s4 c4 laturi ei lataa(?)
  • s4 c4 laturi ei lataa(?)
    elikkäs tuollanen merkkivalo sytty keltasena kesken matkan. ensin syttyi akun kuva, hetken päästä abs valo ja tovin päästä airbag sekä mittarin viikset alkoi valumaan alaspäin. ihmettelinki hieman ennen tuota kun kun bensamittari valui alaspäin turhan railakasta tahtia.
    mittasin pikaisesti jännitteet, tyhjäkäynnillä näyttää ~9.7V, laski koko ajan eikä kaasun asento vaikuttanut kuin negatiivisesti. sammuksissa ~10V, startatessa ~5V (nakuttaa vain), ei ihan terveeltä näytä. akku ei lämpene.
    onko nyt odotettavissa koko laturin vaihto vai voisiko ongelma olla akussa? ikää akulla alkaa olla jo 6 vuotta. laturiin on hiilet+säädinyksikkö vaihdettu reilu vuosi sitten kun sama kuva paloi punaisena ja tuolla ongelmat poistui.
    isompia diagnooseja en kerennyt korjaamon pihassa tekemään kun hallitus oli matkassa kiroamassa.
    nyt kun muistelin niin viimeksi syttyi latauksen valo näytön alapuolelle kun laturissa oli ongelmia. tällä kertaa tuo akun kuva keltaisena tulee ajotietokoneen näyttöön, jos tällä nyt on mitään merkitystä asian kanssa. oireet ovat nyt erilaiset kuin tuolloin.
    Viimeksi muokannut niinjoo; 22.5.2011, 12:05. Perustelu: tarkennusta
    Sanoisin että laturin kuuluu kyllä ladata huonoakin akkua riittävällä (14V-15V) jännitteellä, eli vika on laturissa. Ite lähtisin ensimmäiseksi etsimään vikaa (taas) siitä lataussäätimestä.
      Uuutta laturia
      Uutta laturia
        Mittasitko jännitteen akun navoilta vai suoraan laturin navalta? Joskus akun navoilta akun ollessa viallinen voi tulla vääristäviä tuloksia.
          pelkästään akun navoista mitattu, pyörittelin piuhoja hieman mutta ei lukemat muuttuneet mihinkään. sen verran oli vähissä aika ettei kerennyt enempiä mittailuja tekemään.
            Uutta laturia kehiin. Pelkän hiilipaketin/jännitteensäätimen vaihto on aika lyhyt tekohengitys, liukurenkaat alkavat yleensä olla aika nietussa jo siinä vaiheessa.
            Punainen latausvalo syttyy lähinnä silloin, jos hihna katkeaa. Laturin muuta hiipumista se ei tunnu hoksaavan, vaikka lataus loppuisi kokonaan. Autocheckin keltainen varoittaa liian alhaisesta jännitteestä, joten sekin varoitus tulee aika myöhään. Veekasi-urssilla ei juurikaan kauas ajeta ilman toimivaa latausta, vehkeiden sähkönkulutus on melkoinen, btdt...
              Moro, lämmitettään vanhaa aihetta. Oma auto "sammui" kesken ajon eilen ja ABS merkkivalo syttyi, mittari painui pohjille, radio hukkasi asemat, mutta kone pysyi käynnissä. Tänään sitten auto sammui melkein heti käynnistyksen jälkeen, ja kun käänteli avainta virtalukossa niin auto oli aivan virraton. Minuutin parin päästä auto lähti käymään ja ajeltiin sillä joku 75 km, radio päällä, ajovalo jne jne. Sammutin kaverin pihaan. Purettiin autosta matkatavarat, pistin auton käymään ja koskin jarrupolkimeen niin auto sammui, uudestaan käymään vaihde päälle ja ajovalot päälle, auto sammui uudestaan. Sen jälkeen kone käymään kaikki toimi, mutta akun merkkivalo syttyi ja kone sammui. Nyt auto on hinattuna korjaamon pihaan täysin hengettömänä. Veikkaisin laturia. Mitä te muut sanotte?
