Radion antennista
  • Radion antennista
    Eli ilmeisesti tuohon ei oo uutena otettu radiota jotenka radion johto löytyy peräloorasta kerällä. Kuinka sais antennin parempaan toimintakuntoon poraamatta koriin reikiä ku ei jaksais aina kuunnella novaa? :)
    Suosittelisin testaamaan vaikka lasin sisäpintaan liimalla kiinnitettävää ns. harava-antennia.Ei kannata ostaa halvinta mahdollista versiota mallia.
    BTW, en sitten tarkoita mitään lasiin liimattavaa "foliohässäkkää", vaan sellaista sellaista kahdella n. 20cm pitkillä "piiskoilla" varustettua sisäisellä vahvistimella olevaa aktiiviantennia. Asensin edelliseen autooni tuulilasiin taustapeilin "katveeseen", jolloin itse purkki ei tuonut minkäänlaista ylimääräistä näköhaittaa.Kukaan ensimmäistä kertaa autooni tullut ihminen ei edes huomannut sitä...
    Ainakin minulla se toimi hyvin.
    Kyseiselle antennille pitää siis kytkeä erillinen 12V syöttö, joka kannattaa ottaa esim. radion sähköantenniulostulosta tai muusta vastaavasta johdosta johon tulee jännite vain kun radio on laitettu päälle.
    Suosittelen kokeilemaan.Ao. antenneja myydään varmaan lähes kaikissa autotarvikekaupoissa (Biltema,Motonet etc.).En tiedä myydäänkä marmoritiskillä mitään vastaavaa....
      Mitään typerämpä varustetta autoon on vaikea keksiä kuin lokasuojasta törröttävä kiinteä 80 cm piiska. Sietoraja on täynnä viimeistään silloin, kun terävä piiskan pää tökkää silmään.
      Aiemmin kahteen autooni tuollaisen viiksimallisen aktiiviantennin olen asentanut ja kokemukset ovat olleet hyvin positiivisia.
      Lötkössä on ollut automaattiantenni, mutta tuo on aika kallis varuste ja vaurioituu aika herkästi, joten korvasin sen Motonetista löytyneellä mallilla. Joku tunnettu italialaismerkki se oli, en muista nimeä, mutta keltaisessa pakkauksessa. Oli verraten arvokas, mutta laatu on hyvä ja kuuluvuus erinomainen. Vahvistinosa on poikkeuksellisen pieni ja varustettu merkkiledillä, jonka onneksi saa pimennettyä tarralla.
      Oikea paikka tuollaiselle on sisäpeilin takana lasissa, ja jos on tummennettu yläosa, ei se ehkä erotukaan niin hyvin. Peili on kuitenkin kiinni lasissa, joten sijoitus ei ole esteettinen ja lötkössä johdot on vaikea saada katon väliin. Laitoin siis vastaavaan kohtaan alas, josta sitä ei erota lainkaan. Toimii kuitenkin hyvin ja johdot on helppo pujottaa kojetaulun välistä.
        Mitenköhän toimisi ihan pelkkä perus 3e lapamato-dipoliantenni? Vetäisi vaikka takakontin kattoon.
          Itellä on takalasiantenni käytössä ja toimii. Aiemmin muut kuin Nova lopetti kuulumisen kauempana lähettimestä. Radion taakse laitettiin Volkkarin antennivahvistin 1H0051551A ja muutkin rupes kuulumaan moitteetta. Testattu YleX:llä halki Suomen ajaen. Ennestään sieltä löytyi ilmeisesti joku tarvikemalli, joka ei oikein hoitanut tehtäväänsä.
          Varaosanumero viittaa kolmos-Golfiin, mutta Albumini ei sitä tuntenut...
            Haitko kaima ton marmoritiskiltä? Mitä makso ja kuinka/mitä piti kytkee? Itellä ei meinaa kuulu mikään radiokanava. Takalasissa on antenni ja piiskakin on vissiin joskus ollu. Joku johto on kontissa kerällä ja mankan peräs on antenni johto, mut mitään ei kuulu. Sielä on KAI pelkkä johto.
              Imatran Marmorilta hain siellä päin liikkuessa. Pistetään vaan radion ja antennijohdon väliin ja virtapiuha ISO-liittimelle. Pitää kaivaa kuitti arkistosta ja tarkistaa tuo hinta...
