ABS ongelma
  • ABS ongelma
    Huomenta!
    Ilmeni tuossa ostamassani autossa seuraavanlainen vika...
    Sytyttää tauluun heti käynnistäessä keltaisen abs valon ja punaisen huutomerkin... Jonka jälkeen luonnollisesti abs ei toimi.. Noh vaihdoin jarrulevyt ja palat eteen sekä taakse sekä nesteet uusittiin ei vaikutusta.
    Luetin vikakoodit ja antoi seuraavaa:
    DTC 01203
    kuvaus:
    -ABS/kojelautakytkentä, sähköliitäntä
    -Signaali puuttuu
    -Katkonainen
    Yleensä aina valot syttyvät käynnistäessä ja saattavat hävitä pois ruudusta jonkun matkan jälkeen jolloin jarrut pelaavat täysin!!!!!
    Ja sen verran huomannu muutamassa päivässä että kun auton antaa pyöriä tyhjäkäynnillä n.10min 'vikavalot' sammuvat ja jarrut pelaavat.. Tehnyt näin 5kerrasta 3krt..
    Koetin selata aiempia ketjuja mutta en löytänyt vastaavaa
      Kyllä toi on niin klassinen abs-ohjainyksikkövika, että ihme jos et löytänyt vastaavaa. Syynä varmaan suomenkielinen vikakoodi.
      Kato FAQ osastolta bosch 5.3 abs-ohjainyksikköviat.
        Voisiko vika olla tässä pumpun yksikössä mistä puhetta http://forums.audiworld.com/showthread.php?t=1757414 vai luuletteko että vika takapenkin alla olevassa yksikössä.. Kuka noita korjaa? :)
          luitko ton:
          http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...d.php?t=109030
          -97~99 se on siellä moottoritilassa.
          Jos on ESP eli vuosimalli -99 tai uudempi, niin on takapenkin alla, mutta ne ei juuri hajoile.
          Sähköpostilla voi kysellä, niin voin auttaa sen korjauksen kanssa.
            jotenkin en saanut tuota ketjua kaivettua.. Arvelinkin että joku joka asiasta tietää enemmän on varmasti tehnyt koonnin!!! Laitoin viestiä s.postiin
              mulla a4 98 tekee sellasta että kylmänä absi valo ei pala ja jarrua painaessa absit pärisee ja jonkun matkaa ajettua absi valo syttyy ja pärinä katoaa. onkohan se vika siellä ohjainyksikössä??
                Ei muuta kuin vikakoodeja lukemaan, sillä se selviää. Tuo abs-boksi taitaa olla tyyppivikana näissä b5 autoissa.
                  Luultavasti on vika siellä ohjainyksikössä, vikakoodien luku. Jos ei saa yhteyttä kun vika on päällä, niin vika yksikössä.
                  Tuossa mun edellisessä viestissä kattavampaa lisätietoa.
