A8 D4 Night vision kamera pimeenä...
  • A8 D4 Night vision kamera pimeenä...
    Eli Audihuollon tuomio oli, että Night Vision kamera hörpännyt vettä ja kuollut siihen. Myös ko. kameran kaapelinpätkä pitäisi uusia.
    Kustannusarvio oli kokonaisedullinen 3.500 eemeliä + tunti-pari työtä. Tämä siis Tallinnan Audilla,
    ei ole vielä pokka riittänyt siihen, että olisin Turun Audilla tuota käynyt kysymässä.
    Ebayssä noita alkupään kamppeita on melko vähän tarjolla, kun kuulemma tuppaa tuo vedenjuonti olemaan tyyppivika, seuraavassa versiossa jotain paremmin tehty.
    (Kamera = 4H0980552A, Johtosarja = 4H0971192A) Nuo pitää etsiä ehjä juurikin noilla numeroilla, kun uusi versio ilmeisesti ei juttele vanhan ohjainlaitteen kanssa.
    Uusi versio taisi ilmestyä faceliftin yhteydessä joskus 2014... siinä on myös parannettu hahmontunnistus.
    Kysymys kuuluu, että kun uudempaa kameraa, johtosarjaa ja ohjainlaitetta on tarjolla purkaamoissa jollain 500-700 euron hintaan,
    niin mahtaisiko noita uudempia saada toimimaan 2010 vuosimallin ympäristössä vai onko isompi jumppa, tai ei järkevästi toteutettavissa?
    Epäilen et vaikee homma saada toimii ja noissa voi olla muutenkin komponettisuoja sit.
      Mulla kanssa "Gen1" Night Vision. Toimii muuten, mutta linssi on rikki. Audilta saatava korjaussarja (mikä sisältää germanium-linssin) maksaa jotain 700 euron tienoilla.
      Googlauksen perusteella noihin on laitettu tilalle "sniper rifle"-linssejä tai sitten viritelty Hoyan infrared-filttereistä sopivan kokoisia:
      https://www.amazon.com/Hoya-72mm-RM-.../dp/B0000AIS3D
        Germanium apertuurejahan myydään optiikan tutkimukseen. Esim. Edmund Optics tai Thorlabs. Ei ne kyllä ihan ilmaisia ole, mutta jos se on vain pyöreä linssi, niin luultavasti löytyy korvaava.
        https://www.edmundoptics.com/f/germa...windows/13137/
          Katos vaan, ehkä tuollaisella saisi ongelman ratkaistua. Onko tuon nightvisionin linssin mittoja jostain saatavilla?
            Sen ulkoisen "linssin" tehtävä vissiin on suojata kuralta ja leikata aallonpituudet pois alle 2µm tms? Eli voisi olla piistäkin tehty, kunhan vain osuu spekseihin, ne kun on vähän halvempia. Ja päällehän voisi liimata vahvemman lasin pinnalle, jos ei kestä.
            Edit: korjaus ylempään: Se ulompi "lasi" luonnollisesti on suojana ja pitää olla germaniumia tms., koska normilasista ei mene kameran näkemät infrapunan aallon pituudet läpi.
            Viimeksi muokannut jasso; 27.12.2022, 00:13.
