VW Touareg V8
    Takatolppiin siis vaihtui venttiili oikeastaan aika helposti kun sai tolpan ensin ruustuukiin.
    Edessä homma olisi vielä helpompi melkein ei tarttis ees pyörää irroittaa koska venttiili on jousen yläosassa näkyvillä pyöräkoteloon. Toki pukki aina työstettävän nurkan alle koska jousi toki rentoutuu kun venttiilin poistaa.
    Näinhän minä luulin...
    Auton kääntö niin että keula on tallissa ja tuumasta toimeen. Tunkki ja pukki auton alle. Ilmalinjan mutteri auki.
    Otin myös pyörän irti että saa kunnon otteen knipexeillä venttiilin rungosta.
    Ei. Pihdit vaan luistaa.
    Vähän napsuttelua ja kopsuttelua ja lämpöäkin.
    Ei. Istuu tiukassa kuin paska junttilan ladon seinässä.
    Lisempää napsua ja kopsua. Koko venttiilin runko murtuu.
    Edelleenkin tilaa on niin hyvin että poraan venttiilin reikää vastakierre tapille. Ensimmäinen vastakierretapin vääntötyökalu menee paskaksi kun annan sille voimaa. Ei siis tappi vaan se vääntiö.
    Se oli ainoa tuollainen joka tuonne sujuu. Otan tapin pois ja täppään M6 mutterin kiinni vastakierretappiin jotta voin hylsyllä antaa vääntöä.
    Ei. Tappi katkeaa mutta onneksi sieltä mutterin/hitsauksen päästä.
    Selvä. Kai se pitää tolppa irroittaa edestäkin.
    Alhaalla yksi läpipultti tukivarren puslan läpi ja ylhäällä kolme kiinnityspulttia koriin ja pallonivelen liitos olka-akseliin. Lisäksi kallistuksen vakaajan koiranluu pitää irroittaa jommasta kummasta päästä.
    Kallistuksen vakaajan pulttia aukaistessa sohaisen reiän sisempään vetarin kumiin. No vetari on helpompi ottaa pois kun jousi on ensin pois tieltä.
    Alatukivarren puslaa lävistävää pulttia aukaistessa totean sen olevan aika napakasti kiinni. WD40 mutteriin ja retkikeitin töhistää liekkiä. 21mm hylsy kiinni ja 70cm vääntöraudalla kääntöä. Naps pultti poikki mutterin takaa. Mutta mutteri sentään on auki ja paine pultissa helpottaa joten aukeaa?
    Click image for larger version  Name:	20261012_101216.jpg Views:	0 Size:	99,7 Kt ID:	1999005
    Ei. Toiselta puolelta kääntäessä pultin kannassa totean pultin olevan hirttänyt kiinni puslaan. Joustaa kyllä puslan mukana mutta ei aukea. Joustosta johtuen iskevät avaus keinot ei saa toimintaansa terävästi perille.
    Taas retkikeitin töhistää lämpöä pultin kantaan ja samalla tasainen vääntö paine lenkkiavaimella pulttiin. Noin 10min lämmityksen jälkeen lähti kiertymään litisenvän äänen saattelemana. Jäykkä on kääntää edelleen. Pikkumakitan pulttimopo ei jaksa pyörittää. Käsin räikällä veivaan pulttia ympäri noin parin kymmenen kierroksen edestä. Huomaan että lämmitys on saanut reiän aikaiseksi myös ulompaan vetarin kumiin.
    Sitten katsahdan sille puolelle jossa mutteri oli ja nään että puslan keskiöholkki on irronnut kumista ja pyörii pultin kanssa.
    Tässä vaiheessa rupean metsästää niitä kolmea kiinnityspulttia kone huoneesta. Yksi löytyy melkein heti ja helposti. Se aukesikin ihan kääntämällä. Youtubea selaten löytyy toinen moottoritilasta läheltä tulipeltiä. Sekin aukeaa ihan suosiolla.
    Kolmatta etsin sitten kauemmin. Sen täytyy olla tuulilasikaukalossa. Pyyhkijän varret irti ja sadelippa muovia irroittaa. No se muovi onneksi katkeaa pyyhkijän varsien välistä.
