Keskuslukko / sisävalo / ikkunat ongelmaa A4 B6 2002 *korjattu*
    Hyvä että selvisi.
    Sulakkeiden numerointi menee hieman erikoisesti eli juuri 23:sta alkaen numerointi muuttuu:
    "From fuse number 23 upwards the fuses in the fuse box are designated as 223 etc. in the Current Flow Diagram"
    -Jos vähänkin enemmän sähköhämminkejä on niin kytkentäkaaviot ovat korvaamaton apu, niitä saa esim. ladattua maksua vastaan "erwin.audi.com" :sta, netistä varmaan jotain löytyy muutenkin aikansa hakemalla ja minultakin löytyisi juuri B6:n kaavioita kun edellinen auto semmoinen oli.
      Osaisko joku sanoa suoraan vian tai mistä lähteä ekana etsimään?
      -Avaimen napista aukeaa ja menee lukkoon ainoastaan takaovet.
      -Kuskin ovesta kääntämällä aukeaa ja menee lukkoon ainoastaan etuovet.
      -Takaluukku vain avaimella.
      -Kaikki muut toiminnot ovista toimivat.
      Kuskin oven haitarikumin alle katoin sen verran että yhtään johtoa ei ole kokonaan poikki, mutta kuoret kylläkin kaikista.
      Vikakoodit antaa seuraavaa:
      Chassis Type: 8E (8E - Audi A4 B6/B7 (2001 > 2008))
      Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 25 36 37 45 46 55 56 57 65
      67 69 75 76 77
      VIN: WAUZZZ8E04A163469 Mileage: 187770km/116674miles
      Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
      Part No SW: 8E0 909 518 AL HW: 8E0 909 018 A
      Component: 1.8L R4/5VT G 0003
      Coding: 0011711
      Shop #: WSC 01286 386 08256
      VCID: 7AFB1463362A82CEDA7-5000
      No fault code found.
      Readiness: 0000 0000
      Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.lbl
      Part No: 8E0 614 517 A
      Component: ABS/ESP allrad 3429
      Coding: 04475
      Shop #: WSC 06435
      VCID: 26431013C212D62ECEF-5000
      Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl
      Part No: 8E0 820 043 AB
      Component: A4 Klimaautomat 1323
      Coding: 00000
      Shop #: WSC 63351
      VCID: 61C9430FEBBC7116FBD-5000
      2 Faults Found:
      01172 - Temperature Sensor; Driver's Heated Seat (G59)
      29-00 - Short to Ground
      01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
      49-00 - No Communications
      Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.lbl
      Part No: 8E0 959 655 J
      Component: Airbag 8.4EP 1002
      Coding: 0011602
      Shop #: WSC 63351 000 00000
      VCID: 3E73D8736A826EEEA6F-5072
      Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl
      Part No: 8E0 920 900 N
      Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D42
      Coding: 01101
      Shop #: WSC 00006
      VCID: 2F6DF537EDE897663D9-5000
      WAUZZZ8E04A163469 AUZ6Z0C0319098
      3 Faults Found:
      01334 - Door Control Module; Rear Right (J389)
      01333 - Door Control Module; Rear Left (J388)
      End ---------------------------------------------------------------------
        Päivitystä sen verran, että keskuslukitus toimii välillä täysin oikein. Eli jos käytän avaimen virtalukossa ja virrat päällä, niin sen jälkeen kaikki lukot toimii täysin normaalisti jonkin aikaa. Hetken odotuksen jälkeen, kun kokeilee niin taas toimii vaan pelkät takaovet.
        Eli oisko vika nyt mukavuusboksissa joka unohtaisi avaimen koodin aina hetken päästä etuovien osalta?
          Audi a4 b6 vm. 04,takaovet ei mene lukkoon, etuovet normaali, takaluukku vain avaimella aukeaa, löytyykö infoa missä vikaa ja korjaus?
            Vikakoodeista kannattaa aloittaa ja diagnostiikasta voi myös katsoa, että näkyykö lukkojen asennot oikein.
              Vika edelleen olemassa ja sen verran eteenpäin mennyt, että hankin toisen kuskin oven lasinnostin moottorin ja kokeilin sillä, jos vika olisi siinä keskuslukituksen ohjainlaitteessa. Eipä ollut.
              Eli onko sielä muita vaihtoehtoja vielä CCM lisäksi?
              Ja sellanen vielä, että vcds ei päästä sisään kyseiseen laatikkoon ollenkaan.
