Cabriolet kattotekniikan osaajia? Apuja tarvitaan...
  • Cabriolet kattotekniikan osaajia? Apuja tarvitaan...
    Minulla on kesäautona vanha, -97 Audi Cabriolet jonka sähkökatto lopetti toimintansa. Käytin autoa Audi-huollossa vikakoodin luennassa, kuulemma herja oli jotain kattokaareen liittyvää. Luen vikakoodin vielä omilla laitteilla kunhan saan sen takaisin lainasta.
    Ongelma on seuraava: Kun vapautan katon etureunan lukituksen ja nostan sitä hieman ylös, ei katon katkaisijaa nostettaessa katto avaudu vaan katon merkkivalo alkaa vilkkumaan häiriön merkiksi. Katto ei siis edes yritä tehdä mitään. Käsikäytöllä katto toki liikkuu kuten kuuluukin.
    Mistä kannattaisi lähteä liikkeelle, mitä pitäisi tarkastaa ensimmäiseksi? Kuinka voin tarkastaa, saako katon ohjaus esim. takaluukun lukitussignaalin oikein, eli mitkä johdot takaluukussa liittyy siihen ja minkälainen signaali on kyseessä? Kun katto lopetti toimintansa, niin samalla myös takaluukun lukitus lopetti toimintansa. Vaihdoin keskuslukitusyksikön takaluukkuun mutta sillä ei ollut katon toimintaan vaikutusta.
    Tuollaiset vikakoodit tuli:
    Address 26: Auto Roof Labels: None
    Part No: 8G0 959 255 A
    1 Fault Found:
    00271 - See Repair Group 01
    35-10 - - - Intermittent
    Address 35: Centr. Locks Labels: 8D0-862-257.lbl
    Part No: 8LO 862 257 D
    Component: ZV-Pumpe,Funk
    Coding: 10768
    Shop #: WSC 23146
    4 Faults Found:
    01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
    35-00 - -
    01362 - Close Switch for Tailgate/Trunk (F124)
    29-00 - Short to Ground
    01363 - Switch for Central Locking; Driver's Door (F59)
    27-00 - Implausible Signal
    01364 - Switch for Central Locking; Passenger Door (F114)
      Vielä lisää, kun vain osaisi Saksaa...
      Löysin Saksalaisilta sivuilta tiedot mitä autoni pitäisi antaa mittadataksi kun katto on kiinni ja valmiina avattavaksi. Omasta autosta mitattu data eroaa siitä, mutta josko joku osaisi Saksaa ja voisi tulkita asian minulle??
      http://www.audicabrio.info/support/i...184&artlang=de
      Tuolta löytyy koodit mitä pitäisi löytyä ja mitä mikäkin bitti tarkoittaa, omasta mitattu data on tämä:
      Address 26: Auto Roof (8G0 959 255 A)
      19:25:01 Group 001
      00100100 Bin. Bits
      00100101 Bin. Bits
      00000100 Bin. Bits
      11 00 Bin. Bits
      Vika löytyi: Takaluukun oikea johtosarja oli viallinen.
      Viimeksi muokannut Catiska; 14.5.2010, 18:12. Perustelu: Vika löytyi, selite
        Hei! Autoni on -93 cabriolet ja ilmeni sellainen vika että en saanut kattoa jemmaan kun ei auennut se luukku minkä alle rätti laitetaan. Onko tuohon joku muu konsti millä sen luukun saa auki?
          Muistaakseni 5 mm kuusiokoloavaimella saa auki kun nostaa sen pienen lapun ylös luukusta ja kääntää lukon auki(paikka kuusiokololle sivussa).
          Lukot molemmilla puolilla luukkua ja avainta piti muisttaakseni kääntää eteenpäin.
            Jatketaanpa aiheesta.
            Sähkökatto aukeaa siihen asti, kunnes pitäisi hattuhyllyn nousta.
            Napsahtaa kyllä auki semmoisen 2-3 cm, mutta ei anna hyllyn sylinterille painetta.
            Takaluukun solenoidi avattu ja mittailtu että toimii, keskuslukitus lukitsee takaluukun kattoa avattaessa ihan niinkuin kuuluukin.
            Mikä siis voi vielä estää hattuhyllyä aukeamasta, paitsi tuo takaluukku?
            En ole lukenut koodeja, kun ei ole näin vanhaan sopivaa johtoa...
            Auto on -94 Cabrio.
              Lisää horinaa:
              Keskuslukosta menee takaluukku lukkoon, muttei aukea.
              Johdot ehjät, mitattu.
              Öljyä riittävästi pumpun säiliössä.
              Sähköikkunat toimii, myös automaattinen nosto ja lasku.
              Eli keskuslukon tienoilta voisi vikaa haeskella, löytyykö boksi takapenkin takaa vai mistä...?