                No jos se tuolla osanumerolla löytyy ja on halpa niin aion kyllä kokeilla. Vaikka raadiota vähä tulee kuunneltuakin niin vaivaa se, kun ei ole edes siihen mahdollisuutta.
                  Sähköantenni
                  Ostin Motonetista Audiini CRX soittimen (linkki) ja Blaukkarin sahkoantennin, jonka asensin tuulilasiin. Asun Digitan lähetystornin juurella Espoossa. Ainoa radiokanava joka kuuluu jotenkuten on YLEn Aikainen. Muualla paakaupunkiseudulla ajaessani kuuluvuus paranee hiukan ja muitakin kanavia loytyy.
                  Kiinnostukseni herasi tuota antennivahvistinta kohtaan. TUleeko se radioon kiinni ja siihen antenni vai miten?
                  http://www.motonet.fi/?id=23&Tuote=47-8802
                    Vahvisti tulee radion antenniliitäntään ja vahvistimeen sitten antennijohto. Lisäksi vahvistimelle virta radiosta.
                      Jossakin on varmaan vikaa, jos sähköantenni ei itsessään välitä riittävää signaalia. Eikö vahvistinantennista kuitenkin ole kyse?
                      Ei varmaankaan kannata kytkeä kahta vahvistinta peräkkäin: sen lisäksi, että tehollinen signaali (ehkä) vahvistuu, häiriöt vahvistuvat ainakin.
                        Antennissa on sellainen pyoree mötikkä about 4cm halkaisija mista ne ikkunan 2 piiskaa lahtee. Se on tuulilasin oikeessa ylanurkassa. Ilmeisesti se on vahvistin?
                        Vai onkohan naa halpasoittimet/radiot sellaisia ettei ne vaan toimi, jos radiosignaali on heikko?
                          Minkäslaista korviketta suositellaan A6 Sedanin takalokarissa olevan moottoriantennin tilalle - se kun ei nouse sähköllä, eikä laske? Hainevä?
                          Vaiko peräti moottoriantennin korjaussarja? Pitäsii päästä mahdollisimman bolt-on-asennukseen, kun ei ole hinkuja vetää uusia johtoja mistään minnekään.
                            Osissa soittimista viritin on kyllä oikeasti niin käsittämättömän huono, ettei radiosta saa kuulumaan tarkasti juuri mitään kanavaa.
                            Esim. Denverin 99e USB:llä varustettu on virittimen suhteen todistetusti lähes käyttökelvoton.
                              n. 17 ? tuli hintaa tuolle osalle
                                Mielenkiintoinen huomio huonosti kuuluvasta radiostani. Eilen oli kevaan ensimmainen paiva ja radio toimi monta kertaluokkaa paremmin kuin kylmalla ilmalla. Voisko halvan soittimen virittimen komponentit olla kylmaherkkia josta kuuluvuusongelmat johtuu?
                                  Enemmänkin sääolot vaikuttavat kuuluvuuten. Radioaallot kulkevat vähän sään mukaan paremmin tai huonommin. Kostealla säällä mun mielestä kuuluu parhaiten.
                                  Joka päivä ajan pari kertaa semmosen kohdan ohi missä radio ei juuri rätinöittä kuulu, katvealue vaihtelee pituudeltaan riippuen säästä.
                                  Toki mun Sonyn halppis perus mankka ei varmaan ole parhaimpia tuon radion kuuluvuuden suhteen.
                                  Olen yrittäny ettiä semmosta missä on hyvä viritin, usb ja mp3 toisto. Punaset napit ja sininen näyttö+väri joka sopii paskatin kojelautaan.
                                  Toki epäilyttää tuo anteenikin ettei se enään olis ihan kondiksessa. Vahvari siellä jalassa vois olla huonossa hapessa, mutta eipä ole jaksanut tarkistaa.
                                    ..No yksi seikka joka voi vaikuttaa on "kylmä"-juotos oikeassa (siis väärässä) paikassa. Tällöin myös lämpötila voi vaikutaa siihen miten ko. komponetti ottaa kiinni vastinkappaleeseen (teoriassa). Käytäntö tietenkin on aivan eri asia ja voi tarjota hyvinkin mutkikkaita kombinaatioita, varsinkin kun kyseessä on sähkö.
                                    Viimeksi muokannut timi_67; 14.3.2007, 13:56.
