A6 C6 takaistuin ja turvaistuin
  • A6 C6 takaistuin ja turvaistuin
    Perstuntuman perusteella takaistuin kyseisessä autossa tuntuu ja näyttää niin viistolta että mitenkä tuohon turvaistuin menee? Tuntuu jotenkin, että lapsi kaatuisi nenälleen takapenkillä turvaistuimessa. Mitenkä kokemuksia tästä?
    Minulla ainakin toiminut vallan mainiosti, turvaistuin ensin selkä menosuuntaan ja nyt naama menosuuntaa.
      Hyvinkö mahtuu etupenkille vielä kyytiläinen? Meinaan vaan että nykyisessä ei ihan älyttömästi yli 160cm pitkälle ole se paikka tarkoitettu...
        Tuota noin, puhutaanko nyt C5 vai C6 -mallista? Jos puhutaan C5 -mallista, niin ainakin meillä istuin (naama menosuuntaan) istuu mainiosti. Kaukalon "istuminen" nätisti paikoilleen, ettei ole liian pystyssä tai makaavassa asennossa, riippuu kaukalosta itsestään. Meillä on Gracon jalustalla oleva kaukalo, jonka jalustan säätövara ei ihan riitä ja olenkin joutunut käyttämään "koroketta" jalustan takaosaa korottamaan, ettei ipana roiku turvavöiden varassa.
          Ei kaadu nenälleen C6:ssä (4F). Itsellä ei ole isofixiä, eli ihan turvavöillä on se istuin kiinni. Toimii. Etupenkki ei tosissaan voi olla ihan taka-asennossa, riippuen myös lastenistuimen koosta.
            Otsikonmukaisesti eli C6. Meillä on isofix-istuin A4:ssa joten mietin että mitenkähän ne "taipuu" tuohon C6:sen takaistuimelle.
              C6:ssa isofix-kiinikkeet ovat huomattavan ylhäällä istuimen takaosan tasosta (istumapaikat on upotettu ja takareuna nousee selkänojan saumaa kohti). Tämä kompensoi huomaamaasi takaistuimen kallistusta.
              C5:ssä mahtuu selkä menosuuntaan oleva isofix-istuin siten, että edessä vielä 180cm mittainen saa istua jalat suorassa. C6:ssa tuskin on paljon ahtaampaa (ei vastuuta virheellisistä tiedoista).
                Saakohan tuohon jälkiasenteista isofix-kiinnikettä?
                  Samaa mietin itse täällä, että onko noita kierteitä penkinvälissä isofixille ollenkaan? Samaa tuskailin C5 korisen kanssa, ja sieltä ne reijät raudoille löytyi korinvärisen teipin alta kun vain jaksoi etsiä. Nyt sama probleema, etsin muutamaan otteeseen, paskamainen asento kykkiä, ja ei löydy! Ohjekirjassakin kuva fixeistä ym, mutta kun rautoja ei itsellä ole, niin täytyisi nyt saada jälkiasennettua.
                    4F isofixit eivät ole vakiovaruste mutta ne saa orkkisnumeroilla hankittua irrallaan ja ruuvattua sekä taakse että apukuskille, kaikki 3 eri mallisia. Takana on korissa kierteet valmiiksi teipin alla, edessä pitää purkaa penkkiä.
                      No näin ajattelinkin. Raudat ja kaikki löytyy jo taakse, mutta nuo ruuvvin reijät ei taaskaan meinaa löytyä millään! Sama säätö oli minulla C5-korisen kanssa, ja siellähän ne neljännellä kerralla reijät oli :D
                      edittinä: siellähän ne reijät oli taas, teippi oli jonkun korimöhnän alla, joutui oikein puukolla kovertamaan pois tieltä.
                      Viimeksi muokannut hamilton69; 20.5.2014, 15:21. Perustelu: reijät paikallisetettu
                        Pakko muuten ihmetellä tähän, miten "pieni" tuo 4f takapenkki on. Aikanaan hakureissulla oli focuksessa etupenkillä enemmän tilaa penkin edessä kuin tuossa!
                          Enpä nyt tiedä, itse jos vertaan C5 koriseen farkku A6:seen, niin tuntuu että tilaa olisi tullut lisää? Vaikka Sedani nykyään alla. Specsejä en ole jaksanut tiloista kaivella.
