Neliveto vemputtaa hetken liikkeellelähdön jälkeen
  • Neliveto vemputtaa hetken liikkeellelähdön jälkeen
    Haku ei tuottanut toivottua tulosta...
    Näin kylmien kelien tultua olen havainnut liikkeellelähdön jälkeen pientä vemputusta/tutinaa... sellaista kun olis rengaspaineet vähissä. Vemputus on mielestäni vaakasuuntaista ja häviää muutaman kilometrin ajon jälkeen.Rengaspaineet on OK (tarkastettu)
    Joku oli tietävinään, että noissa nelivedoissa on sellaista ongelmaa, että vetonivelet kerää kondenssikosteutta suojakumien sisään ja siten ilmojen kylmetessä aiheuttaa liikkeelle lähdön jälkeen vaakasuuntaista tutinaa. Kun sitten nivelet lämpiää tutina/vemputus häviää.
    Onko noin?
    Jos on, niin mikä on seuraava toimenpide? Suojakumit irti... kuivaus ja uudet rasvat joka nurkkaan.. vai?
    Voiko vemputus johtua kenties jostain muusta?
    Auto A4 avant Q -07, ajettu 52tkm.
    Voi, renkaista. Minkä kokoiset tossut on alla ja paljonko painetta niissä on?
      Vetonivelten voitelua veikkaa hän.
        Tyhmä kysymys, mutta olet varmaan tarkastanut että tuo "vemputus" ei tule moottori-kytkin/vp-vaihteisto akselilta?
          235-45-17 tämän kesä ajetut ja painetta 2.2bar.
          Toi täytyy vielä kertaalleen tarkastaa/kokeilla, mutta itteeni hämää se, kun tutina kuitenkin häviää muutaman kilometrin ajon jälkeen...
            Mulla sama auto, samat renkaat, kovemmat paineet ja sama "ominaisuus". Ei kyllä kestä sitä kilometriäkään. Ei ole vaivannut niin paljon, että olisin tutkinut syytä moiseen.
              Voisko lämpimät renkaat hieman painua parkkiin ajettaessa ja kumi heräilee hitaasti kun aamulla lähtee viileestä liikenteeseen?
                Juuri siitä väittäisin että on kyse. Mitä ohuempi rengas, sitä paremmin nypytys tuntuu kylmillä keleillä, harvemmin kestää ekaa kilsaakaan. Kaukoidässä valmistetuilla tossuilla erityisesti.
                  Vanhassa autossa kumhon kumeilla oli samaa vikaa. Aamuisin ku lähti ni parikilsaa vemputti mutta tasoittui kyllä. Paikallinen rengasliikekkin tiesi kertoa että renkaista 90% varmasti johtuu. Ja tosiaan vemputus ilmeni kun ilmat kylmeni
                    Samaa efektiä tehnyt, kuin Absolut:illa. Yölämmöt laskivat alle 10 asteen, niin aamuisin alkoi veNputtamaan.
                    Loppuunajetut Continentalit itsellä edessä, talvirenkaat kun laittaa alle niin luulis selviävän.
                      Kyllä nuo omatkin renkaat pompottaa kylmänä, olen kyllä aika varma että tämäkin ongelma johtuu siitä.
                        +1, kyllä toi ihan selkeesti tulee esille ilmojen kylmetessä.
                          tutulle kuulosta vemputus ensimmäiselle kilometrille. Ton kokoseen renkaaseen kilo lisää painetta.
                            225/40/18 nankang enkä ole huomannut kyllä mitään vemputuksia.
                              2,2 baaria tuon kokoiseen renkaaseen on niin vähän, etten ihmettele jos se painuu lommolle auton seistessä. Teroa kompaten, kilo lisää ja alkaa pysyä ryhdissä. Kulutuskin putoaa.
                                No laitetaas lissää painetta ja kokkeillaan ; )
                                  Täällä kans huomattu "ominaisuus". Tosin auto menos kytkin remppaan, joten silläkin voi olla jotain osuutta asiaan.
                                    Ei se voi johtua kytkimestä.
                                      Hatusta vetoa, että renkaista johtuu. Saman ominaisuuden huomannut kylmillä ilmoilla monilla eri renkailla.
                                        Jep, samaa miettinyt itsekin. Yhdet winter vikingit ja sportcontact 2 ja 3 kaikilla sama ilmiö. Halunnut aina ajatella, että se kertoo B7:n hyvästä ohjaustuntumasta. Toisin kuin Toyota Avensis, jolla pelotti ajaa talvisin. Ei mitään tuntumaa tiehen ratin tahi penkin välityksellä.
                                          Samanlaista on tuossa tullut havaittua tuon oman kulkineen kanssa. Alla siis vanhat goodyear:n excellencet koossa 235/45/17. Paineita tuollaisissa olen käyttänyt n. 3bar paikkeilla. Hävisi täysin kun tuossa viime viikonloppuna vaihdoin alle kitkat. Nämä vähemmän kuluneet ja hiukan tuoreemmat.
                                          Alkoi olla "vemppaus" jo niin pahaa noissa suvikumeissa, että epäilin raidetangonpään kypsyneen.
                                            Ittellä molemmilla autoilla sama tilanne, varsinkin jos auto seisoo useamman päivän paikallaan. 95% varmuudella johtuu kuopista joihin parkkiksella ajan auton, renkaat makaa siinä aika lysyssä. Silloin kun vemputusta ilmenee niin sellaisella kilsan ajolla siitä pääsee.
                                              Täälläkin vemputetaan jos seisoo liian pitkään. Mut aika äkkiä se siitä lämpenee ja tilanne on ohi ennen kuin huomaatkaan :)
                                                Hehehe :))) Luin tuon ensiksi, ja surffasin pois. Sitten piti palata takaisin ja lukea ajatuksella uudestaan :)
                                                  Alkuperäinen kirjoittaja JAP3 Näytä viesti
                                                  Joo joo, täällä vemputellaan vaikkei seisokkaan..
                                                    Mä odotinkin jo koska tämä topicci menee tähän... :)
                                                    Samaa ominaisuutta havaittavissa omassa autossa.
                                                    Ei kotipihan kivituhkalta lähdettäessä, mutta duunin asfaltilta kyllä.
                                                    Loppuu kyllä sadan metrin jälkeen.
                                                      Jos vemputtaa hirveästi niin vaseliini auttaa ehkäisemään vaurioita ja nopeuttaa sen loppumistaa.
                                                        Vemputtajille tiedox... laitoin 3 bar painetta niin vemputus VÄHENI muttei poistunut täysin. Edelleen olen havaitsevani lievää tutinaa ajaessani uudella alfaltilla (lue:sileä) varsinkin aamusta. Saatan olle hieman tarkka mutta mielenkiinnosta hauan selvittää mistä asia johtuu. Edellisessä A4:ssa renkaat ei vemputtanu...
                                                          Kieroista vanteista mikäli nypyttää kokoajan.
                                                            Edelleen... tutiseen sen ekan kilometrin eikä sen jälkeen. En usko johtuvan vanteista. Eikö kukaan ole kuullut nelareiden vetonivel ongelmista? Ainakin subaru -miehet tietävät asian...
