Öljyistä jälleen :)
  • Millaista öljyä olette käyttänyt tuossa Audin AAH V6.sessa. Luin jostain, että olisi tarkka öljystä mutta tiedä sitten.
    Viimeksi muokannut Killeri; 21.12.2023, 17:39. Perustelu: AHH->AAH
    • Arttu003 sulla oli ongelmia öljynpainevalon kanssa, miten tuo homma ratkesi? Itse ABC:ssä käyttänyt 5w-40. Cabrio vaan kesäajossa joten varmasti 10w-40 kävisi myös.
      • Juu kiitoksia. Juu näin oli tosissaan öljypumpussa oli jostain syystä ylipaineventtiili auennut ja jäänyt myös auki. Syytä en tiedä vielä miksi. Näissähän oli kansissa myös jotkut venttiilit?
        • Mitä öljyä näihin 2l hybridi vekottimiin tulee laittaa? A6 50TFSIeq vm. 2021 Edit 4.5.//Kiitokset infoista.
          Viimeksi muokannut KVikstedt; 4.5.2024, 11:26.
          • Eikö se ole Castrol Edge 0w-20.
            Viimeksi muokannut Killeri; 1.5.2024, 11:34.
            • Merkkari ainakin laittanut mulle 5,2 l SHELL HELIX ULTRA PROF. AV-L 0W-20 ööliä
              • Pitäs tuohon vitoseen öljyt vaihella. Vanhat taitaa olla castrollin öljyt mut jos vaihtas merkkiä. Mites mobilin delvac tai esp?
                Longlifea se pitää olla ku dpf paikallaan…
                • https://www.motonet.fi/tuote/mobil-1...roduct=59-5064
                  Esp:ssä on 50700 luokitus, eikä ole pahan hintaista.
                  • Tervehdys. Motonetin rekisterinumerolla haettava öljynvalitsin tarjoaa minulle sekä 0w20 että 5w30esp ölyä omaan 2.0tfsi 55 e Q5:seen auto mallia 2021. Onko tuosta 5w30esp öljystä mitään haittaa tuolle koneelle? Ja vaihtovälinä noin 10tkm.
                    • Kyllä, tehtaalta se on tullut 0w20 öljyllä ja marmori käyttää samaa. Motonet ei anna muuta kuin 0w20: https://www.motonet.fi/varaosat/moot...7-15b4a2978cd5
                      • Hybrideissä käytetään melko ohutta öljyä kun polttomoottori joutuu kylmänä/puolikylmänä starttailemaan jatkuvasti.
                        • Outo homma. Juuri katsoin uudestaan tuolta Motonetin rekisterinumerohausta ja tyrkyttää edelleen molempia.
                          Viimeksi muokannut sunkku; 15.2.2025, 20:45.
                          • Ei kannata noihin hakuihin luottaa 100% Tuo 5w30 voi olla suositus kuumissa maissa tms.
                            • Kyseessä öljynvaihtotarve kulkineeseen Q7 3.0tdi 2010, omistajan käsikirja ohjeistaa käyttämään VW502 00 luokituksen öljyä, SAE 5W-40 (tai vaihtoehtoisesti 5W-30/0W-40).
                              Foorumia selannut, olenko ymmärtänyt oikein että VW luokitus 504 00 korvaa aikaisemman 502 00 luokituksen?
                              Entäs nuo ACEA speksit, mitkä ne kuuluisivat olla?
                              Olisiko antaa öljymerkki suosituksia?​
                              • Kyllä olet ymmärtänyt oikein 504 00 korvasi 502 00. Castrol Edge LL 5w-30:lla et mee metsään. Älä aja longlifevälillä, max. 15tkm.
                                https://www.audiclub.fi/audifinns/fo...A4-3-0-tdi-hin
                                • 502.00 on kiinteän vaihtovälin öljy(15tkm/12kk) ja aika harvasta tuotteesta vain se löytyy. Eli laita vaan suosiolla 504 tai 507 luokituksen LL öljyä.
                                  https://www.autowiki.fi/index.php/VAG-moottori%C3%B6ljy
                                  • liittyen vahvasti ketjun aiheeseen, Simolammikon öljytestivideo, aika mielenkiintoiset tulokset. Mukana mm.Bilteman öljy. Lähetti siis laboratoriotesteihin useampaa ns.markettiöljyä ja muutaman "oikean" merkin
                                    https://www.youtube.com/watch?v=8fQJ4gGvn2c
                                    • Laitoin Simolammikolle viestiä, että Audin ainoa suositeltu öljy puuttuu testistä [DDVB 3.0TDI210kw]. Ei vastausta ja videon kommenteista viesti poistettiin. Joku ero noissakin öljyissä kai on, kun eri öljyinä myydään?
