... eli siiis oikealla etupäässä kolahtelee joku kun ajaa kevyesti jarrua painaen pieniin monttuihin. Mistähän mahtaa olla kyse? Ilmiötä ei siis ole jos ei paina jarrua, tämä siis pikainen diagnoosi! Kolina saattaa jatkua hetken jarrutuksen jälkeen, siis jos on pieniä monttuja, mutta yleensä loppuu pian. Samalla olen huomannut että motari nopeudesta voimakkaasti jarruttaessa ratti alkaa vispaamaan tosi voimakaasti, ja tämäkin tuntuu aina välillä. Oisko etupään jarruissa jotain pahasti pielessä vai jotain muuta vakavempaa.
Oikean etupään outo kolina
Kalle AhonenAvainsanat: Ei mitään
Itselläni tuossa muutama vuosi sitten urS4:ssa oli vastaavaa oiretta. Jarruihin lopullisesti homma paikallistui kun sain kolahduksen aikaiseksi sopivasti peruuttamalla ja jarrua painamalla. Ongelmaksi paljastui satulan kiinnityspultti, joka ei suostunut oikein pysymään kireällä ja satula pääsi löystymään. Käsineen nopeasti kokeilemalla satula ei tuntunut löysältä, vasta kun sitä väänsi tosissaan, huomasi väljyyden.
Oireet kyllä voivat viitata jonkun muunkin asian pielessä olemiseen, joten kannattaa tarkastaa asia pikaisesti.
painiskelen Kalle saman ongelman kanssa. Vetari ja tukivarret vaihdettu samoin se koitanluu.
MIelessä käväisi, että voisiko olla mahdollista, että jarrulevyt ois kierot tms. Soitin Laakkoselle ja kysyin ja olivat sitä mieltä, että liittynee juuri jarruihin eli ei olla vielä yhtään viisaampia.
Edellisen auton kanssa syyksi paljastui moottorin pusla eli motti nappasi runkoon kiinni jarrutukses josta tuli tuo outo kolaus
Kalle Ahonen
Mä pyysin viime huollossa tarkistaa noi koneen puslat mut ne on muulemma ok, joten vika ei ilmeisesti mulla ole niissä. Silloin ohimennen kysäsin huoltomieheltä tuosta kolinasta ja se arveli että jarrujen tapit saattas olla sen verran löysät et ne aiheuttaa tuon kolinan. Pitänee pyytää tarkempi katselmus kun vien seuraavaan huoltoon, ajoa se ei sinänsä ole haitannut, mutta hyvä korjata ettei tule mitään isompaa!
Kalle Ahonen
Kalle Ahonen
Juu pitää pyytää kun vien auton kevät huoltoon, ilmeisesti ei kyse kuitenkaan kovin vakavasta asiata?
Kalle Ahonen
Mitäs katsastus mies sanoi? Mulla meni toinen alatukivarsi uusiksi, takuuseen. Samalla vaihdettiin iskarit eteen ja toinen raidetangonpää. Edelleen pikkuisen täristää mutta se outo kolina on nyt kadonnut. Levyt on vaihdettu eteen joten ei varmaan ole niistä, käytin pajalla ja katsoivat jarrupenkissä että pitäs olla levyt suorat, kuulemma näkyy jos on levyt kierot! Mitä muuta vois olla joka aiheuttaa tuon tärinän jarrutuksessa?