                Itsellä tähän mennessä kaikki sähkölasien, lukkojen ja sisävalojen temppuilut tuntunut johtuvan mukavuusboksista. Ollut tähän mennessä kolme 8E A4:sta, joista kaksi B6 korisia ja kummastakin paukkunut jotain mukavuusboksista. Ei oo paha rasti kaivella sitä sieltä kuskin maton alta, joten kannattaa kurkata miltä se näyttää. Sinne kun tuppaa pääsemään vettä näissä, jonka johdosta se elektroniikka on monesti parhaat päivänsä nähnyttä. Niistä hajoilee myös releitä kohtuu usein ihan vain iän ja kulutuksen myötä, joten kannattaa myös ne vaikka yleismittarilla tarkistella. Tällä tävoin mm. sain itse nykyisestä B6:sta sisävalot toimimaan pelkällä 6€ releen vaihdolla.
                  Joo kaivelinkin sen tänään esille tuolta maton alta ja päällisin puolin näyttää siltä, että ei ole saanut vettä. Sen huomasin taas lisää, että sen jälkeen kun laittaa virrat pois, niin noin 1min päästä kuuluu boksista pieni naksaus ja sen jälkeen lukot temppuilee jälleen.
                  Sitä sisempää laatikkoa en saanut avattua, että pääsisi mittailemaan.
                  Viimeksi muokannut Killeri; 19.7.2020, 00:55. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
                    Noniin tänään vaihdettu uusi mukavuuslaatikko ja siinähän se vika oli.
                      Lainataan vanhaa ketjua. Eli kaverin 2003 B6 on ongelmia vänkärin oven lukon kanssa. Oveen on vaihdettu uusi lukkomoduuli ja lisäksi johdot on korjattu haitarikumien sisältä (kaikista ovista). Oven lukko ei kuitenkaan toimi kaukosäätimellä (ovea ei ilmesestia avaimella edes voi käyttää) eikä myöskään jos kuskin ovea lukitsee tai aukoo mauaalisesti.
                      VCDS antaa reippaasti koodia liittyen CAN väylään josta voisi hiukan vetää johtopäätööksiä että joku boksi saattaisi olla pimeänä (vänkärin oven door control module on tilattu käytettynä ja kokeillaan se vaihtaa kunhan tulee).
                      46 - central convinience:
                      01331 - Door control module driver side: supply voltage too low
                      01561 - Rear left door - Wiring/Connector from/to Central Locking Actuator: Rear Left Door (F132) faulty
                      01562 - Rear Right Door · Wiring/Connector from/to Central Locking Actuator: Rear Right Door (F134) faulty
                      01812 - Supply voltage for door controller, pass side, faulty
                      01332 - Door control module passenger side, no communication
                      17 - instruments
                      01332 - door control module, passenger side, no communication - intermitent
                      16 - steering wheel:
                      01332 - door control module, passenger side - no communication - intermittent
                      01317 - control module in instrument cluster - no communication - intermittent
                      35 - Central Locks moduuliin ei pääse kiinni ollenkaan
                      Mukavuusboksi oli näyttänyt ihan ehjälta eikä ollut merkkiä että vettä olisi päässyt sisälle. Piuhat ilmeisesti päällisin puolin tarkasteltuna kunnossa nyt joka paikassa.
                      Onko se vika tuossa oven moduulissa, vai onko vielä jotain mitä voisi tsekata? Tämä on nyt valitettavasti vähän tällaista toisen käden tietoa koska en itse ole ollut paikalla näitä ihmettelemässä.
                        Toimintajännitteistähän tuo herjaa. Melkein mittaisin tuleeko mukavuusboksille ja lukkolaitteille/oven ohjainlaitteille virransyöttö oikein ja kestääkö kuormaa.
                          Jotain ainakin on mitattu ja ilmeisesti ainakin jännitteet oli kunnossa mutta en tiedä sen enempää. Jotain harness / sähkökuvia sain netistä kaivettua josta pääsee vähä hajulle mitä missäkin piuhassa kulkee mutta onko joku "parempi paikka" mistä löytyisi kattavimmin sähkökuvia ja/tai wiring diagrameja? Minkä verran näissä ylipäätään edes hoidetaan ohjauksia väylän kautta kun tuntuu että lähes kaikki signaalit ja ohjaukset menee myös ns. hardwiredina? On myös kohtuu hankalaa löytää listattuna infoa siitä mitä mikäkin moduuli oikeasti tekee.
                          Alkaa hiukan lenssu helpottamaan niin pääsen ehkä myös itse paikanpäälle asioita ihmettelemään lähipäivinä
