Audi 90 virtalukon pohja
    Ei töistä lähtiessä meinannut auto edes yrittää startata. Paikansin vian sitten virtalukon pohjaan ja ruuvarilla sain sen käyntiin. Tiedustelen tässä, onko varaosa tiskeillä kyseisen auton lukon pohjaa (ainakaan motonetin sivuilla ei ollut) vai pitääkö lähteä metsästämään sitä Audilta itseltään? Paljon tuo osa suunnilleen Audilla maksaa?
    Edit: Kysytään nyt samalla, minkätehoiset/kantaiset polttimot ovat mittaristossa? Voisi vaihtaa pari palanutta samalla.
    Virtalukon pohja löytys ainaki jokunen vuos sitten Motonetista. Menin rikkinäisen kanssa varaosatiskille ja olisko ollu sama pohja ku mitä satkussa. Luettelo ei sillonkaan tuntenut 90 virtalukon pohjaa...
    Omassa romussa oli silloin murtunut virtalukossa oleva "tappi" jonka pitäis sinne pohjan aukkoon sopia, samalla se oli hajottanut myös virtalukon pohjan vaihtokuntoon. Itse lukkopesää ei taida saada ku Marmoritiskiltä/ Tepolta. Mut pointti oli et tsekkaa myös se lukkopesä sen "tapin" osalta, jos se on rikki ni ei toimi uudellakaan pohjalla.
    EDIT: http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...=90+virtalukko
    Viimeksi muokannut Kenda; 17.8.2011, 01:39.
      Ei ole tappi rikki. Virtalukon vaihdoin parisen kuukautta sitten mutten tajunnut tuota pohjaa samalla vaihtaa. Nyt kun käynnistin tuon kerran ruuvarilla ja pistin pohjan takaisin virtalukkoon niin nyt taas toimii. Jos saisi huomenna haettua uuden jostakin.
        En nyt ihan satavarma osaa olla et oliks se sama pohja ku satkussa vaiko kasikympissä(merkki oli ainaki Audi), mut vanhan rikkinäisen kanssa kuiteski uuden Mätänetistä löysin. Jos sattuu kohdalle viitseliäs myyjä ni eiköhän tuo löydy kunhan on vanha hajonnu osa mukana malliks.
        63 Angliaan löytys katkojan kärjet samalla periaatteella, luettelo ei tunnistanu mut oli kovasti samannäköset ku mitä jossain 80-luvun pököttimessä. Hyvin on toiminu :)
          4A0 905 849 B ja marmoritiskiltä 51,60€....
            AD varaosalla kympin luokkaa. Audi 80/100 taisi olla malli.
              Käväisin paikallisessa liikkeessä. Kysyin 90 Audiin pohjaa, ei löytynyt. Sitten sanoin, että katso 80/100 pohjat ja heti tärppäsi. 6.5e maksoi.
              Kiitokset suuresti avusta!
