Mikä vikakoodinlukija kannattaa ostaa?
  • Mikä vikakoodinlukija kannattaa ostaa?
    Olis tarve ostaa suht edullinen vikakoodinlukija/vikakoodien poistamiseen käyvä laite. Kun korjaamolla koodien luku ja poisto maksaa noin 30 euron luokkaa niin äkkiähän se hankkii hintansa takaisin. Millanen laite kannattaa ostaa ja mistä, itse katselin tollasta http://www.elekma.com/index.php?main...roducts_id=875
    Onko kellään tosta kokemuksia kannattaako ostaa?
    Tuossa hieman kalliimpi jossa näkyisi vikakoodit tekstinä näytöllä http://www.elekma.com/index.php?main...roducts_id=868 Tämä ei tosin toimi autoissa jotka käyttävät CAN-väylää vikadiagnostiikkaan. Käsittääkseni tuo minun profiilin mukainen ajoneuvo ei käytä kun se on 2003 ja eikös tuo ole vasta 2005 vuoden autoissa vai ymmärsinkö oikein?
    Tämä kait olisi paras mutta tosin aika kallis laite jo http://www.elekma.com/index.php?main...roducts_id=928
    Edellä mainitut laitteet toimii. Mutta jos omistat kannettavan tietokoneen niin suosittelen piuhaa ja vag-com:a. ja siihen vaikka netistä ladattavaa ilmaisversiota.
    http://www.elekma.com/index.php?main...roducts_id=857
      vag-com ehdottomasti jos vain läppäri löytyy
        Näin varmaan jos olisi kannettava, mutta toi pöytäkone hankala roudata autoon :) Harkinnassa kyllä ollu läppärin hankinta joten pitää vielä miettiä mitä ton kans tekisi. Onko tuo VAG-COM ohjelma millanen käyttää, suomenkielinen vai englannin kielinen? Eli sillä onnistuu vikakoodien haku, poisto yms ja varmnaan lukematon määrä muuta säätöä jolla saa autonsa sekaisin? :)
          Saakohan kannettavaan jotain yleisohjelmaa, jolla saisi vaikka Bosch MP7.0 Euro-3 -järjestelmästä koodeja tarkistettua ja nollattua? Vai onko yksinkertaisempaa ja edullisempaa ostaa tuollainen valmis vikakoodinlukija.
            VAG-COM on englannin kielinen, mutta perustoiminnot ovat helpot (luku/nollaus). Noista ylempänä esitetystä laitteista vain viimeinen lukee "riittävästi" tietoa. Minullakin on ensimmäistä laitetta vastaava laite ja sen luku/koodimäärä on todella suppea.
            Elmoscan on suomenkielinen yleisohjelma, lukee moottorin vikakoodit, en kyllä tiedä missä kaikissa toimii.
              Onkos tota sellasena joka käy can-väyläseen autoon?siis tota obd-usbkaapelihässäkkää.
                Itsekin varmaan pitää ostaa...tuon ensimmäisen laitteen http://www.elekma.com/index.php?main...roducts_id=875 vikakoodilistassa ei ollut laakkosen koodeja joita kaivoivat minun autosta !! Onko tuo siis niin suppea ?
                1) P1297, Ahtimen ja kaasuläpän yhteys, paineen lasku
                - ilmaletku (painepuolella), vuotaa, haljennut
                - ilmaletku irronnut (painepuolelta)
                2) P1136 Seoksenmukautus additiivinen, seos liian laiha
                - Lambda-säätö liian laihalla
                  vag-com
                  Hei,
                  Oikeastaan kannattaa unohtaa nuo yleismalliset vikakoodilaitteet.
                  Jos on vaan läppäri käytettävissä niin vcds / vag-com on paras ja
                  vielä sellainen piuha/ohjelma jotka tunnistautuu täydeksi versioksi kaikkine
                  toimintoineen. Maksaa vähemmän kuin alkuperäinen ross-tech mutta pystyy
                  tekemään samat temput. ps. privalla saa vinkata jos tarvetta piuhalle ja ohjelmalle mitkä varmasti toimii.
