"Weight Range" jousien painoluokitukset - kellään tietoutta?
  • "Weight Range" jousien painoluokitukset - kellään tietoutta?
    Pitäisi etsiä järeämpää jousta nelivetopassattiin. Olen katsellut mm. panssaroidun A6 quattron jousivalikoimaa ETKAsta, ja siellä on lisätiedoissa vain "Weight range: 16" tai vastaava numero.
    Onko kellään tietoutta mitä kilogrammamääriä nuo lukemat vastaavat?
    Nämä oli aikoinaan eräällä nettisivulla mutta se ei ole enää ylhäällä :(
    Mulla on samanlainen ongelma, -03 a4:seen pitäisi korottavat jouset löytää. Pasaseen näyttää etkasta löytyvän kantavuusluokkia vastaavat kilot molemmille akseleille. Eli jos autosi jousitus ei ole jo raskainta tai kantavinta mallia niin tukevammat jouset löytyy aika helposti. A4:seen näyttäisi löytyvän kilotiedot vain taka-akselille, etupään joutuu arvailemaan.
      Hmm? Mistä löydät nuo akselimassat ETKAsta? Jos katson Passatin jousia, samat "weight range" rimpsut siellä vaan on.
      Alla on tällä hetkellä säädettävä alustasarja jossa 1200kg etuakselille ja 1300kg taka-akselille. Takajouset on kuitenkin aivan lytyssä kun kontti on kuormattu kukkuralleen. Taakse pitäisi siis saada pidempää mutta yhtä jäykkää jousta.
        Varustekoodiluettelosta, MSP-pages tai jotain sinnepäin.
          Katohan pentele. Tämä auttaa jo huomattavasti, A6q ja Passat kun käyttävät samoja jousia myös panssaroiduissa versioissaan.
          Nuo Weight range -numerot eivät kyllä käyttäydy yhtään loogisesti saman mallin sisällä, eikä myöskään yhtenäisesti eri mallien välillä.
          Passat special armoured vehicle -katalogista:
          4b0 511 115 BT - 1 violetti + 3 ruskeaa - PR-1BJ (panssaroitu versio) + 0YM (Weight range: 12) = yli 913kg per takajousi.
          4b0 511 115 BS - 1 violetti + 3 ruskeaa - PR-1BJ (panssaroitu versio) + 0YL (Weight range: 11) = 883-912kg per takajousi.
          4b0 511 115 BR - 1 violetti + 2 ruskeaa - PR-1BJ (panssaroitu versio) + 0YY (Weight range: 23) = 853-882kg per takajousi.
          Audi A6 special armoured vehicle -katalogi:
          4b0 511 115 BT - 1 violetti + 3 ruskeaa - PR-1BJ (panssaroitu versio) + 0YL (Weight range: 11) = ????????
          4b0 511 115 BS - 1 violetti + 3 ruskeaa - PR-1BJ (panssaroitu versio) + 0YY (Weight range: 23) = ????????
          4b0 511 115 BR - 1 violetti + 2 ruskeaa - PR-1BJ (panssaroitu versio) + 0YX (Weight range: 22) = ????????
          Eli lyhyesti siis: Samat varaosanumerot on audin ja passatin katalogeissa, mutta niillä on eri "weight range" numerot, ja epäloogisesti myös pienempi weight range tarkoittaa (ainakin passatin tapauksessa) suurempaa kantavuutta.
          Kumpaan tässä nyt sitten luottaa, Weight range -lukemaan vai tuohon ETKAsta löytyvään akselimassa-infoon?
          Viimeksi muokannut Jultsu_; 8.8.2014, 18:37.
            Eli www.oemepc.com -etkastako löytyy kolmikirjaimiset O-alkuiset jousien weight ranget ja niitä vastaavat massat? Vai mistä?
              Ei niitä löydy mistään. Nuo ylläolevat taulukot pätee vain ja ainoastaan 3BG Passattien jousiin. ETKAssa lukee kyllä siis jousien kohdalla väritäplät ja tuo "weight range" numero mutta mitä kilomäärää se numero vastaa ei ole kerrottuna missään. Voi olla että joskus 10 vuotta sitten ETKAssa on tuokin tieto ollut (josta nuo passatin numerot on kenties revitty...)
