ABS:n vikakoodi 01203 quattro 2.8 vm98
  • ABS:n vikakoodi 01203 quattro 2.8 vm98
    jaahas
    Jatketaas jutustelua näissä vikakoodien merkeissä ku kerran aloitettiin
    Eli toissapäivänä syttyi sitten kesken ajon abs:n valo palamaan ja punainen jarru valo vilkutti samalla mittaristossa. Ajotietokoneelle tuli punaisella hel...tin iso ympyrä vilkuttaan hälytystä jarruista.. ; )
    Nooh vikakoodiksi antoi 01203 ABS ja kojelaudan välinen kommunikointiHÄIRIÖ...
    Mielenkiintoista on että absin valo saattaa sammua ja kuittaantua kesken ajon (milloin tahansa) ja menee normaalisti jonkin aikaa.. Noh, auton ollessa parkissa pari tuntia ja kun laittaa virrat päälle niin heti rupeaa piippaamaan ko hälytystä tai sitten ei ja saattaa olla päällä pitkäänkin ja taas sammuu joskus jos sillä päällä.. (olikohan tarpeeksi monimutkasesti selitetty)
    Eli mistä kannattas lähteä tutkaileen..
    jarrunestesäiliö on täynnä ja hydr myös.. ei vuotoja..
    Ihanan kallista
    Nam
    Perusvika. Ohjainyksikkö rikki. Tuosta on juttua vaikka kuinka paljon kun jaksat hakea. Ei se nyt niin hirmu kallista ole. Oon noita kohta toistasataa korjaillut. Eipä tuon korjaus maksa edes kahta tankillista bensaa.
      Kannattaa tosiaan huristaa vaikka Raahesta Akin hoiviin. Säästää monta oravannahkaa. Kunhan ei ole yli-60mm madallettu A6 eikä kolhi puskinta tallin seinään, niin ei jää edes harmittamaan :-D
        Tuohonkin tullee muutos, oven kynnys pistetään vihdoinkin matalaks :)
          Alkuperäinen kirjoittaja amalin Näytä viesti
          Iso peukku tälle! :D
            tjoo. tota rassia o varmaan se 60mm lyöty kenttään, et alahan pirrata sitä ovenkynnystä matalemmaksi ; )
            No joo mut ollaanpa Amalin yhteydessä ko aiheesta vielä myöhemmin..
            Niin ja mulla Audissa erikoisvalmisteinen tankki menee 25 litraa ja täynnä.. : ) se kertaa kaks..
            hmmmmm.. ihanan halpaa ;)