                    Osta läppäri ja siihen saat Ross Techin sivuilta esim. 3.11 softan ilmaiseksi.
                    http://www.ross-tech.com/vcds/download/
                    Noita USB piuhoja saa netistä ettimällä suht halvalla n. 20 €.
                    Itellä on toi yhdistelmä ja toimii kuin junan vessa. Jos vähänkin ymmärtää Lontoon kieltä tai on kaveri joka ymmärtää niin ei pitäs tulla ongelmia.
                    Itelläni on vielä tosi paska läppäri mutta toimii siinäkin - ainut vaatimus on USB portti. Toimiiko ohjelma muuten Vistassa?
                    Jos vielä aatellaan niin että laitat vikakoodinlukijaan tarkoitetut rahat läppäriin niin läppärillä voi tehdä muutakin :)
                    Niin, kannatta tutustua Ross Techin sivuilla olevaan "virtuaali manuaaliin" josta näet millainen ohjelma on http://www.ross-tech.com/vcds/tour/main_screen.html
                    En lukenu ketjua kovin tarkasti joten voi olla et toistan muitten kommentit :)
                      Ainakin uudemmat VAGcomin versiot toimivat ongelmitta Vistassa.
                        Versiosta 812.4 lähtien ainakin toimii XP:llä ja Vistalla täysin. Kannattaa muistaa että nuo ilmaisversiot eli vanhat versiot 311.4 ja 412.4? eivät toimi can väylällisissä autoissa eikä niissä muutenkaan ole kaikki ominaisuudet käytettävissä.
                        Viimeksi muokannut Olaus; 3.12.2009, 00:08.
                          8xx -> toimivat vistassa.
                            Vanhat ilmaisversiotkin saat toimiin vistassa. linkin loppupuolella ohje.
                            http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...t=vista&page=2
                              Onko A4 -04 1.6 can-väylällä vaiko ei? Olen itse jo ihan kujalla, itse kuvittelen että on.
                              Viimeksi muokannut jasso; 5.12.2009, 14:47. Perustelu: älkää edelleenkään mielellään viitatko profiiliin
                                Todenäköisesti ei, mutta osa laitteista voi jo olla. Tuo osuu juuri välimaastoon. En tiedä onko tuo 1.6 esim. jo patana sellainen ns. uudempaa mallisarjaa, johon olisi jo otettu CAN käyttöön.
                                  Ok tänks.
                                  Tilaan varmuuden vuoksi lukijan can ominaisuudella.
                                    Nyt tuli ostettua tällainen http://www.elekma.com/index.php?main...roducts_id=857 USB-OBD-kaapeli ja tuolta http://www.ross-tech.com/vag-com/download/archives.html hain sharewareversion vag-com ohjelmasta. Koodien lukeminen ja nollaus onnistui hyvin, kysymys kuuluukin, että mitä muuta tuolla ohjelmalla pystyy tekemään tai säätämään? Itsellä kun ei ole kannettavaa niin jouduin lainakoneella nopeasti suorittamaan toimenpiteeet enkä ehtinyt tutkimaaan kovin kauaa ohjelmaa muuten.
                                      Mahdollisuudet löytyy selaamalla näitä:
                                      http://wiki.ross-tech.com/index.php/Main_Page
                                      http://de.openobd.org/
                                        Bosch MP7.0 Euro-3 ruiskutusjärjestelmänä ja vaihtoehtoina täältä U581 tai tämä, OM520.
                                        Hintaluokka sama. Toisessa päivityskaapeli, toisessa ei. Ilman päivityskaapelia (14e) olevassa suomenkielinen käyttövalikko.
                                        Tuo U581 tuntuisi paremmalta valinnalta. Olisiko jollain kokemusta jommasta kummasta laitteesta tai yleensä mielipidettä kyseisistä vempaimista.
