Myös se lyhyempi Typhoon / Luminalights Striker ja muut eri nimillä myytävät samat valot on hintaisekseen oikein pätevä paneeli. Itsellä ollut nyt talven ajan Maxtelin 40w paneeli ja se vertautuu käytännössä jokseenkin tuohon yllämainittuun LL Striker 370:een mutta Maxtelin eduksi on laskettava sirompi koko ja muotoilu & paino ja vähemmän haittaavaa hajavaloa heti auton eteen.
Kuitenkin koska nälkä kasvaa syödessä niin hankittuna jo Walonia Horizon (sama valaisin kuin Optibeam Commander). Siinä taas otetaan takkiin ulkomitoissa ja painossa verrattuna tuohon Maxtelin valoon mutta valokuvio ja -teho on itse koettuna sen verran vielä parempi että tuo oli laitettava.
Led lisävalot
Onhan nuo 4F tuplaxenonit jossain itkettävän ja naurettavan välimaastossa. Eli lisäpitkää keulalle pitäisi saada ja äkkiä...
Hiukan kun noita ledbareja on katsellut, niin meinaa mennä tikku kynnen alle kun hinnat +200€. Onkohan noita jossain saatavana myös edukkaampaan hintaan? Kiinasta toki löytyy mutta olisi mukava että olisi edes puolilaillinen ratkaisu. Samoin helppo asennus plussaa koska ei jaksaisi hirveästi alkaa kikkailemaan, koska laiskuus.
Varmaan yksi pätevä ledbar ja kilven taakse teline? Suosituksia, vinkkejä ja kaikkea muuta?
Leave a comment:
Kyseessä on Audi A6 Avant vuosimallia 2008. Sitä just pohdinkin et saako softalla koko polttimotsekkauksen sammutettua. Tekis mieli vaihtaa esim pakkivalot tehokkaisiin ledeihin mutta ku nekin vilkkuu.
Leave a comment:
Vastus ei auta villkumiseen. Vastus vain kuluttaa virtaa, jotta valvontajärjestelmä havaitsee lampun olevan ehjä.
Vilkkuminen johtuu siitä, että ledi ehtii syttyä testipulssin aikana. Vilkkumisen poistamiseksi joko testipulssi pitää poistaa (onnistuu softalla joistain automalleista, mutta ei lähellekään kaikista), tai suodattaa pois (RC piiri, viiverele, tms.)
Leave a comment:
Minkälaisesta autosta Vedin mahtaa puhua kun ei profiilin tiedoistakaan käy ilmi?
Ja miten kytkennät lisävaloille tällä hetkellä toteutettu?
Leave a comment:
Hmm... Myös hehkulamppujen tilalle laitetut ledit vilkkuu vaikka on canbus mallia. Auttaiskohan niihin vastukset? Onko palstalla autosähkö ammattilaisia?
Leave a comment:
Miten olette välttänyt valojen välkkymisen? Itsellä led lisäpitkät välähtää noin 30sek välein ku auton diagnostiikka testailee palanneita polttimoita.
Leave a comment:
Mistä sais helpoiten + sähköä ? Autona 4f facelift.Kattelin sitä apukäynnistys pistettä mutta eihän siihen saa mitään kiinni niin kuin - puolella.
Leave a comment:
Led lisävalot
Minun B8:ssä (2010) riitti ihan diodillinen rele. Ohjeet täältä: http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...d.php?t=158063
Leave a comment:
Led valon kytkentä
Hei, kytkentäapua tarvittais: Auto: Audi A4 vm2013 B8 bixenoneilla. Ostin ledit: https://www.erikoistekniikka.fi/ajon...2-/3010120704/ Lisäksi ostin: ohjainlaite lisävaloille can väylään cannect, Optibeam. Mihinkähän näitä johtoja alkaisin kytkemään? Kiitokset avusta!
Leave a comment:
Itse laitoin valostoresta tuollasen ohkasen paneelin. http://www.valostore.fi/tuote/e_hyva..._road_lite_45/
Ihan ok valo, tosin vähän tehoton, kun vertaa tuon C5faceliftin pitkiin. Ei tullu mitään wooow efektiä. Mutta hyvä lisä. Pientä valoa etsin mikä näyttää kuitenkin fiksulta. Motonerin rosteri kilpitelineen kun vetäsi M6 pulteilla puskurin rautaa niin ei pienintäkään tarvetta ylätuille.
