Audi 80 sähköikkunaongelma
  • Audi 80 sähköikkunaongelma
    Kokeilin hakua, mutta vastaavaa ongelmaa ei löytynyt.
    Olimme menossa kaistalle kaverin kanssa, avasin ikkunan ostimme ostokset ja ajoimme pois.
    Lähdin ajamaan pois mäkkäristä ja yritin sulkea kuskin puoleista ikkunaa niin mitään ei tapahtunut.
    Autossa on ollut ongelma ikkunat eli toimii välillä ja välillä ei.
    Tällä kertaa ikkuna ei sulkeutunut ollenkaan. 5 tuntia koitin ongelmaa ratkoa yöllä ilman tulosta. Purin oven katsoin että mikään ei ole rikki. Mittasin katkaisijoilta jännitteitä, joita ei löytynyt minkäänlaisia.
    Kello löi puolineljä yöllä, kun hermoa rupesi pakottamaan liikaa. Teippasin ikkunan ja ajattelin, että aamulla sitten huoltoon.
    Aamulla palatessani autolle laitoin auton käyntiin kokeilin josko ikkuna menisi kiinni ja Vola ikkuna toimi hienosti.
    Totesin että ikkuna toimii jos auto on kylmä, lämpimänä ei mitään eloa. Voisiko olla jokin rele, joka lämmetessään ei enään salli virrankulkua?
    Eli kylmänä kaikki ikkunat toimii hienosti, lämpimänä ei yksikään.
    Auto siis on Audi 80 Avant 2,8L vm.1994
    Apua kaivataan kiitos!
    Kuinka paljon ajettu auto? Näistä harvemmin menee oviin kulkevat johtosarjat, mutta mahdollistahan se on. Arvaisin siis että saranan kohdalta johdot heikkona ja jännite tulee katkaisijoille vain välillä.
    Ikkunapiireille on lämpösulakkeet. Mahdollisesti viallinen lämpösulake voisi toimia noin.
      Rele on sellainen musta tuplalevyinen ja -korkuinen siellä kuskin ratin alamuovin takana aivan ylhäällä muiden releiden joukossa. Sieltä löytyy myös lämpösulake.
        Pikkuveljen 80:n takaoven sähköikkunassa oli jotain häikkää, mutta onneksi oli jumahtanut kiinni-asentoon. Vedeltiin jotain kaiutinkaapeita takaoviin ja mittailin samalla, että kaikki tuntuu olevan kunnossa sähköikkunoiden osalta ovessa.
        Sitten vedeltiin niitä kaapeleita sieltä kuskin jalkatilasta ja painelin siellä releitä ja niitä ikkunoiden lämpösulakkeita. Sen jälkeen on toiminut nätisti. jossain jotain hapettumaa ilmeisesti. Ne lämpösulakkeet oli semmoisia metallikoteloisia suorakaiteenmuotoisia n. puolet normaalin releen koosta.
          Serkkupojan Ässässä ikkunat ja kattoluukku toimi aika satunnaisesti. Oli releessä tärissyt yksi tinaus irti. Vähän kolvia ja uutta tinaa ja on pelannut sen jälkeen.
            Asia selvä, kiitoksia!
            Pitänee mennä tutkailemaan tarkemmin noita.
              Otetaa vanha topikki esiin. Eli omassa ässässä toimi ikkunat satunnaisesti ja nyt viikonloppuna avasin kerran kummatkin ikkunat ja laitoin kiinni, niin ei eihän ne perkeleet enää ole sen jälkeen enää laskenu. Ja kummatki ikkunat teki tenän. Eli varmaan jossai johdoissa hapettumaa tai vastaavaa? Apua kaivataan!
                Samaa vikaa ajoittain omassa. Tosin ainoastaan kerran on jyrvähtänyt pelkääjän puolen ikkuna Sepposen selälleen. Se kävi viime talvena hieman kovemman pakkasen aikoihin, kun olin lämmittänyt ajon jälkeen hyttiä täysillä.
                Tuloksetta avasin pelkääjän puolen verhoilut ja tutkiskelin, mutta jäi sitten puolipeite päällä, ikkuna auki, Lappeenrannan pahamaineisen mannekeskittymän, Lauritsalan yöhön.
                Huonosti nukutun yön jälkeen kävelin allapäin autolle työkalut valmiiksi kourassa. Painoin nappia, ja nätisti meni taas kiinni.
                Jotenkin tuntuisi, että tuosta lämpötilaeroista johtuu moinen. Hissikin olisi kyllä rasvauksen tarpeessa, jos vaikka kuormittaakin hieman liikaa moottoria.
                  Laitetaanpas tänne vanhaan ketjuun kun on aiheesta asiaa.
                  Itsellä oli kiusaa ikkunoiden ja kattoluukun satunnaisesta toimimattomuudesta jo vuoden ajan RS2:ssa. Ei meinannut vikaa löytyä kun joka puolella keskusteluissa puhuttiin vain lämpösuojasta. Pääsin vihdoin jäljille, releen piirilevyä kun taivutteli katkoi sähköjä. Löysin suurennuslasin alla lähes näkymättömän katkoksen yhden jalan juotoksesta ja tuon kun juotin niin lähtivät ikkunat taas toimimaan joka tilanteessa. Pitkään epäilin lämpösuojaa mutta lämpötila vaikutti myös tuohon releen katkokseen. Nopea homma jos vain tietää mistä hakee, releen kanta irti telineestä, rele paikoilleen, releen kuori pois, virrat päälle ja kolvilla käy läpi juotospisteitä. Kun rele naksahtaa päälle niin on osunut oikeaan paikkaan.
                    morjesta. mulla on audissa semmoinen vika. kuskin puolen s.ikkuna ei mene kokonaan kiini jää noin pari senttii auki.alas menee huvin ja nousee kans,mutta ei mene loppuunasti. missä voisi olla vika.
