Q5 S-Tronic sammuu satunnaisesti liikkeelle lähdettäessä
  • Q5 S-Tronic sammuu satunnaisesti liikkeelle lähdettäessä
    Q5 2.0 TDI S-Tronic sammuu satunnaisesti liikkeelle lähdettäessä, tapahtunut syyskuusta asti n. 10 kertaa. Ei vikailmoitusta eikä koodeja. Ostettu elokuussa ajettu 166tkm. Ostoliike (ei merkkikorjaamo) tutkinut mutta ei löytänyt vikaa.
    Millä luettu koodit? Tuntuuko kuin stögäisi liikkeelle lähtiessä? Onko olosuhteilla vaikutusta? Ostoliikkeen voisi luulla tulevan vastaan kuluissa, jos veisi merkkiliikkeeseen vianmääritykseen.
      Kyllä se on niin kuin stögäisi. Olosuhteilla ei vaikutusta. Menee ensi viikolla vielä ostoliikkeeseen tutkittavaksi useammaksi päiväksi. Pitää sen jälkeen katsoa merkkiliikettä.
        Vikahan siinä on. 2008 A4:ssa oli sellainen softavika, että se sammahti liikenneympyrään ajaessa.
          Moikka,
          Mitenkäs tämä asia päättyi, saatiinko vikaa kiinni?
          Ostin K-Caarasta hiljattain A6 2016 2.0 tdi 140 kw S-Tronic Quattron ja se on sammunut kaksi kertaa viiden päivän aikana juuri samalla tavalla. Kylmä moottori, parkkiruudusta peruutuksen jälkeen R:ltä D:lle. Auto yrittää eteenpäin, moottori ensin nykii ja sitten sammuu, eli juuri siten kuin esim. manuaaliautolla liian pienillä kierroksilla nostaisi kytkimen varomattomasti. Tampereen Audi-center ei löytänyt vikakoodeja eikä saanut vikaa toistumaan.
          Audi-Centerin mukaan aiheeseen liittyen Audilla ei ole uutta softaa tai korjaustiedotteita.
          Onko muilla vastaavia kokemuksia??
            Samaa teki 2015- mallin 2.0tdi kylmänä. Antoi hetken käydä ja lämmetä niin toimi, mutta jos kylmänä heti heitti pakilta D:lle niin sammahti.
              Noniin, tätä vikaa labrattu aikansa ja ongelman ratkaisu on se, että auton pitää peruutuksen jälkeen täysin pysähtyä JA paikallaanpitoavustimen aktivoitua ennen vaihtamista D:lle. Jos auto on vielä liikkeessä tai avustin aktivoitumatta, niin auto sammuilee randomisti. Eipä ole muissa automaattilaatikoissa vastaavaa ominaisuutta tullut vastaan ?
                Auttakee tietäjät. Uusi Audisti ja hukassa oman kanssa. Kyseessä A5 V6 TDI s-tronic laatikolla. Pari kertaa sammunut heti liikkeelle lähdön jälkeen, kun auton on pysäyttänyt risteykseen. Melkolailla samaan tapaan, kuin manuaalin pysäyttäisi pelkkää jarrua käyttäen. Viikon aikana tehnyt tämän kahdesti.
                Mikä tuollaisen tekee?
                Viimeksi muokannut okkim; 12.8.2021, 07:32. Perustelu: Ei Tapatalk allekirjoituksia. Muuta puhelimen asetuksia.
                  Onko vikakoodit luettu?
                    Ei tule mitään vikakoodeja.
                    Viimeksi muokannut okkim; 12.8.2021, 07:36. Perustelu: Ei Tapatalk allekirjoituksia. Muuta puhelimen asetuksia.
                      Voiskohan liittyä Start-stop -automatiikan häiriöön? Vai oliko noissa jo kaikissa se?
                        Ei ole sellaista tässä 2010 mallissa
                          Alkuperäinen kirjoittaja Leroy Brown Näytä viesti
                          Millä luettu? VCDS?
                            Siis lukijalla ei ole vielä luettu. Viikon päästä menee öljyjen vaihtoon. Samalla luetaan. Koetauluun ei ole tullut mitään vikavaloja asiasta
                            Viimeksi muokannut Killeri; 12.8.2021, 12:35. Perustelu: Tapatalk-allekirjoitus poistettu.
                              Raksuttaako tässä vauhtipyörä? Villi veikkaus mutta sammuminen voisi olla jotain vauhtipyörään tai laatikon kytkimiin liittyvää. Vcdsllä pääsis ainakin tutkimaan laatikon sielunelämää ja kytkinten toimintaa.
                              Onko siinä sitä mäkilähtö/paikallaanpitoavustinta?
                              Viimeksi muokannut vV8m5; 13.8.2021, 13:31.
