Mikä vikakoodinlukija kannattaa ostaa?
  • #91
    http://www.e-ville.com/fi/16-obd-ska...dinlukija.html
    Ainakin tuolla tässä ketjussa parikin kertaa mainittu VAG 405:llä saa B5:stä nollattua tuon airbag-valon, olen sen kerran tai pari tehnyt. Nollaa myös huoltovälin ja kaikki muutkin (itselle vastaan tulleet) koodit hetkessä. Olen myös eräästä Hyundaista diagnosoinut sillä viallisen lambda-anturin, koska se lukee nuo perus OBDII-vikakooditkin. Tukee ehkä jonkun verran CAN-väylääkin, muttei ihan uusimpia VAG-autoja, tai enpä ole varma...eikä maksa juuri mitään. Jos airbagin valo syttyy jatkuvasti, muttei muuten ole sähköissä häikkää, niin sitten varmaan on huono kosketus siinä kuskin (oliko apparinkin puolella?) penkin alla olevassa liitoksessa. Itse suihkutin siihen akkunavan suojaspraytä, niin eipähän enää syttynyt valo. =D
    • #92
      Saakohan tuolla VAG405:lla nollattua airbag valon B6:sta? Onko kukaan kokeillut? Tosin en tiedä tarvitseeko nollata vielä mitään kun valo on hetkittäin pois nytkin eli valo poistuu itsestään kun tilanne on hetkittäin kunnossa. Ilmeisesti kontaktiongelmaa esim. penkin alla. Tuossa muun korjauksen yhteydessä oli luettu vikakoodi: "törmäystunnistin vika apukuskin puolella"
      • #93
        Tuo tunnistin on B-pilarin sisällä turvavyön rullan alapuolella, ei penkissä. Kannattaa kaivella esiin ja puhdistaa/kuivata, sellaisen eristemateriaalin ympäröimänä joka kerää kosteutta.
        • #94
          Ok, hyvä tietää. On kuitenkin paljon puhuttu tuosta penkin alla olevasta airbag liittimestä ja sen kontaktiongelmista, joka myös aiheuttaa näitä valon syttymisiä tai vilkkumisia.
          • #95
            Myös etuvalon vierestä molemmin löytyy törmäystunnistin. (pienet mokkulat ja keltaiset liittimet)
            • #96
              Onko esim. tämmönen kaapeli
              http://www.elekma.com/usb_-_obd2_kaapeli
              ja ilmainen VAG-com (tai vcds) siis parempi kuin mikään käsilaitteista?
              • #97
                Mitä suosittelette vikakoodin lukijaksi? Pitäs olla simppeli, et perus äijä osaa käyttää sitä =D Autot mistä noita luetaan on jtn 07-> VAG konsernin autoja...Ja mahdollisimman nopea toimitus pitäs olla, kun reissuun lähtö heti vuoden vaihteen jälkeen ajankohtainen ja tohon mennessä pitäs saada hankituks.
                • #98
                  pedaali: liian vanha kaapeli...
                  zäbää: ostaa normaali vag-com kaapeli obd 2 pistikella
                  • #99
                    Tämmöstä suosittelen. Pystyy sit kaikki autot lukee ja kaikki ohjainlaitteet. Tää on ihan korjaamotason laite.
                    http://www.ebay.com/itm/Autocom-CDP-...e44794&vxp=mtr
                    • Silizium olen katsonut sitä itse ja hinta oli paljo halvempi kun ebayssa...
                      Jos joku halua voin kylla tilata :D
                      • Ilman tuota kaapeli sarjaa taitaa saada noin 100€. Pari tuommosta kaapeli sarjan kanssa tullut nyt hintaan 150€. Linkki oli vaan esimerkki. Ebaytä kun selailee niin tarjontaa on aika paljon noista Autocomeista.
                        • Tarvis todella nopeasti saada vikakoodinlukija, onko kenelläkään kokemusta noista motonetin tuotteista? Airbag-valo pitäis saada sammutettua. Joku ihan huolto- ja airbagvalon nollaaja näytti olevan, kuten myös ihan vag-konsernille suositeltava laite.