                                      Moottoriöljy CASTROL 5W30 EDGE PROFESSIONAL TITANIUM LL III 4L
                                      https://www.trodo.fi/moottorioljy-ca...nium-ll-iii-4l
                                      Itsellä ajatuksena pysyä täsmälleen siinä öljyssä mitä suositellaan. Öljyn tehtävät moottorissa on niin moninaiset, mitä ei pysty itse mitenkään arvioimaan. Kalliimpi ei ole automaattisesti parempaa kyseiseen moottoriin. Eri öljy voi reagoida tiivisteisiin haitallisesti tai lasittaa sylinterin seinämät, vaihtoehtoja on hallitsemattoman monia.
                                      Toisina aiheina polttoaineen ja urean lisäaineet, joista olisi hyvä saada keskustelut aikaiseksi?
                                      Minulla oli jatkuvassa käytössä:
                                      https://www.motonet.fi/tuote/red-lin...roduct=60-8012
                                      Oireeksi alkoi muodostui viive moottorin reagoinnissa kaasun painamiseen, etenkin hyssyttely ajon jälkeen. Tilanne alkoi korjaantumaan pakoputken happianturin puhdistuksella ja jättämällä lisäaine pois tankkauksista. Jotain lisäainetta haluaisin käyttää, jos kohdalle osuu "lisäaineeton tankkaus" niin pumppu ja suuttimet ovat vaarassa. Itselle tulee nyt niin vähän ajoa, ettei kunnollista analyysiä pysty tekemään.
                                      • Mikolla on tuossa testissä vähän oma lehmä ojassa, kun aloittaa itse myymään merkin x öljyjä omassa nettikaupassaan, joten medianlukutaitoa tarvitaan hänen kohdallaan. Kaikki ei ole aina sitä. mitä se videoissa sanotaan olevan.
                                        Ja täälläkin kirjoitellut MikaJ, joka töissään testasi säännöllisesti öljyjä. Sanoi että, ei suomessa oikeastaan niin huonoja luokiteltuja öljyjä myydä, millä koneen saisi rikki kun vaihtaa säännöllisesti. Suurempi ongelma on käyttäjät jotka ei vaihda öljyjä ajoissa.
                                        Myös polttoaineet on täällä merkittävästi parempia kuin keskieuroopassa, tämän näkee hyvin kun 10v suomiauton polttoainesuodatin on alkuperäisen värinen, ja 10v vanhan saksa-auton suodatin on ihan mustana liasta.
                                        • Alkuperäinen kirjoittaja knurmela Näytä viesti
                                          Eikös Castrol ollut siinä Simon (=Mikko) ensimmäisessä testissä mukana?
                                          • Ekassa oli juu. Shelliä ei oo näyttävän olevan kummassakaan mukana, vaikka sieltäkin luokitukset täyttävää öljyä löytyisi ja on näkynyt olevan merkkarillakin käytössä.
                                            • Alkuperäinen kirjoittaja Jonde Näytä viesti
                                              Jep. Mitä tuosta nyt testituloksia pikaisesti vilkaisin, niin noissa "shokkituloksissakin" erot vaikutti melkoisen pieniltä. Eli vähän epäilen, että huomaisiko käytännössä noiden välillä mitään eroa oikein missään tilanteessa...
                                              • Castrolin öljy on ainoa missä on titaniumia ja litiumia.
                                                https://youtu.be/aOa942PiE9Y?t=1616
                                                Simolammikon testissä käyttämä Castrolin öljy on longlife kakkosta?
                                                https://youtu.be/Y6UqYC3jSRg?t=1005
                                                Onkohan tota ? 13,88 € / l
                                                https://www.trodo.fi/moottorioljy-ca...utm_campaign=s hopping_t20_engine_oil&gad_source=1&gad_campaignid =22816209261&gclid=EAIaIQobChMIwPiF2cH9jwMViQWiAx1 EYh2BEAYYASABEgJd3vD_BwE
                                                Audin suosittelema öljy on longlife kolmosta. 14,82 € / l
                                                https://www.trodo.fi/moottorioljy-castrol-5w30-edge-professional-titanium-ll-iii-4l​
                                                • Ootteko kokeillut Ardeca öljyjä? 5w30. Auto A4, bfb, 1.8T. Löytyy audin luokitus.
