TT startin rele
  • TT startin rele
    Missä mahtaa olla TT:ssä startin rele? Ja mikä on releen päällä oleva numero? Yritin etsiä vagcatin avulla mutta sieltä en tietoa löytänyt. Ongelma on että TT:ssä virrat ja kaikki toimii kuten pitää mutta kun yrittää startata ei tapahdu mitään, ei pienintäkään napsausta tai mitään ääntä mistään.
    Ei ole sellaista relettä.
      J207 on startin interlock relay, muitakin asioita voi tuohon vaikuttaa. Vaatiiko auto startatessa kytkinpolkimen tai jarrun painamista eli myös ne kytkimet .
      TT:n kytkentäkaavio , en tiedä onko oikea:
      http://130.74.178.25:85/newsletter/r...rAT/wiring.pdf
      Tuossa toinen TT:n kytkentäkaavio , tosin latautuu todella hitaasti:
      http://www.kisolutionz.com/ttforum/2...quipWiring.pdf
      Viimeksi muokannut vepek; 1.1.2009, 18:30.
        Automaatti taitaa ainakin vaatia jarrun painamisen ja P-asennon.
          Saan tänään auton sisälle niin pitää lähteä seuraamaan piuhoja ja katsoa missä kohtaa homma pysähtyy. Virtalukon pohja oli kunnossa. Auto on manuaali. Olen käsittänyt tuon interlock releen sellaisena että jokin asia täytyy olla päällä. Esim juuri automaateissa se P-asento.
            Kuinkas ajonesto noissa toimii? Yleensä tosin silloin pyörittää normaalisti, joten se lienee pois suljettu?
              Ajoneston puuttuessa peliin, kone käy muutaman sekunnin ja sitten sammuu. Nyt ei tosiaankaan startatessa tapahdu yhtään mitään.
                Onko autoa lastutettua, tai muuten ecuun koskettu lähiaikoina? Fiat Coupe aikanaan teki samaa, satunnaisesti ei startannut, johon syyksi paljastui lastutuksen jälkeen hieman huonosti laitettu ecun liitin. Virrat tuli päälle, mutta ei startannut.
                  Taitaahan siellä joku lastu olla, mutta vika selvisi. Startti paskana.
                  Kiitokset vastanneille.
