Jakohihnan vaihtoväli?
  • #91
    Tässä kuva mun CAHA koneen hihnasta 140tkm ajettuna.
    • #92
      Omaan autoon (A4 2.0 tfsi) tehty jakopäänremontti n. 3 vuotta sitten, omistaja tehnyt remontin vissiin itse, tänään selvisi että on vissiin vaihdettu vain jakohihna ja vesipumppu, ei kiristintä eikä ohjausrullaa/rullia, montako noita nyt tuossa onkaan? Ensimmäinen jakopäänremppa on tehty 106tkm, eli jos rullaa ja kiristintä ei ole vaihdettu viime remontissa alkaa nuo olla jo aika paljon ajetut, nyt mittarissa 243tkm, sen verran nyt alannu tuskanhikeä pukkaamaan että pitääkö sitä nyt varata aika täydelliseen jakopää remonttiin että saa yöt nukuttua rauhassa, mitä itse tekisitte? Niin ja mitä kaikkea ”täydelliseen” remonttiin kuuluu vaihdettavaksi? Olen nähnyt ainakin pari keskustelua missä suositeltiin vaihdattamaan nokka ja kampiakselin stefat samalla oli vuotoa tai ei. Mites tuo moniurahihnan kiristin, onko se hyvä vaihtaa samalla kans kun hihnankin vaihtaa?
      • #93
        Tervehdys,
        Tiedustelen jakohihnan vaihto väliä 1,8T 132kw TT mk1 vm2000
        Autoon vaihdettu 2015 jakopää, vesipumppu ja moniurahihna,sen jälkeen ajettu 50000km.
        • #94
          90000km tai 5v, kumpi tulee ensin. Näin seisoo ohjekirjassa.
          • #95
            Kai toi aina vähän riippuu keneltä kysyy, mutta yleensä on ollu tapana vaihtaa jos ei asiakas vastusta niin juurikin nuo stefat samalla, koska jos alkavat vuotamaan niin purattaa jakopään. Moniurahihna + kiristin ja ohjainrulla on fiksua vaihtaa b7-korisessa, koska ei maksa mahottomia ja jos varsinkin toi vapaarullan laakeri menehtyy niin hyvin ikävässä välissä vaihtaa eli melkeinpä keula otettava huoltoasentoon.
            • #96
              Tehtaan ohje on tässä kohtaa hieman vapaamielinen. Muistaakseni menee niin että "vaihda hihna, tarkista muiden komponenttien kunto ja vaihda tarvittaessa". No kaikki maailman autojobbarit ja muut ei itselleen pitoautoa tekevät tietenkin vaihdattaa aina vain pelkästään sen hihnan. Sitten voikin myydä juuri jakopää tehtynä ja jos 30 tuhannen päästä alkaa vesipumppu tai nokan stefa vuotamaan niin se on sitten vaan voi voi.
              • #97
                Osaako joku neuvoa, että mikä mahtaisi olla hihnan vaihtoväli kyseisessä audissa (Audi A3 2.0 TDi, 2014)? Huoltokirjassa ei ole mainintaa asiasta.
                Viimeksi muokannut Killeri; 3.7.2020, 14:53. Perustelu: Auton tiedot lisätty.
                • #98
                  210 tkm viimeistään, tai tarvittaessa. Jossain on ollut mainintaa 6 vuoden rajasta. Se on kai tarkoitettu tarkistettavaksi huollon yhteydessä ja vaihdetaan sitten, kun siltä näyttää. Omaani vaihdatin 90 tkm kohdilla rullan alettua möykkäämään.
                  • #99
                    Ei ole hihnan tarkastuksia nykysin huoltokohteena. 6v välein on maahantuojan suositus, ei tehtaan. Sen mitä noita on rukkaillu 10v aikana työmaalla niin kannattaa noudattaa tuota aikasuositusta jos ei kilsat täyty, ei vag vaan osaa tämänkään päivän malleihin tehdä vesipumppua joka kestäisi edes sen satkun, puhumattakaan kahdesta. Ja 210tkm tosiaan Leissin tapauksessa km-raja.
                    • Kyllä tuo 210tkm on ehdoton maksimi vaihtoväli / aikasuositus 6v. Olosuhteet kun täällä pohjolassa on melkosen vaihtelevat, niin vaihtovälisuositus on ollut (paikallinen VAG huolto) 180tkm. Kun ajatellaan kustannuksia jakopääremppa vs esim. hihnan mahdollinen katkeaminen niin kuluerä ennakoidulla huollolla on erittäin paljon matalampi kuin moottoriremontti. Miksi vaihtoväli täytyisi pitkittää aivan viimeiseen mahdolliseen, kuin että ennakoisi hieman.
