3.0 TFSI öljynkulutus?
    2.0 tfsi koneeseen liittyen on tuota öljynkulutus asiaa netti väärällään. Mikä mahtaa olla tilanne noiden 3.0 koneiden kanssa ? En haulla kovin paljon viisastunut...
    Kommentteja ?
    Itselläni pääsee muutaman tonnin aina purkilla. Vaihdon jälkeen menee pidempään ja öljyjen vanhetessa lisii.
    Käytännössä ekan purkin vaatii 5-10tkm kohdilla riippuen öljystä. Sen jälkeen ehkä litra aina 3-5tkm välein tms. Ei juuri häiritse, mutta kontissa pitää aina purkki olla.
    Jos kiinnostaa kohtuullisesti pidetty kutonen, niin pistä yv:tä ;)
      Mulla meni B8 S4 sen huoltovälin lisäämättä, ja sama tuntuisi pätevän 4G A6:ssa. Eli ei voi valittaa öljyn kulutuksesta, purkki kuitenkin varalta takapaksissa mukana.
        Samat kokemukset kuin Janilla, eli ei tarvitse lisätä huoltovälillä. Ei siis mitään mainittavaa kulutusta.
          En ole ehtinyt ajaa kuin noin 3000km, joten en vielä kommentoi öljynkulutuksesta. Purkki on kuitenkin varalta myös takakontissa. Palaan asiaan kunhan kilometrejä on hieman enemmän
            Kiitoksia kommenteista, lisääkin toki saa tulla...
              Mä jouduin lisämään litran 10 tkm:n jälkeen öljynvaihtojen välissä. Koneessa on ABT:n moottoriohjausyksikkö ja kilsoja 90 tkm.
                Ei tarvitse lisätä huoltovälin aikana nyt. n. 96000 km
                  Koskevatki öljynsyöntiongelmat myös isompia 3,0 V6 TFSI -koneita (2009 kyseessä)?
                    Aika vähän on V6 TFSi- kokemuksia tarjolla. Hankin juuri A6 allroadin tällä tekniikalla. Mittarissa 250 tkm, kuten oli vaihdossa menneessä A4 2.0 TDI allussakin. Kutosessa ei vikakoodeja VCDS:llä, toimii kuin unelma ja katsastin auton eilen myyjäliikkeen piikkiin ilman huomautuksia. Voin raportoida öljyn kulutuksesta, jos aihetta ilmenee.
                      Itselläni söi aikanaan vähän. Eka 7-8tkm meni litralla, mutta 15tkm vaihtovälillä taisi mennä se 2-3 litraa, jos oikein muistan. Metrejä autossa oli jotain 100-200tkm omistukseni aikana. Kyseessä juuri 2009 3.0 tfsi a6 muistaakseni.
                        About 6-7dl 10 Kkm vaihtovälillä. Eivät ole autolle ”helppoja” kilometrejä, ratapäiviä osuu kalenterivuodelle 6-8.
                        Viimeksi muokannut marre; 1.8.2020, 14:12.
                          Jostain muistelen lukeneeni, että alkupään 3 litrasissa olis ollut pvc syypää tuohon öljynkulutukseen. Omassa vienyt 3-4dl öljynvaihtovälillä, yleensä vaihto n7000-8000km välein.Nyt uusittu pvc kun hajosi, saa nähdä väheneekö ölynkulutus.
