A3 -98 Toinen parkkipolttimo ei pala
  • A3 -98 Toinen parkkipolttimo ei pala
    Tuossa tuli nyt asenneltua angel eyes:it niin huomasin ettei pelkääjänpuolen parkkipolttimo pala. Ei ole ainakaan polttimosta kiinni kun testasin muutamallakin ehjällä polttimolla. Toinen puoli ja kaikki muut valot toimii ok.
    Paha mennä sanomaan toimiko tuo ennen valojen vaihtoa kun ei tullut katsottua toimiko ennen operaatiota.
    Onkos tuossa jotain sulakkeita vai joutuuko johdottamaan uusiksi? :/
    Lisää tutkittua tuossa huomasin että kun avaa kuskinoven ja painaa jarrua niin tuo pimeänä oleva parkkipolttimo syttyy...
      siis sulla o joku kosketushäikkä tai oot kytkeny väärin. (toi ovi oli hyvä laittaa toho mukaan :D)
      Tuli kyl ekana mielee Trolli mut pakko oli jotain vastata..
      Kato kytkentä kuvasta johdot ja mene piipperillä läpi johdot ilmeisesti sulla menee nyt siel joku maa + jne.
        Siis ei noita etuvaloja kyllä pysty kytkemään väärin kun tulevat suoraan alkuperäisillä liittimillä kiinni.
        Vaihdoin samalla takavalot kun vaihdoin etuvalot niin voisikohan sitäkautta kiertää virtaa tuolle etuparkille?
          Jossain on jotain nurin päin. Etuparkit ovat samassa syötössä takaparkkien kanssa, oikea ja vasen puoli ovat ainoastaan erikseen.
          Vian "outouden" perusteella sanoisin, että edessä ei ole kunnollista maata parkille. Vedä etuparkkipolttimon maa suoraan piuhan pätkällä runkoon ja kokeile.
            Kaikessa yksinkertaisuudessaan yksi sulake oli palanut.
            Eli tuolta kuskinpuolen paneelista oli yksi sulake mennyt ja kun sen vaihtoi niin kaikki alkoi toimia ok...
              On siinä sitten pakosta ollut takaakin jotain pimeänä, parkkipolttimoa ei laiteta yksinään sulakkeen taakse.