                          Syy miksi pitäisi oma ostaa, ensi viikolla pitäisi leimalla käydä ja Laakkosella nollaus maksaa 80€... Ennemmin tuolla rahalla ostaa oman.
                          Ellei joku sitten ehdi nopesti hämeenlinnassa tulla nollaamaan?
                          • Onko vika korjattu, ei sitä nollaamalla korjata?
                            • Ilmeisesti kyse on siitä hetkellisestä jännitteen laskusta pakkasilla, viime vuonna teki ihan saman ja nollaamalla se kuittaantui
                              • Jos valo palaa minuutin, mutta sammuu, niin kyse on siitä. Silloin luultavasti tuollainen VAG-vikakoodinlukija toimii. VCDS on paras, mutta satunnaiseen käyttöön lienee tommonen halpis riittävä.
                                • Onko noita Airbagien valoja ihan turvallista nollailla?
                                  Hieman itseäni epäilyttää että jos siellä on oikeasti jotain vialla, niin ei ole kovin kiva jos laukeaa naamalle vaikka motarilla. Periaatteessahan ei pitäisi voida laueta, mutta kyllä niitäkin juttuja aina välillä kuulee.
                                  • Ei se valo nollaannu jos siellä vika on.
                                    • Jos valo palaa minuutin, mutta sammuu---
                                      Tuossa nelkussa jäi bägivalo palamaan taannoin, ja paloi jatkuvasti. Ei siis sammunut minuutin päästä. Halpislukijalla nollaamalla on pysynyt poissa nyt kolmisen vuotta.
                                      • Sama se mullakin tosiaan oli. Viime keväänä pidin viikon seisonnassa ja sen jälkeen oli bag-valo syttynyt. Paloi koko ajan virtojen ollessa päällä. Nollaamalla kuittaantui ja pysyi vuoden poissa kunnes nyt taas pienen pakkasjakson aikana tehdyn seisotuksen jälkeen alkoi palaa
                                        • Eikös tuo nollaannu myös pitämällä akun kenkä irti jonkin aikaa?
                                          • Eipä lähde bägin valo.
                                            • Hei, neuvokaas mummua, joka osti Audi Allroadin vikakoodilukijan hankinnassa. Haluaisin langattoman, joka keskustelee tablen kanssa ja mieluiten suomeksi. Ja onko jossain versiossa jotain korjaus + lastutusmahdollisuuttakin,vai olenkonyt ymmärtänyt teidän keskustelunneväärin totaalisesti?
                                              • leppaki: Tuolla on keskustelua langattomista: http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=93905
                                                Jos tabletti on iPad, niin Wi-fi -mallin palikka käy, esimerkki:
                                                http://www.nettikama.fi/elm327-obdii-wifi-adapteri.html
                                                ...ja jos tabletti on Android (eli Samsung ja vastaavat), niin bluetooth-palikka käy, esim:
                                                http://www.nettikama.fi/elm327-bluetooth-adapteri.html
                                                Google-haulla "iPhone OBD" tai "Android OBD" löytyy lisätietoja ohjelmista. Omia kokemuksia ei noista vielä ole, mutta kiinnostaisi kovasti hankkia eli langallisella mennään vielä.
                                                Parhaimmilla versioilla onnistuu pienten vikojen korjaus, mutta lastutus on hieman monimutkaisempaa. Siitä tuolla: http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=70635 tai tuolla lisää, Powerbyte: https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.n...40838137_n.jpg
                                                • "De facto", kunhan vain tulee myyntiin: http://www.ross-tech.com/vcds-mobile/
                                                  Suppeaan yleismalliseen OBD-diagnostiikkaan kelpaa oikeastaan mikä vain geneerinen OBD-palikka, esim. juuri ELM327. Niitä saa lähtien kymmenestä eurosta, riippuen kiina-asteesta. Android-pohjaisiin ohjelmaksi esim. ilmainen Torque Lite.
