A4 B7 avanttiin parempaa bassotoistoa
  • A4 B7 avanttiin parempaa bassotoistoa
    Onko tietoa, että mahtaisiko joku pikkuinen aktiivisubi mahtua A4 B7 etupenkin alle tai muualle missä se ei rajoita tavaratilan käyttöä?
    Tarkoitus olisi hieman parantaa tuon vakio-Concertin bassotoistoa, ei rakentaa mitään hifi-autoa.
    Viimeksi muokannut Killeri; 6.5.2020, 23:21. Perustelu: Aiheet yhdistetty.
    Minulla on B7 avantissa joku Bosen systeemi 10:llä kaiuttimella, sisältäen tavaratilan oikean laidan säilytystilassa olevan "subbarin". Ei ole todellakaan mitään hifiä, mutta täytyy myöntää, että omaan korvaani aivan riittävästi. Tuonne voisi siis saada asennettua, mikäli ei ennestään ole.
      Mulla on siellä kanssa joku kajari, mutta ei vissiin ole bose tai missään ei ainaskaan niin lue eikä tuosta oikein mitään bassoa kuulu(jostain luin että bosen systeemissä pitäisi päällä laittaessa lukea hetken aikaa bosen tuossa grammarin näytöllä?).
      Entisessä Seat Toledossa oli etuovissa oleviin vakiopaikkoihin vaihdettu Infinityn erillissarja, ei subia ollenkaan ja siinä oli kyllä parempi bassotoisto.
      Tuon Audin kohdalla ei oikein ovien auki repiminen houkuttele, vaan jos bassotoistoa saisi parannettua ilman isompaa remonttia.
        Millanenhan on vararengas-toteutus B7:ssa? B6:ssa ainakin pystyy tekemään riittävän tilavan kotelon 8-10" subille vararenkaan sisään lasikuidusta.
          Vararengas kotelo taitaa olla samanlainen ku B6.
          Ovipahvien irroitus ei ole mikään ihmeellinen homma. Käytin itse niitä irti ku tummensin etulasit. http://i289.photobucket.com/albums/l...r/hanttari.jpg <-- Tuossa näkyy ruuvien paikat. Sitten vaan raakaa voimaa nii kyllä se irti lähtee. :)
          http://i289.photobucket.com/albums/l...her/johdot.jpg Sitten liittimet irti niin saa pahvin kokonaan pois. Siinähän se kajari näkyykin jo.
          Miten muuten tuon vakio mankan käyttö onnistuu jos haluaa laittaa vahvistimen?
            Menivätkö klipsit poikki? Minulla ainakin menivät kaikki ;-(
              joo, menihän niitä muutama. Niitä varmaan saa tilattua uusia.
                Miten tuommoinen vararenkaan sisään asennettava systeemi pelittää, kun tuossa B7:ssä ainakin vararenkaan päällä on suojalevy, jonka yläpuolelle ja tavaratilanpohjalevyn alle jää tuommoinen säilytystila, joka ainakin meikäläisellä sattuu olemaan täynnä erilaista tarpeellista ja vähemmän tarpeellista tavaraa? Pikaisella haulla ainakin Pioneella on subi
                joka voisi ehkä vararenkaan sisään mahtuakin.
                http://www.pioneer.fi/fi/products/25...22A/index.html
                Joku tuommoinen voisi ehkä mennä vänkärin penkin alle(pitänee ottaa mittakäteen ja mittailla)?
                "Blaupunkt THb 200A
                Aktiivinen subwoofer (suljettu kotelo)
                Läpimitta 200 (mm)
                Suurin teho 140 W
                Jatkuva teho 70 W
                Järjestelmä aktiivinen subwoofer
                Taajuusvaste 40 - 120 Hz
                Päällysmateriaali alumiinisekoitetta
                Leveys 340 mm
                Korkeus 71 mm (79mm max)
                Syvyys 225 mm
                Pakkaukseen sisältyvät kaapelisarja, kiinnitystarvikkeet ja asennusohje
                ODsb 5000:n edeltäjä"
                Kaverilla oli joskus vuonna 1 ja 2 autossaan joku subbari, joka oli suunniteltu laitettavaksi
                vararenkaan sisään -oisko ollut Blaupunkt. En ole niin tee-se-itse-mies että rupeisin itse vääntämään subikoteloa kusilaidusta.
                  Alkuperäinen kirjoittaja psiiskonen Näytä viesti
                  Itse en ole projektia tehnyt, mutta kahdesti vierestä seurannut. Hommahan on kohtuu simppeli, mikäli kiinnostusta löytyy ja tykkää rakentelusta. Pääpiirteissään näin: Vuorataan vararengas foliolla, lasikuitumattoja sovitellaan tasaisesti joka puolelle sekä hartsia ja kovetetta joka kerroksen väliin. Annetaan kuivua. Leikataan vanerista/MDF-levystä sopiva päällyslevy, johon sitten tehdään elementille sekä piuhoille reiät. Levy esim. ruuveilla kiinni ja tiivistys sikaflexilla. Tilavuutta tulee 8-12l, riippuen kotelon korkeudesta. Laadukas ja pieneen tilaan tarkoitettu 8" elementti potkii farmarissa takarenkaan sisällä aivan riittävän hyvin.. Mikäli kiinnostus heräsi, kysykää tarkempia ohjeita ja vinkkejä käyttäjältä "modul".
                  http://i240.photobucket.com/albums/f...sc/Kuva221.jpg
                  http://i240.photobucket.com/albums/f...sc/Kuva222.jpg
                  (Lisää tietoa aiheesta esim. http://www.autosound.fi/tietoa_lasikuitu.htm)
                    Lainataan ny tätä topikkia kun on lähellä omaa aihetta.
                    Elikkäs probleema on sellainen että etukaiuttimet jotka on ovissa vakio paikoilla. Midbasso ei oikein omasta mielestä toista tarpeeksi alas, kokeilin vaihella jakotaajuuksia jne. mutta ei toista kunnolla noita matalampia taajuuksia, eli potku puuttuu kokonaan midbasso alueelta ja ei oikein tue tota subwooferin ääntä sen takia kunnolla.
                    Sain ne jotenkin kuulumaan kun laitoin soittimeni Equalizerista front 1 63hz ja front 2 80hz taajuuksiin enemmän korostusta (maximiin asti) mutta eivät ne vielä oikein tarpeeksi elävästi tuota ääntä kyseisille taajuuksille vaikka vähän paranikin.
                    Minkälaisia asennuksia arvon väki on tehnyt tuohon Audi A4 B5 -95vm etuoviin, kun pitäs varmaa tehä paljon tukevammat asennukset kaiuttimille koska eihä tuossa ole edes välipeltiä ja ovipahvi on aika 'ilmavasti' kiinni ovessa.
                    Niin ja laitteisto ei ole vakio eli erkkasarja, vahvistin ja subwoofer löytynee. Ovet on vuorattu Dynamat Extremellä.
                      Tukeva asennus ensin elementeille ja kotelointi tai ehkäpä vaimennettu freeair vois tulla kyseeseen.
                        Onko kukaan laitellut tämmöistä valmiskoteloa Avanttiin?
                        tulee siis vasempaan kontin laitaan.
                        Millaisella elementillä ja vahvistimella ?
                        Oliko vaikea asentaa kotelo paikalleen?
                        Viimeksi muokannut Killeri; 6.5.2020, 23:19.
                          Kuva ei siirry mukaan, mutta tästä kotelosta kyse:
