Tero saanko kysyä miksi originaalivaloihin 6000K polttimot?
Led lisävalot
Täältä ääni xenon-lisävaloille.
Ledeissä minusta poikkeuksetta tulee auton keulan eteen kirkas kohta. Joka selvästi häiritsee kun yrittää tiirailla sinne kauas. Minusta jussinmäen testi sivulla on hyvin mainittu.
Xenoni antaa Lediin nähden huomattavasti edullisemmalla hinnalla paljon enemmän valoa pienemmällä virrankulutuksella. Lisäksi xenonit ovat yleensä korjattavissa, jos jotain ongelmia tulee.
Rupes kovin kiinnostamaan noi ebayn ledbarit. Kiinnostaa muidenki kokemukset jos vain porukalla on.
MKurtin mittauksen mukaan 240W ottaa reilu 100W tehoa. Eli noi teholukemat on vaan ilmotettu laskemalla jokaisen ledin teoreettinen maksimi teho ja todellisuus taasen muuta.
Edit: Mikä lie syynä tolle puoliteholla polttamiselle? Lisääkö se elinikää merkittävästi. Joku 100%->75% pudottaminen kuulostaa järkevältä, mutta miksi lie alle puoleen?
http://www.ebay.com/itm/191731383931...%3AMEBIDX%3AIT
Tollasen laitoin tilaukseen. Tuli mieleen, että joku nisti saattaa luulla noita kovin arvokkaiks ja ruuvata irti. Millä sellasta vois estää? Ekana tuli mieleen 12-kantanen pultti, niin se saattaa äkkinäiselle näyttää erikoiselta. Tahi sopivan kohdan löydyttyä hitsaa pikku täpillä mutterin pulttiin.
Minä tein samanlaisen heräteostoksena puolivahingossa. Eikö ollut hyvä ?? Ajattelin kans jos ei autossa ole hyvä, niin laitan traktorin työvaloksi. Tekikö radio häiriötä? Siskolla A3:ssa led lisävalot, jotka kyllä hemmetin kirkkaat ja hyvän oloset, mutta lakkaa radio kuulumasta. Onko noista häiriönpoistajista mihinkään? Ja mimmosias ootte käyttänyt ?
Tuo minun paneeli ainakin teki häiriön, kun sitä nopeesti piuhojen päässä testasin.
Audissa nyt ei niin väliä, kun musiikki tulee tikulta, ajan sillä vähän, ja radio ei kuulu kuitenkaan. Tarveis siihen saada antenninjohtoon liitin, jolla sen sais kytkettyä tarvike antenniin, ettei tarveis koko johtoa vaihtaa.
Mersuun ei viittii tuommosta laittaa, kun sinne jaksa kikkailla mitään muun laisia häiriönpoistajia, kun noita feriitti möykkyjä. Onko semmosesta jotain hyötyä ja kokemuksia, vai onko nuo ihan huuhaa juttua? Pajoa ei toki maksa vaikka kokeiliskin.
Eilen tuli tuo 120W. Mitä nopeesti testasin, niin ei kyllä kannata tehottomampaa tilata jos pitkiks meinaa. Saas nähdä millon saan kiinni laitettua, kun ei mulla täällä kaupungissa oo oikeen millä ja missä asentaa. Täytys joku teline rakennella. Ei se kuiviltaan testattuna ollenkaan pahan näkönen ollu tossa auton keulalla.
Se minunkin on 120W. Nopeasti katottuna varmaan täysin sama kun tuo sinunkin. Hahmottelin sitä hieman, sekä audin että mersun keulille, mutta taidan päätyä tuohon audiin. Mersussa muutenkin valoa riittävästi ja tuo tuntuu olevan vaan läheltä tehokas, mutta ei niin pitkälle näytä, joten äkkiä vaan pahentaa asiaa kauas näkemisen suhteen.
https://www.dropbox.com/s/a5nn9htjn7...93659.jpg?dl=0
Tollasen telineen turasin tänään. Kokeilin piruuttani TIGiä ekaa kertaa eläissäni. Olikin aika kaareva tuo puskuri etuosasta. Tuon telineen kun pulttaa kiinni, niin toi yläosa menee aivan mutkalle. Kyllä ton valon silti saa kiinni tuohon mutta aika jännitykseen toi teline jää. Vielä pitäs sähköt vetästä.
Aiemmassa viestissä linkkasin väärän valon, se olikin tämä kaareva jonka tilasin. http://www.ebay.com/itm/262089870398...%3AMEBIDX%3AIT
Itsellä tuli taannoin pikatarve saada tuon perhelossiin (voyager) valotehoa paranneltua. Häthätää kävin tuollaiset hakemassa. Nyt noin kuukauden ollut kilpitelineessä kiinni, eikä voi kun olla tyytyväinen. Valokuvio ei ehkä ole mahdottoman pitkä, mutta valoa löytyy hienosti myös ojanpenkoille. Eikä tarvi odotella syttyilyä kuten xenoneiden kanssa.
Nyt on lisävalot hommattuna. Kytkentä vielä mietityttää, kyseessähän oli A3 8p bi xenon valoilla. Tarkistin liittimen mikä menee umpioon kiinni niin on 14 napainen mutta vain 11 johtoa on paikallaan. Osaako joku kertoa että mikä johto juuri oikea, vai uskaltaako ihan perus virta kynällä mennä koittamaan?
Joku on joskus sanonu, että laittomat esim. referenssit ylittävät valot on katsastuksessa lailliset, jos ne kytkee niin, että niitä voi polttaa vain käsijarru päällä. Onko tämä totta? Eli olisivat olevinaan työvalot. Tosin eikai pakettiautojen työvalot oo kytketty noin, vaan pelkästään kytkimen kautta. Kuorma-auton auravalot on sitten kytkettävä jostain konehuoneesta jottei niitä voi ajaessa käyttää. Näin muistelen masista.
Tänään sain sähköt laitettua ledille. Tuo valasee niinku jokapuolelle, pituutta ei tule yhtään.
Pitkät 55W halogeenit:
https://www.dropbox.com/s/yxiqu2041s...70042.jpg?dl=0
Ledin kanssa:
https://www.dropbox.com/s/mk2di926p9...70032.jpg?dl=0
Ei kuulus ledi-topikkiin, mutta onko porukka kokeillu noita Philips Xtreme vision 130% polttimoja? Näyttääkkö ne paremmin vert. tavallisiin? Niissä taitaa olla valkoisempi valo niin ei näkys tollanen kus. keltanen läntti pitkillä.
Tämä kyllä kiihottas. Onko kukaan raskinu sijoittaa? http://www.jussinmaki.net/verkkokaup...sta-p-39004-0/
Sähkötolppien väli on tietääkseni 50 metriä, josta jokainen pystyy laskemaan kuvassa olevat todelliset etäisyydet. Toisesta (ilmeisesti valmistajan antamasta?) kuvasta näkee lisäksi että 5 luxin raja on noin sadassa metrissä, jossa se on hyvillä lähivaloillakin (tosin ei koko tien leveydeltä, vaan vain omalla kaistalla). Taitaa nämä valot toimia parhaiten jossain maastomönginnässä, jossa ei ole tarpeen nähdä kauas.
