B6 A4 sedan penkkien vaihto, sopiiko Avant/B7?
  • B6 A4 sedan penkkien vaihto, sopiiko Avant/B7?
    Hei.
    uutena audistina kysymys?
    Autona on a4 farkku vm - 02. ja autoon pitäisi vaihtaa etupenkit.
    Viimeksi muokannut pacce; 8.12.2009, 23:49.
    Kyllähän sen airbagin saa sieltä kohtuu helpolla vaihdettua. Sitä en tiedä onko tossa bagittömässä penkissä sit paikkaa sille airbagille.
      Onkohan bagittömän penkin ratkeava sauma neulottu samalla tavalla ku bägillises? Epäilen vähä. Ei kannata nuotten tyynyjen kans ruveta soveltaan.
        samaa mieltä horchin kanssa, taitaa nimittäin olla niin monta pikku kohtaa huomioitavana sekä muokattavana että tulee halvemmaks hakea uusi penkki jossa on se istuin bagi....
          Mulla on ylimääräset bägilliset a4:n etupenkit. Ne on sellaset normaalit, ei sport penkit. Tumman harmaalla verhoilulla. Saa halvalla jos on tarvis. Ehjät on.
            Lainataan topicia ja kysytään semmoista, että onko kenellekkään käynyt vastaavaa kuin nyt.
            Eli Audista lähti kuskin penkki irti hitsauksistaan etupäässä olevaan kiinnitysrautaan joten penkki heiluu eestaas pelkkien sivukiinnikkeiden varassa.
            Miten tuon saisi fiksusti korjattua? Itsellä kävi mielessä pultit ja U-rauta, uudelleen hitsaus tuskin onnistuu? Nippuside ja jeesusteippiviritykset saa unohtaa..
              Miksei sitä voisi hitsata kerran se alunperinkin on hitsattu? Anna mennä vaan.
                Hyvä kysymys jota ihmettelen itsekin nyt. Ei väsyneenä kahvitunnilla järki oikeen juossut.. :D
                  Täällä myös repesi se kuskinpenkin etusarana irti. Oli muuten kiva ajella kiikkustuolilla töistä kotiin.
                  Saakutin insinöörit kun ovat hitsanneet sen akselin kiinteästi vaikka se pysyisi yhtä hyvin esim e-clipseillä, seekereillä tai vaikka saksisokilla.
                  Nyhräsin vingulla saumat auki, tuurnalla akseli irti (tein tämän siksi että pääsi huomattavasti paremmin hitsaamaan kyseisen repeämäkohdan siistimmin) sitten vain revennyt kohta hitsattiin siististi tigillä kuntoon.
                  Mustaa paukkumaalia perään ja hyvä tuli.
                  Hiukan on kylläkin alimitoitettuja metalliosia ainakin näin metallimiehen näkökulmasta :)
                    Jonkin verran Suomessakin ehjiä nahka-alcantara sporttipenkkejä toisinaan pyörii myynnissä. Ongelmana on, että luovuttajina useimiten B6/B7 Avantit. Allekirjoittaneen B6 sedanissa kangassportit, kaatuvat takapenkit ja kolmipistevyöt ja niskatuki keskelläkin. Lisäksi laajennettu sisävalopaketti.
                    -B7:sta otetut penkit eivät välttämättä liittimiltään ole aivan plug 'n play?
                    -Onko B6 farkkujen ja sedanien takapenkit ristiin sopivia, kun tuo monikäyttöinen takapenkki löytyy?
                    -Toisekseen eroaako penkkien johtosarjat etupenkkien osalta, jos laajennettu sisävalopaketti?
                      Itsellä ei ollut mitään ongelmia kun B7 sisustan länttäsin B6 Ja vaihtosisusta oli avantista. Sähköjen osalta saattaa joutua vetämään pari lisä johtoa.
                        Hyvä tietää. Täytynee ottaa projektiksi jahka sopivat penkit tulee vastaan. Kuskin penkissä tyyppipaikassa rispaantumaa sivutuessa, eikä senkään korjaus verhoomossa aivan taskurahalla lähde, joten sama vaihtaa jo penkit. Laitoit siis B7 Avantin istuimet nimenomaan B6 sedaniin?
                          Juuri näin. Lukkopesät takapenkeissä kairasin niin että sai omalla avaimella auki ja lukkoon.
                            Mitäpä sitä ei harrastuksensa eteen tekisi. Tilasin Ebaysta jumalpenkit tuohon paali-ikäiseen etuvetokoslaani :)
                              Mielenkiinnosta haluan sitten tietää miten nuo Suomeen tulee ja miten koko ruletti noin niinkuin kokonisuudessa sitten luonaa. Mutta harrastushan menee aina mukavuuden ja käytännöllisyyden edelle ;)
                                Ihan tuli hienosti kuormalavalla 8kpl alumiinivanteitakin laatikoissaan saksasta. Mitä nyt rahtaria harmitti hieman työntää pumppukärryllä pihakäytävää sitä.