                                        Tällä hetkellä tilanne on se, että MIL-valo vilkkuu satunnaisesti kojetaulussa ja jotain pitäisi alkaa tekemään.
                                          Kiitoksia mielenkiinnosta. Päädyin U585 lukijaan ja tuntuuhan se toimivan. Toimitus oli nopea, joten ainakin siltä osin voin yritystä suositella.
                                          En tarkalleen tiedä, mitä tuo
                                          laite lukee VAG-ryhmän autojen huoltoväylää
                                          pitää sisällään, mutta jos jollekin tulee tarvetta lainata lukijaa, niin asiasta voidaan neuvotella.
                                            Olen jonkin aikaa pähkäillyt vikakoodinlukijan/skannerin hankkimista, sen vähän mitä asiaan olen eri nettisivustojen kautta tutustunut niin tarjontaa tuntuu olevan sen verran että maallikon on vaikea löytää ns. "oikeaa".
                                            Autona itsellä -04 vuoden A6 audi (C5), 2.5TDI multitr. ( kone BDG )
                                            Haluaisin hyvän ( ei halvin, ei kallein ), mutta sellaisen jota ei tarvitsisi ominaisuuksien loppumisen vuoksi päivittää jos innostun asiasta enemmänkin...
                                            Pitäis päästä käsiksi kaikkiin moduleihin jne.
                                            Kannattaako ostaa skanneri vai piuha+softa?
                                            Mikä olisi hyvä vaihtoehto?
                                            Viimeksi muokannut marsalin; 2.3.2011, 16:55. Perustelu: Edit: kirjoitusvirhe otsikossa
                                              Ei ole olemassa kuin yksi harkittava vaihtoehto: VCDS (ent. VAGcom). Kaikki muut ovat VAGineissa melko hyödyttömiä.
                                                VCDS Liten saa ilmaiseksi ja piuhat (ilman lisenssiä) ei paljoa maksa. Onnistunee ainakin vikakoodie n luku ja nollailu. Jos enempi haluaa harrastaa niin Ross-Techin piuha, jossa on lisenssi itse piuhassa. Maksaa toki sen ~300e, mutta eipä tarvi miettiä enää päivittämistä sen jälkeen ja pääsee käsittääkseni kaikkiin moduleihin käsiksi. Lite versiossa on rajoitettu käyttöä.
                                                Ross-Techin sivuilta löytynee lisää infoa.
                                                  Minulla jäi tällainen ylimääräiseksi, mikäli kiinnostaa.
                                                  VCDS on parempi (=ainoa täysin kattava) valinta mutta kyllä tuolla kapulallakin mm. vikakoodit lukee ja nollaa. Saa sillä tehtyä paljon muutakin mutta käyttäjäystävällisyydessä tuo VCDS on huomattavasti parempi. VCheckerin kapulalla ei ns. long coding onnistu.
                                                    Sen verran järkevä ohjelma tuo VCDS että vaikka mulla on autocom käytössä myös, niin VAG-autot tulee luettua VCDS:llä :)
                                                      Osaako VCheckeri muuten näyttää vikakoodit kaikkineen? Eli itse pääkoodin, tarkentavan alikoodin ja freeze-framet? Entä osaako näyttää miten sanalliset selitykset koodeille?
                                                        Olisiko tuo hyvä piuha? Ainakin suoraan USB ilman lisähärpäkkeitä. 40€ postilaatikkoon. Tai sitten 10 puntaa täältä. Toimiiko tuo jälkimmäinen?
                                                        No loppupelissä tilasin tuolta. Olisiko about 8€ postikuluineen.
                                                        Viimeksi muokannut jasso; 4.3.2011, 13:50.
                                                          Jos ei tarvitse CAN-väylää, niin mikä vain USB tai RS232 -KKL-adapteri on pätevä. Eli kaikki käy.
                                                            Alkuperäinen kirjoittaja marsalin Näytä viesti
                                                            Kyllä tämän lauseen voinee lyhentää neljään kirjaimeen VCDS. Paitsi, että lienee kallein...
