A4:sen vetonivelen irroitus kumin vaihdon yhteydessä
  • A4:sen vetonivelen irroitus kumin vaihdon yhteydessä
    Miten saa kätevimmin vetonivelen irti ku pitäs vaihtaa suojakumi.A4 -95? Kuulemma ei tarvi tukivarsia irrotella ku ottaa vaan napapultin irti ja sanoo kaverille et kääntää rattia tarpeeksi ni pitäs lähtee pois.mut onko tuo ite nivel jollai sokalla kiinni vai mite se on?
    Jos tukivarren yläpään "ongelmapultin" saa irtoamaan niin se kannattaa ottaa pois, sen jälkeen tulee mukavasti tilaa kun napa levähtää ulommas. Tietenkin jos koskaan kyseistä pulttia ei ole avannut niin tämä ei ole se helpoin konsti.
      Napapultti auki ja vaihelaatikon kyljestä vetari irti laipasta. Sitten kääntää rattia niin että tulee tilaa ja sen kuin nykäsee. Koko vetari murroksineen käsissä.
        Nivel on sokalla juu. Kun olet saanut navasta sen irti, niin kierrät napapultin uudelleen paikalleen nivelen päähän ja kiristät sitä niin kauan kunnes nivel napsahtaa akselista irti.
          Suojakumi vaihettu. Kiitos vaan kaikille. Parhaiten lähti ku otti alimman tukivarren irti ulommasta päästä. Se oli tietenki aika tiukassa mut lähti ku anto vähä vasaraa.
