Ajotietokoneesta..
  • Ajotietokoneesta..
    Terve vaan kaikille. Uusi audi omistaja liittyy joukkoon ja heti herää muutama kysymys :)
    Tuli tosiaan ostettua audi a4 2.5tdi s-line -04 ja kyseisessä vehkeessä ajotietokone askarruttaa hieman. Onko näin että näyttöön ei saa näkymään esim. keskikulutusta. Ainostaan vaan km määrän jonka autolla pääsee?
    Vai tarvitseeko tuo ajotietokone jonkinlaisen lisälaitteen, että kaikki tieotokoneen tiedot saa näkyviin.
    http://www.slamit.net/product_info.php?products_id=4789
    Sitten toinen juttu, vakionopeuden säädin.
    http://www.slamit.net/product_info.p...oducts_id=4466
    Jos tuon tilaa, niin tollako selviää, vai jotain muuta vielä. Vaikuttaa vaan niin edulliselta, ettei 45? tuosta hommasta selviä (asennushinnat tietysti pois luettu)
    Tänks
    Itse hankin A4:sen kanssa vähän aikaa sitten ja siinä on myös tuollainen "karvalakki" ajotietokone, jossa ei näy kun edellä mainittu kilometrimäärä jonka tankilla pääsee. Kiinnostaisi tietää kanssa, saako tuolla Slamit:in paketilla muutkin toiminnot käyttöön miten kivuttomasti.
    Vakionopeudensäädin ei muuta tarvitse kuin tuon viiksen ja sen aktivoinnin. Paitsi ellei ole niinkuin minulla, että autosta puuttuu jokin ohjausyksikkö, johon viiksi kytketään. Joissain tuo on vakiona ja joistakin puuttuu, en tiedä miksi näin... Silloin tarvitsee tuon ohjainyksikön, joka ilmeisesti on tuossa Slamitin kalliimmassa viiksipaketissa (?).
      Teiltä taitaa puuttua FIS. Itselläni oli sama homma aluksi, mutta asensin Slamitin viiksen, vedin piuhan pissapojalle ettei turhaan hälyyttele nesteen vähyydestä sekä sitten vaan vag-comilla FIS:in aktivointi. Sen jälkeen näyttää keskikulutukset, keskinopeuden jne.
      Tällä palstalla on paljon juttua aiheesta, esim: http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...&highlight=FIS
        Paljon tietoa molemmista aiheista löytyy entuudestaan. Tässä vakionopeudensäätimestä
          Eli se olis sitten tuo kalliimpi viiksi, jossa anturi pissapojalle. Vaan mistä tietää varmuudella että puuttuu tuo FIS?
            Jos sieltä vasemmalta ei löydy kyseisen näköistä viikseä puuttuu autostasi FIS:
              Alkuperäinen kirjoittaja Blodshed Näytä viesti
              Ja tonhan viiksen tarvii siis löytyä oikealta puolelta rattia.
              Itsellä vaihtoon meni rattimoduli ja juurikin toi pesimien viiksi.
              Lisänä laitettiin vakionopedensäätimen viiksi(uusi ohjauspylvään alamuovi) ja anturi pissapojansäiliöön(johtoineen).
              4vant koodasi vag-commilla ja hienosti pelittää.
                Hyvä korjaus diexsel, aina ei voi onnistua.
                  Kyllähän tollanen sieltä löytyy. Ainenkin hyvin paljon saman näkönen... Nii ja oikeelta puolelta :)
                    Alkuperäinen kirjoittaja J.a.r.i Näytä viesti
                    Siitä FIS viiksen päässä olevasta namikasta vaihtuu näyttötilat, hetkellinen kulutus,keskinopeus jne.
                      No joo, ei sitten olekkaan samanlainen. En tajunnu kattoo tuota päätä..
                        Eli siis jos haluan ajotietokoneen näyttämään muutakin kun km lukua ja vielä vakkarin kaupan päälle, täytyy hommata nämä:
                        http://www.slamit.net/product_info.php?products_id=4465
                        Vai ymmärsinkö nyt väärin/päin persettä?
                          Ei se taida tuota vakkariviikseä tarvita noita tietoja näyttämään, mutta kannattaa se samalla asentaa kun kerran muutenkin on paikat auki. Muista ostaa myös se uusi alamuovi jossa on viiksille valmiit kolot.
                            Niin juuri. Tarkotus olikin että vakionopeuden säädin, sekä ajotietokoneviiksi+muovi.
                            No perkele! Asiahan alkaa edistyä. Vielä kun nämä osais asentaa... Taikka sitten osat tuohon uudenmaan autovarusteluun ja ammattimiehet asialle. Toisaalta, jos oikein aurinko paistaa kivasti, ni voishan sitä tossa parkkiksellakin kokeilla.
                              Muista varovaisuus airbaggiä irroitettaessa. Asennusohjeet löytynevät haulla forumilta.
                              Ja tietysti tarvitset jonkun koodaamaan vakkarin ja ajotietokoneen. 4vant muistanee, missä järjestyksessä se piti tehdä... :D Itsellä todella hatara muistikuva, että vakionopeudensäädin ensin??? Vai oliko sittenkin ajotietokone?? :p
                              Onnea kuitenkin asennukseen.