                                                  Lastutukset ovat aivan eri maailmansa. Tietokonemaailman vertauksena valmiiden ohjelmien asennus vs. ohjelmien koodaaminen itse. Jos koodaaminen on vierasta ylipäänsä, unohda lastutukset.
                                                  • Niin onnistuuko se tuosta audi 80 vikakoodien luku millään setillä.? kuitenki sulake kotelossa näkyy joillekki diag piuhoille paikka olevan. kone on 2.3 NG että kertokees jos tiiätte ni vois rueta noita auton kulutus,nykimis ja tehottoman vikoja ehtimään.
                                                    • leppaki: Tuolta voi vielä katsella että miltä vikakoodit yleensä näyttävät eli englanniksi ovat ja niiden tulkitsemiseen tarvitsee yleensä googlen tai jonkun foorumilaisen apua: http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...d.php?t=116948
                                                      Kannattaa yritää löytää joku tuttu samalta paikkakunnalta, jonka kanssa tutustuu aiheeseen.
                                                      • Vikakoodinlukijaa Audi A8 1995 ja A6 1998?
                                                        Mors vaan kaikille,
                                                        Yritin haun ja googlauksen kanssa selvitellä mikä järkevän hintainen värkki kannattaisi tähän talouteen ostaa, mutta en tullut hullua hurskaammaksi.
                                                        Ross-tech:in sivuilla kävin, mutta ei todellakaan ole halua laittaa esim. 300 euroa tähän, oli ne vehkeet sitten miten hyviä tahansa. Eli mikä neuvoksi? Otan hyvät vinkit ja neuvot vastaan nöyrästi ja kiitollisena.
                                                        Akuutti tilanne on A8:sin cat-valo, joka rupesi eilen vilkkumaan. Kaikki pytyt eivät selvästikään käy, enkä haluaisi ajaa useampaa kymmentä kilometriä korjaamolle (nythän menee palamatonta bensaa cattiiin) ainakaan ennen kuin vikakoodit on saatu selville. Käsittääkseni kyse voi olla puolista tai niiden johdoista, sytkistä tai lanbdoista. Onko muita vaihtoehtoja? Otin koneen muovit pois ja kattelin puolia ja niitten johtoja, mutta ei siinä maallikon silmään mitään erityistä näkynyt.
                                                        • Pili pali piuha alle 10€ ebay ja rekisteröinti muistaakseen maksaa 100puntaa =) sillä pärjää ainakin 94-00 vuoden autojen kans
                                                          • sopivaa laitatta
                                                            ongelmia vag.com ja vcds-liten kanssa, välillä lähtee päälle täys versiona ja välillä rekisteröimättömänä (en ole rekisteröinyt/ maksanut lisenssiä). ja nyt kokeilu versio ilmoitti että autoni ei ole OBD/ODB2 yhteensopiva ja ei lue enää vika koodeja pojan golfista (3korinen jenkki tuonti 2.0 -96).
                                                            aikasemmassa autossa audi a4 b6 (-03) toimi moitteettomasti ja sai säädettyä ajovalo automatiikan pois ja päälle yms.
                                                            millainen laite oli hyvä kun ei jaksa räplätä miniläppärillä.=>
                                                            audi a4 b7 -08 ( ja vissiin can väylä) vika koodit ja esim. ajovalaautomatiikan muutos ja ajotietokoneen käyttöön otto.
                                                            sekä toimisi american (mehiko) golfissa (-96) vikakoodi lukijana
                                                            • Hei!
                                                              Ostin juuri tuollaisen Audi TT 1.8TQ 225hv APX-koneella vm.99
                                                              Nyt pitäisi varmuuden vuoksi ostaa jonkinlainen vikakoodinlukija, onko seuraavasta mihinkään:
                                                              http://www.nettiliike.com/product/31...lukija-tarjous
                                                              Vag-com olisi varmasti hyvä, mutta pirun kallis, eikä niitä näytä olevan edes käytettynä kaupan.
