Onko muilla kokemusta vastaavasta ongelmasta? Mulla on c4 koppanen A6 ja huomasin tässä että oikean puolen takaoven kylkilista on alkanut vähän repsottaa kulmasta. Olen kuullut että se on tyypillistä audeissa että ne listat irtoilee iän myötä kun niitten väliin kertyy hiekkaa ja muuta kakkaa. Siinä ei ilmeisesti auta muu kuin uudelleen liimaus. Kun ne listathan on kiinni liiman ja kiinnitystappien avulla.
A6 ovilistat...
Sanottakoon vielä, että vanhemmiten nuo takaoven keskilistat irtoavat takaovea avattaessa, koska tuo kohonnut reuna osuu avattaessa etuoveen. Harmillista tässä on se, että lista ei välttämättä heti irtoa, vaan putoaa ajettaessa matkalle. Tuota listan siirtymistä ei välttämättä heti huomaa ollenkaan. Itsellä kävi juuri noin lista putosi matkalle, oli noin pari viikkoa kateissa, tänään kuitenkin löytyi postilaatikon luota eli tosi hyvä tuuri. Nuo takalistat on aika kysyttyä tavaraa eli ovat loppu lähes joka paikassa( löytyykö Tepolta ?) . Kannattaa siis tarkistaa jokaisen C4-omistajan nuo listat.Viimeksi muokannut vepek; 5.5.2009, 22:01.
Huomasin tuossa kun olin autoa tiskaamassa, että näiden ovien alalistojen välistä tulee kivasti kaikki suolapaska pois, kun painepesurilla pesee. Mites nämä muuten tyhjenevät vedestä? Olisiko joskus syytä kuitenkin ottaa listat pois ja puhdistaa myös sieltä alta, ettei sieltä ruostumaan.Irtoavat kaiketi yllämainitulla tavalla, myös 4F-mallissa??
Olen aina keväisin käyttänyt listat poissa ja pessyt suolamössön pois, pistänyt vahan tilalle. Ei kuravesi enään kesällä valu listan alta.
4f irtoaa samalla lailla pistä sitten ruuvinreikiin kuparitahnaa helpottaa seuraavan kerran avausta.
Alkuperäinen kirjoittaja ommiK Näytä viestiMotor-talk.de:ssä oli muuten pitkä threadi 4F:stä ja siitä että jotkut yksilöt ruostuu noitten listojen alta. Sivistysmaassa tehdas maalauttaa ovet maksutta uusiksi, voin kuvitella mikä täällä on politiikka.
Tyyppivika.Alkuperäisien alalistojen kiinnitysrunko (vulganisoitu kumin sisään) ruostuu ajan saatossa.Uusien runko-osa on muovia.
Noita listoja saa tilattua ainakin Special Import (Riihimäki) kautta.
Tässä tiedot löytyneestä kuitista:
Alalista vasen etu (4A0853959 01C), Special Import tuotenro: 04040306, hinta 54,00€ (16.8.2010)
Alalista oikea etu (4A0853960 01C), Special Import tuotenro: 04040307, hinta 54,00€ (16.8.2010)
Alalista vasen? etu (4A0853969 01C), Special Import tuotenro: 04040310, hinta 38,00€ (16.8.2010)
Alalista oikea? etu (4A0853970 01C), Special Import tuotenro: 04040311, hinta 38,00€ (16.8.2010)
Liittyvä listakiinnike (joita kannattaa myös ostaa varmuuden vuoksi) (443853909A), Special Import tuotenro: 04060075, hinta 0,80€/kpl (16.8.2010)
Kysymysmerkit ovat tuolla sen takia, ettei noiden takalistojen kohdalla lue selvästi kumman puolen listasta on kyse.Etulistojen tieto löytyi.
Kyseiset osat sopivat ymmärrykseni mukaan C4-koppaiseen Audi 100 ja A6/S6 Avant-versioihin.
Listojen alta putsattu paskat pois...suosittelen tätä toimenpidettä jokaiselle A6 4F-mallin omistajalle.
Lainaan threadia vähän siinä mielessä että itsellä tuo 4F korimallin omaava vekotin ja pitäisi juurikin nuo listat saada nyt veke, eli miten irtoaa? sarana puolella ala reunassa ruuvi irti ja sama homma lukkopuolelle ja vetää aukeavaan suuntaan? vai onko kiinnityksiä lisää ja missähän päin?
Ei siis ne mustat kumilistat ovien alareunassa vaan korinväriset muovilistat keskellä ovea (A6:ssa on semmoset 10cm leveät listat ovissa). Vai vedetäänkö nekin??
Mallikuva omastani, siis noi hopeenväriset:
Ne kumilistat alareunassa: mulla on jo kolmas sarja menossa ja tää viimeinen on se puolalainen aftermarketti, jossa ei ole ruostuvaa sisäruotoa. Se tod. näk. kestääkin ihan ok ja koko sarja maksoi vähemmän kuin yksi orkkis kökkölista marmorilta. Paljon pehmeämpiä kuin orkkikset, eikä ihan heti uutena istunut täydellisesti mutta hetken päästä ei enää erottanut orkkiksista. Joku sanoi, että liian pitkä joku ovilistoista mutta mulla ne oli ihan ok mitoissa, kun pari vuotta sitten pistin.Viimeksi muokannut ToniH; 4.8.2019, 12:37.
Kiitti mutta kantsisko nypätä ylä- vai alareunasta? Mitenpäin se kiinnike lukittuu?
Mä uusin muutama vuosi sitten noi ihan takimmaisten pikkupalojen kiinnikkeet, kun ne hajosivat mutta en enää muista kuinkapäin noi listat painettiin paikalleen.
Näyttäis tossa etuoven listassa olevan 3 klipsiä ja kaksi erilaista. Osanumerot 4A0 853 825 J (etu- ja takapää) ja 4A0 853 825 K (keskimmäinen). Joku pari euroa kipale Speediltä. Ja ovat hankalannäköisesti oven sisäpuolelta pulteilla kiinni eli vaihtaminen varmasti todella kivaa. :(
Ps. toi sun jälkimmäinen linkki ei toimi.