                                eipä taida kyseistä käyttäjää enää foorumilta löytyä...
                                  Tässä taitaa käydä niin että annan koko homman ammattilaiselle tai jollekkin kuka on tehnyt saman aikasemminkin...
                                    Ilmotteleppa paljon tuli koko homma maksamaan, jos teetät korjaamolla. Olis ittellä sama homma B7:n kanssa.
                                      Melko helppo toi asennuspuoli on, jos omaa edes jonkin verran tee-se-itse-taitoja.
                                      Suurin työ taitaa olla anturin asennuksessa pissapojansäiliöön.
                                      Itse ohjelmointiin voinee kysellä apua http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=30871 tuolta threadista.
                                        Kävin kysymässä hinta-arviota ja kustannukset pyörii n. 400€ työt + 340€ osat . Minun autoon pitää ottaa vielä tuo kalliimpi vakkarin viiksi. Eli jos koko paketin haluis niin hintaa tulis n.700€
                                        (vakkari + ajotietokone)
                                        Taidan tyytyä pelkkään vakkariin, kun siitä on ns. käytännön hyötyä.
                                        Mielestäni tuo 400€ on aikas helvetin kallis. Vai mitä mieltä olette?
                                          On se siinä mielessä kallis, kun miettii että foorumiltakin löytyy todella paljon ohjeita asennukseen, ja käsittääkseni se on lopulta melko yksinkertaistakin (en siis ole itse suorittanut, vielä). Tämä toki edellyttää mahdollisuutta ja mielenkiintoa näperrellä itse. Ohjelmointipuoleenkin ainakin jäsenille löytyy apuja, varmasti halvemmalla kuin marmorilla.
                                          Jos itse tekeminen on poissuljettu vaihtoehto, niin marmorin hinnat huomioon ottaen eipä tuo mikään riistohinta ole. Eikös tuo 400€ vastaa about viiden tunnin työtä?
                                            Niin, en tiedä yhtään kauan tossa hommassa menee. Mutta jotenkin tuo 5h työ kuullostaa aika paljolta. Tosin onhan siinä oma hommansa vetää se anturi sinne pissapojalle. Se kai se työläin on.
                                              B6:een ja B7:ään olen asentanut ajotietokoneen. Osien hinta molemmissa tapauksissa reilusti alle 200 e. Asennuksessa menee aikaa parisen tuntia. Pissapojassa se suurin aika kuluu. En muista, että oliko tuossa myös rattiohjainmoduuli vaihdettava, jos autossa ei ole ns. highline-boksia. Tästä on siinä toisessa ajotietokone-ketjussa muistaakseni puhetta. Molemmissa noissa, mihin itse olen asentanut, oli cruise tehtaalta.
                                              Edit: http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=37821
                                              Viimeksi muokannut pasi_; 22.4.2010, 11:13.
                                                Kyllä. Ekakerta meni n.3h nyt menee kokemuksen ansiosta nopeammin.
                                                Ja slamitista saa asennussetinkin edukkaammin.
                                                  Tätä nimenomaan hain, että jos ei itse tee, tulee kalliimmaksi ja mahdollisesti hitaammaksikin..
                                                    Terve! mulla on viiksi paikallaan mutta eivät volkkarin huollossa tienneet miten ja mitä pitää koodata. Voisiko joku kertoa mistä ja mitkä parametrit pitää muuttaa, jotta saa ajotietokoneen käyttöön B7 korimallin A4:ssä VAS ohjelmalla. Ja jos ei VAS ohjelmasta ole kellään tietoa, niin olisiko Turun seudulla joku joka osaisi koodata sen VAG commilla?
                                                      Vaihdatin juuri itse viiksen omaani (A3 8P 2005) ja LMS:llä joutuivat tuota koodausta pähkäilemään vähän enemmän kuin piti. Maahantuojalle ainakin olivat aiheesta soitelleet. Lisäksi joissain auton koodauksesta riippuen, pissapojan anturin pystyy ohjelmallisesti laittamaan pois käytöstä, itsellä se ei onnistunut, vaan jonkun vastuksen ovat laittaneet mittariston taakse. Sovimme alunperinkin, että jollei autosta löydy pissapojananturia, sitä ei lähdetä asentamaan, se on aikaa vievää puuhaa ja hintaa tulee ihan liikaa.
                                                        Eihän pissapojan anturia varten tarvitse kuin maadoittaa yksi johto. (ei kyllä tietoa, mikä A3:ssa)
                                                          Lainaillaas vähän tätä keskustelua.
                                                          Osaako joku sanoa minkä takia oma S3 8L on nyt parikertaa ruvennut vilkuttaan ajotietokoneessa "2:00" lukemaa? Eli vaikka näyttö näyttää esim keskukulutusta niin kesken ajon alkoi "2:00" vilkkumaan kulutus lukeman tilalla. Meinaakohan tuo jotain huollon ajankohtaa vai mistä kyse?
                                                            Olisikohan tuo se muistutus tauosta? Siellähän on ominaisuus, jossa tuon ajan kuluttua saa muistutuksen pitää tauko. Katso asetuksista onko moinen ominaisuus päällä tai tuleeko se tuollaisen ajoajan jälkeen? Kai siinä pitäisi joku äänimerkkikin kuulua, en tiedä kun en ole moista päälle laittanut.