                                  Mielenkiintoinen lanka. Itse mietin jos saisi laitettua B5 jotkut uudemman mallin penkit. B9 kävi mielessä, mutta ajatusta pidemmällä olla. Kiinnitykset on tyystin erilaiset, tuskin mitään yhteen sopivaa löytyy.
                                    Myyjä laittoi viestiä, että rahtifirma oli reklamoinut toimituskustannuksista Suomeen ja vaatinut 220€ lisämaksua. Sinänsä tuo olisi IMO penkkien lähettäjän ongelma, koska hän itse pyysi 120€ toimituksesta. Neuvottelimme asiallisesti niin, että 150€ lisämaksu jää allekirjoittaneelle. Pirun kalliiksi tämä tulee puolinahkoista, mutta menkööt nyt. Veli oli vahvasti sitä mieltä, ettei mitään järkeä, mutta aika tunnepohjalla tuo kangaspenkkien vaihto noihin menee... Muutamalla lisäsatasella olisi saanut sähkösäätöiset nahka-Recarot, mutta olisi vaatinut jo ovipahvien vaihdonkin.
                                      Kaukokiito toi penkit tänään. Kuljetusvarioita nolla, mutta hiukan painumia siellä sun täällä pakkausteknisistä syistä. Toivon mukaan ajan kanssa turpoavat normaaleiksi!
                                      Kuskin penkin ärsyttävä keikkuminen loppui vaihdolla. Ristiseläntuen sähköinen säätö on jostain syystä B7 penkeissä huomattavasti B6:n penkkejä hiljaisempi. Istuimet tuntuvat vanhoja kangas-sportteja napakammilta. Lämppärit unohtuivat testata. Täytynee Ebay.de:stä tilata vielä alkuperäinen nahkainen keskikyynärnojan kansi, joka uutena maksaa kyllä sielläkin suolaiset 100-200€ :/
                                      Asentamisessa ei ihmeempiä. Liittimet menee tosiaa täysin plug 'n play. Ainoastaan kuskin penkissä musta liitin jätetään kytkemättä B6:ssa, koska pre-FL ei tunnustele penkistä istuuko kuski vai ei. Takapenkkien sivuosien irrotukseen tarvitsee syvän lenkkiavaimen tai vanhanaikaisen moottorisahan sytytystulppa-avaimen, koska ylemmän kiinityspultin läpi tulee selkänojan ylempi lukitustappi.
                                      Täydennys: kuljetuspainumat palautuivat liki normaaleiksi AG:n nahanhoidolla ja kevyesti silitysraudalla liinan läpi lämmittämällä.
                                      Viimeksi muokannut Kraftwerk; 10.1.2019, 16:58. Perustelu: Kommentti lisätty
                                        Ajatuksena on vaihtaa A4 B6 -01 quattron perus-etuistuimien tilalle S-linen sporttipenkit, joko B6, tai B7. S-linen istuimessa on ristiseläntuen säätö ja siihen liittyvä elektroniikkaboksi penkin alla ( control unit for memory seat and backrest adjustment ).
                                        http://www.oemepc.com/audi/part_sing.../lang/e#sec_20
                                        Bokseja saanee romulasta. Mitäs muuta tarvitsee, uudet johtosarjat ? Vai onko sama johtosarja kaikissa malleissa ? Muuta huomioitavaa ??
                                        Jussi
                                          Moi! Olis muutama kysymys penkkeihin liittyen. Eli sopiiko b5 tai b7 penkit b6:seen vai täytyykö olla b6 omat, että saa heittämällä kiinni? Etsin siis ok kuntoisia nahkapenkkejä b6 sedaniin ja tuli mieleen että onko kiinnityksillä tai liittimillä eroja? Saa myös kaupata nahkapenkkejä jos joltain sattuu löytymään!
                                            B7 ja B6 penkit käy ristiin. Sähköissä voi olla tekemistä, jos tilalle vaihdetaan paremmin varustellut penkit.
                                              B5 penkit eivät tosiaan mene B6/B7-korimalliin. Mulla meni ainakin vanhaan B6 sedaniin yllä selitetyn mukaisesti B7 Avantin penkit suorilta, ja jos sedan on kiinteällä selkänojalla, niin vaatinee enemmän työtä. Sähkösäätöisistä penkeistä en osaa sanoa, toki noissa on muutenkin tosi harvinainen varuste pl. S-mallit.
                                                Ilmeisesti ihan perus kangaspenkit löytyy omasta autosta ja vähän ristiselän säätöjä kapaisin kun alaselässä alkaa tuntumaan jo ekan vartin jälkeen. Muistelen että jossain manuaalisäätöisissä B6 penkeissä olisi ollut ristiselän säätö, onko kellään tarkempaa tietoa missä varustetasossa tai millä nimellä lähteä etsimään?