Leave a comment:
Täällä olikin jo juttua https://www.erikoistekniikka.fi/ajon...30/3010120710/ Optibeam Commanerista ja olisi tarkoitus laittaa se A4 keulille mahdollisesti. Kysymys onkin saako sen siististi asennettua talveksi kun on aika ison kokoinen ? Vaikka juuri vaihdoin polttimot uusiin niin ei vain riitä nuo bixeonit öissä näillä sateisilla keleillä..
Edit: Otettu silmä ketään ja muokattu järkevämmäksiViimeksi muokannut Viltro; 17.11.2017, 17:44.
Leave a comment:
Kiitoksia avusta. Johto kiinni pinniin 11 ja alkoi valkeus tulemaan.
Leave a comment:
Moro!
Itse ostin juuri tuon Optibeam Commanderin ja ole ollut tyytyväinen.Kaarevuutensa ansiosta näyttää myös tien penkoille, eikä vaan suoraan eteen.
Leave a comment:
Oikein muistin että pinni nro11 valk/mus. Ihan perus diodillinen rele. Virta otettu siitä + ja - nastasta. Valoina 2x sae 210 ja 1x luminalights striker 370. Hyvin näkee eteenpäin. Onhan nuo alkuperäisten bi-xenonien pitkät aivan onnettomat.
Leave a comment:
Kellään kokemuksia Optibeam Commanderista? https://www.erikoistekniikka.fi/ajon...30/3010120710/
Ite kovasti miettinyt et pitäskö sitä ekaa kertaa elämässään ostaa lisävaloa autoon ja toi ko. tanko vaikutti varsin mielenkiintoiselta vaihtoehdolta, kun hakusessa on kohtuu leveällä valokeilalla oleva lamppu.
Leave a comment:
Olikohan pinni nro 11 kuskin puolella. Tarkastan kun rouva tulee kotia!
Leave a comment:
Q7 vm10 pitäisi asentaa LED lisäpitkät... OISKO kellään tietoa, mistä johdosta sais herätteen?
Leave a comment:
Noniin, nyt muistin jo niitä kuvia käydä napsimassa. Otin parissa eri paikassa että näkee kantaman paremmin. Auton omat on mini d1s projektoreilla muokatut afs2 bixenonit touaregissa normipolttimoilla, lisävalon kanssa palaa väkisin omatkin pitkät, mutta ne jää reippaasti tuon maxtelin valotehosta, vaikkeivat enä nekään mitkään huonot ole. Ekat kuvat on hieman jyrkemmän mäen päältä alamäkeen joten omat lyhyet näyttää siksi omituisen kauas.
https://goo.gl/photos/aE1dMiW83uG8UYsd7
Leave a comment:
Ei ole vielä. Voisin koittaa tässä joku ilta ottaa kuvan. En minä tuommoisesta välttämättä uutena sitä 450 maksaisi, mutta käytettynä sain ihan kohtuuhintaan.
Leave a comment:
Onkos kuvaa tuosta maxtelin pötköstä miten valaisee todellisuudessa?
Leave a comment:
Onko kenelläkään lisävaloja autossa, jossa adaptiiviset valot?
Tällaisessahan ei ole xenonissa perinteistä läppämoottoria, jossa on/off-asento vaan tuo valojen vaihto lyhyistä pitkille tapahtuu liukuvasti.
Mistä tällaisessa otetaan heräte pitkille vai pitääkö kylmästi tehdä oma kytkin?
Kyseessä siis A6 4G
Leave a comment:
Touaregin puskurin sisään hujahti maxtelin ledipötkö suhteellisen pienellä väkivallalla. Pultattu teline kiinni puskuripalkkiin.
Antaa melkoisesti enemmän valoa mitä odotinkaan. Mukavan leveä ja pitkä valo, paistaa toki auton eteenkin melkoisesti mutta haittana vähän käyttäjäkohtaista. Valoa kun kuitenkin piisaa kirkkaana melkoisen kauas. Vaimokin tykkäsi.Viimeksi muokannut LauriJT; 11.2.2017, 15:58.
Leave a comment:
Miten olette B7 keulaan törkännyt valot kiinni? Mulla Purelux Road 72 ledbar ja siihen valoteline, joka laitetaan kilven taakse. Pysyykö tukevasti pelkillä ruuvien kanssa ilman tärinää? Vanhaan B5 porasin etupalkkiin reijät ja pulttasin kiinni.
Leave a comment:
Kellään kokemuksia W-Light Neptune valoista? 7" tai 9" kakkulat olisi tarkoitus B7 keulaan ruuvailla. Pyöreät tykit sopii mielestäni paremmin kuin nuo kulmikkaat, joten hyvät pyöreät lisävalot haussa.
Leave a comment:
Leave a comment:
