a4 1.8tq -98 pätkii (ja sammuili)**vika löydetty**
    Mikähän on "ecm relay"?
    http://forums.fourtitude.com/zerothr...ostid=46830390
    I would start with the ecm relay, it's number 109 and it's in slot #3 . the fuel pump relay is a good suggestion but i don't think this is the case. When a fuel pump relay is on the way out it starves the engine of fuel and slowly shuts the engine down , not all of a sudden. The fact that the car fired up after shuting off leads me toward the ecm power supply and or ground. Do this, when the vehicle does NOT want to start , check the check engine light. If it's not on at all, it's not communicating with the ecm, relay is shot! If the check engine light is on when vehicle is not starting I would look elsewhere. Just my 2 cents.
    Eli ECU:n relehän se siinä. Mutta jos vika päällä virrat eivät todistetusti häviä ecusta niin...
      ECM=Engine Control Module
        Vika löytyi!
        Nimim. Putsatkaa p*skat paremmin kampiakselinanturin ja lohkon välistä ;)
        Eli oli jäänyt vissiin sontaa anturin ja lohkon väliin ja sen takia loppupelissä anturi löystyi.
          Missäs kohtaa tämä kampiakselin tunnistin tarkalleen sijaitsee tässä aeb:ssä?
            Lohkon kyljessä öljynsuodattimen lähistöllä.
              Ihan vaan selvyyden vuoksi..
              Alkuperäinen vika oli siis lastun pinnit "homeessa" (vikaa ei näe ennen, kun lastu on kädessä)..
              Tuo Kampiakselin asentotunnistimen aiheuttama vika tuli vasta, kun oli alkuperäistä vikaa selvitettäessä vaihdettu heti aluksi nokan ja kampuran tunnistimet, jolloin kampuran tunnistin jäi liian kauaksi trikkerikehältä moskan vuoksi..
              Eli tämä jälkimmäinen vika oli siis itse aiheutettua, eikä liity alkuperäiseen vikaan.. =)
                Oiskin ollut elämä helppoa ja halpaa jos olisi pelkällä katin vaihdolla selvinnyt, mutta nyt joutuu turbokauppaankin menemään ellei joku lunasta parin kolmen millin väljiä mun turbosta.
