tankin täyteen, niin tienpäällä saattaa kestää puolikin tuntia ennenkuin mittari nousee täyteen tankkiin. Eikös tankissa ole jokin kohosysteemi mikä näyttää polttoainemäärän? Itse voisin olettaa että vikaa voisi aloittaa etsiä ensin sieltäpäin?!.
Takakontin pohjasta luukku auki ja pa-säiliön kansi auki, kannattaa painaa hieman alaspäin keskeltä samalla kun ruuvaa muovikaulusta irti. Sitten voi kädellä kohoa liikutella ja todeta miten vaikuttaa ja liikkuuko ylipäätään. Johdot ovat voineet mennä jostain liittimen vierestä poikki myös. Polttoainetta tankissa max 1/4 tätä tehdessä muuten tulee yli.
