Audi A8 2006 ilmajousitus osia etsimässä
  • Audi A8 2006 ilmajousitus osia etsimässä
    Löytyisikö täältä tietoa mistä saisi allaolevia osia "halpaan" hintaan luotettavasti. Netin kautta en ole aikaisemmin tilannut autonosia. Audi liikkeessä hinta todella suolainen. Käytettyjä osia en mielellään ottaisi mutta ei ole poissuljettu vaihtoehto.
    Auto: Audi A8 2006 4.2 quattro
    4E0616002P Ilmajousi oikea taka
    4E0616007D Kompressori
    katso nyt vaikka näistä
    http://www.air-suspension-shop.com/
    https://aerosus.com/
    www.arnotteurope.com
      Miten olet tehnyt diagnoosia viallisista osista?
        Audi Centerissä selvittivät viat. Mutta sanoivat heti että kannattaa ostaa osat muualta koska siellä älyttömän kallista.
        Osaatko sanoa onko noissa osissa valmistajien kesken hirveästi eroa kun niissä hinta heittelee tosi paljon, esim. nämä
        https://www.arnotteurope.com/p-4135-...as-engine.aspx
        http://www.air-suspension-shop.com/A...ion-4E0616007D
        Tarkoitukseni on vaihtaa auto pois eli mitään huippukalliita osia en mielelläni hakisi.
        Viimeksi muokannut Killeri; 9.2.2016, 20:29. Perustelu: Älä tee heti perään uutta viestiä, editoi vanhaa
          wabco on alkuperäsen pumpun kompuran valmistaja.
          noissa air-suspension kompuroissa 2 wabcon valmistamaa ,joista toinen alkuperänen toinen s mersuun mut sopii myös audiin ja yksi kukalie tehnyt mut sopii ja toimii
            Aerosus:in ja air-suspension-shopin osat ei kyllä kuullosta luotettavalta, mitä luin nyt arvosteluja muutamalta sivustolta. Ei oikein uskalla ostaa kyllä noista.
            Takailmajousta näyttäisi saavan alle 1500 eur aitona alkuperäisosana joka on kuitenkin yli tonnin halvempi mitä Audi liikkeessä :)
            Esim täällä.
            http://www.genuineautoparts.com/eu/oe-audi/4e0616002p
            http://www.genuineautoparts.com/eu/oe-audi/4e0616007d
              Kannattaa vielä kysyä muualta arviota. Ei tuo kompressori ihan helpolla hajoa, jos esim. lämpöanturi on saanut lämpöhalvauksen. Se polttaa sulakkeen ennenkun kompuralle tapahtuu mitään. Itse juuri viikonloppuna vaihdoin korjaussarjan ja ryynit omaan kompuraan.
                Kyllä se aika pahaa ääntä piti jo ja ei kuulemma lähde käyntiin, mutta voishan sitä kysäistä.
                  Vikakoodit tänne näytille, niistä selviää jo paljon. Kompuran korjaussarja maksoi 25€, sillä hiljeni lähes äänettömäksi. Itselläkin tuo piti pakkasilla aika ison pörinän.
                    https://aerosus.com/audi/filter/fitting_models/a8.html
                      Vikakoodeja ei mulla tässä valitettavasti ole mutta siellä taisi olla jotain level sensor failurea, top ja bottom limit reached, compressor overheating ja leak in system koodeja jos muistan oikein
                        Nyt on uusi kompura asenettu mutta pitää silti kovaa ääntä. Alustan säädöt kyllä toimii ok. Missähän voisi olla vika. Kompuran kiinnityksissä ei ole kuulemma mitään vikaa.
                        Rele uusittu kanssa.
                          Minkälaista ääntä? Jos se ottaa kiinni runkoon niin se osaa pitää "mukavaa" jurinaa.
                            Autoliikkeen mukaan ei ota kiinni runkoon vaan ääni tulee kompuran sisältä. Kiinnikkeet yms. on tarkastettu. Sellaista ihme jurnutusta pitää.
                              No ei sen kuuluis ihme jurnutusta pitää. Kompura itsessään on kovin yksinkertainen ja sen toimiessa auton ulkoa äänen kyllä kuulee mutta ei mitään häiritsevää. Jos liikkeessä käytit niin täysin selvä takaisinviennin paikka. Jos itse haluat urheilla tuossa mun ketjussa oli vähän kuvia aiheesta:
                              http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...2&postcount=35
                                Arvoisat Audi Q7 autoilijat!
                                Auttakee nyt tätiä mäessä, sillä olisi löydettävä tuolta netin syövereistä Qseiskaan sopiva ilmajousituksen kompressori. Mielellään hyvä ja halpa ;)
                                Auto sai kyseisen diagnoosin K-Caaran Audi-huollossa mutta onpahan niin suolainen hinta alkuperäisosalle, että suosiolla ostan sen jostain muualta. Asennus kuulemma hoituu siellä, se ei tuntunut olevan ongelma.
                                Olen yrittänyt saamallani koodilla sitä etsiä mutta ongelma on nyt se, etten tiedä näistä yhtään mitään ja laitteita tuntuu olevan montaa eri merkkiä. Onko kompressorin merkillä jotain merkitystä vai ostanko vain halvimman? Mikä lienee alkuperäinen vuosimallissa 2008? Kun ei tullut katsottua konepellin alle, ennenkuin auto jäi pajalle...
                                Vinkkejä siis otetaan ilomielin vastaan, kiitos!
                                  Kukkahattutäti, tää on ollut hyvä kauppa tuollaisille: https://aerosus.co.uk/audi/q7/q7-4l/...ompressor.html
                                    En ole vieläkään nähnyt yhtään rikkinäistä kompressoria, aina niiden tehohävikin syynä on ollut tuo männänrengas tai kovettuneet tiivisteet. Kyllähän ne merkkiliikkeessä mielellään ostattavat aina uuden kompressorin pelkkien vikakoodien perusteella.
                                    Suosittelen vaihtamaan sen ebaystä löytyvän korjaussarjan, se maksaa nykyään n. 35€ postikuluineen.
                                    Olen sen sarjan vaihtanut kahteen q7aan, onnistuu helposti ilman kompressorin irroitusta.
                                    Jos kompressori jää pörisemään vaikka autosta on virrat pois on kuskin penkin alla oleva rele syynä. Sekin on tullut useampaan autoon vaihdettua, yleensä hajoaa jos akku on huonossa kunnossa, virtahämminkien seurauksena.
                                      PH79, kompressorista oli johdot poikki ja kun huollossa laittoivat siihen virtaa, niin se savusi, joten lienee entinen. Ostan suosiolla uuden jos välttyy koko auton palamiselta. Mutta kiitos vinkeistä tulevaisuutta ajatellen! Täältä neuvoja saa ja siksipä juuri niitä kyselen, kun itse en näistä tiedä mitään ja se on jo koettu, että merkkihuolto vaihtaa vain laajoja kokonaisuuksia...
                                        Täältä olen hakenut joskus osia allroadiin. http://www.topparts.fi/_fin
