Led päivävalon rikkoutuminen
    Alkuperäinen kirjoittaja Jaos Näytä viesti
    Moi,
    onko niin että tuohon kuvan mukaiseen lamppuun ei parkkivaloja ( onko noi nyt sitten led valot? ) pysty vaihtamaan ilman että ostaa kokonaan uuden lampun?
    kyselin vähän kaverilta joka korjaamossa duunissa niin ei meinannut löytyä vastausta kuin että koko hoito uusiksi?
    ei oikeen kiinnostaisi maksaa uudesta umpiosta kun on vain parkki palanut..
    eli kyseessä siis A3 -09
    Moi,
    nyt tuli uusi umpio ja vaihdettiin, mutta selvisi että ohjainyksikkö rikki LED alkoi toimimaan mutta ajovalo pimeenä.. osaako joku kertoa löytyykö noita ohjainyksikköjä jostain varaosana kun audilla maksaa noin 300€ ja tuon uuden umpion mukana ei sellaista ollut kun sen tuolta etelä-Suomesta tilasin.
      Päivävaloissa ongelma.Toisen umpion led nauhassa puutteita ei pala täydellisesti.Oireena myös ajovalot ei pala jos,manuaalisesti kytkee,automaatilla (hämärässä kyllä toimii.Missä syy?
        jonni et kerro mistä autosta kyse ja viestisi siirretty A4 B6:n ketjusta. B6:ssa kun ei ole ollut tehtaalta led-päivävaloja. Ilmeisesti profiilin autosta, A4 B8.5 -12.
        Aloita lukemalla vikakoodit. Vika joko umpiossa ja/tai ohjausboksissa.
          Juu. auto on a4 2.0tfsi -12
            Missä se ohjausboksi on tässä mallissa?
              Oliskohan umpiossa.
                Erikoista huollossa ajovalot toimivat myös manuaalisesti tosin lednauhassa puutteita
                Viimeksi muokannut Killeri; 30.8.2023, 21:37. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
                  Oliko auto merkkihuollossa, oliko vikakoodeja?
                    Oli.ei ollut vikakoodeja
                      Lednauhassa on ollut puutteita jo pitemmän aikaa nyt, sitten pimeni kokonaan.Taitaa umpio mennä uusiksi? Tilasin jo uuden umpion Skruvat.fi hintaan 309 euroa kun,jossain yli 600 euroa. Auto a 4 2,0 tfsi vm-12
                      Viimeksi muokannut jonni; 26.6.2024, 18:50.
                        Pitääkö puskuri irroittaa umpion vaihdossa?
                          Ei tarvitse.
                          Puskurin päällä/moottoritilan etuosassa oleva suoja muovi irti muutamasta muovi klipsistä. Sitten umpio muistaakseni neljällä ruuvilla kiinni. 2 umpion päällä ja 2 takana, joista takimmaisia ei kannata irrottaa kokonaan. Sitten pitäisi liukua eteen päin. Vähän ahdas, mutta tulee kyllä ilman voiman käyttöä. Kestää ehkä 10 min vaihtaa ensimmäisellä kerralla
                            Ei menny ihan heittämällä uusi umpio paikalleen kun oli sruvat.fi varaosa umpio hieman erinlainen, meni kumminkin ja lednauha paloi täydellisesti. Onneksi ei ollu ohjausboksissa vikaa.
                              Kyllä se ledikin hajoaa,ensiks meni osittain pimeeksi ,ei tullu mitään häiriö ilmoitusta sitten koko ledinauha ja tuli lamppu rikki ilmoitus.
                                Valokuvio sottainen ja liian korkealla