    Hetken jo pelkään että pitääkö tässä jarrunestesäiliö irroittaa että sen kolmannen pultin löytää mutta viimein saan siihen näköyhteyden. Ihan jarrunestesäiliön vierestä mennään mutta sitä ei tartte purkaa pois. Pitkästi jatkoja ja viimeinenkin yläpultti lähtee ihan kääntämällä auki.
    Sitten vielä se alapultti puslineen.
    Laikkaan pultin kannan palasiksi ja saan jousen alahaarukkaa lengottua auki sen verran että tolppa poistuu autosta.
    Nyt kun tolppa on poissa tieltä niin kaksi leukaisella ulosvetäjällä painan puslan holkin irti.
    Sitten sahaan puslan puslan ulkoholkin halki rautasahalla ja päristelen loput jäänteet pois tukivarresta paineilma vasaralla.
    Click image for larger version  Name:	20261013_145427.jpg Views:	0 Size:	123,1 Kt ID:	1999007
    Nyt etutolppa on ruustuukissa ja voin keskittyä poistaa sen venttiilin jämät.
    Click image for larger version  Name:	20261013_102357.jpg Views:	0 Size:	134,1 Kt ID:	1999004
    Ensin poraan vielä venttiiliä vähän auki että saisin tukevampaa vastakierretappia paikalleen. Saan ja koetan vääntää. Ei aukea ja en tahdo katkaista tappia sinne venttiiliin joten poistan tapin. Seuraavaksi ruiskutan WD40 ja koetan vielä naputella vähän. Annan retkikeittimellä lämpöä venttiilin ja jousen yhtymäkohtaan.
    WD:tä on näemmä mennyt myös jousen sisään koska jousi hytkähtää jossain vaihdeessa ylöspäin kun kammiossa tapahtuu joku hulmahdus. Itseltä pääsee pieni pieru säikähdyksestä mutta suuremmilta vahingoilta vältytään.
    Lopulta poraan venttiiliin asteittain isommalla ja isommalla poralla auki viimein näkee ettei jäljellä ole kuin ohut kuori kierrettä ja se lähteekin meisselin kärjellä rapsuttelemalla pois. Porauskin osui sen verran keskelle että jousen kierteet ei ota osumaa miltään laidalta.
    Pitää kuitenkin tuolla M10x1 tapilla käydä kierre vielä läpi.
    Click image for larger version  Name:	20261013_111427.jpg Views:	0 Size:	142,8 Kt ID:	1999006
    Eli näinkin yksinkertaiseen hommaan mennyt nyt yhteensä noin viikko. Ei kannattaisi minun autokorjaamoyrittäjäksi alkaa, on tää semmoista puuhastelua.
    Päivän lopuksi pistin tilaukseen molemmat uudet vetarin kumit ja sen puslan. Sen saa irrallaan 7.20€. Tosin ei koko alatukivarsikaan olisi ollut kuin 170€.
    Viimeksi muokannut Lipponen; 13.10.2026, 18:50.
      Alkuperäinen kirjoittaja jannekk Näytä viesti
      Minä kun luulin että minulla on pieni talli, mutta juuri ja juuri saa nosto-oven kiinni kun maastopossu on sisällä.
      Kyllä torakki tuonne mahtuu että ovet menee kiinni. Olen kerran sulatellut sen siellä talvella. Mutta sovitus on niin tarkka että puskuri joustaa ovea kiinni painaessa.
      Tuossa kuvan tilanteessa on jätettu sellainen puuhastelu tila tuonne auton perän ja takaseinän väliin. Ei tarvitse auton läpi könytä tallin puolelta toiselle mennessä.
        Ihan perinteinen vartin homma siis lähtökohtaisesti.
        Tuohan olisi toisaalta hyvä tuntiveloitteinen homma korjaamoyrittäjälle :D asikasta ei välttämättä vaan hymyilytä.
          Niin, näissä vartin hommissa alkaa eniten vituttaan siinä neljän tunnin kohdalla.
            Varsinkin kun sitä vartin hommaa on lykännyt vaikka lomareissua edeltävään iltaan (kun ei siinä kauan mene). Se tunne kun pitäs seuraavana päivänä lähtee 1500km autoretkelle ja koneesta on illalla kahdeksalta vielä öljypohja irti. Ihan kaverin puolesta siis muistelen...
            P.S. Olis tallin hyllyllä yks uus etuvetari tommoseen autoon. Tuukko hakeen? Jos ei kiinnosta suojakumien kanssa turata.
