Laakerit pitää melua
  • Laakerit pitää melua
    Tuli tässä pari päivää sitten uutta melua ohjaamoon. Yli 40km/h nopeuksissa kuuluu nopeudesta riippuen erilaista hurinaa. Ei oikein ota selvää mistä, mutta pyörän laakerilta kuulostaa. Juhannuksen jälkeen pyörä kerrallaan ilmaan ja tunnustelen mikä rahisee. Onko toivoton projekti lähteä itse vaihtamaan laakereita? Melkein kaikki muu löytyy, mutta ei hydraulista prässiä. Mitähän moisen vaihto mahtaa kustantaa nyrkkipajalla?
    Edit:
    Ajoneuvo mallia A6 Avant Q TDI2.5 2003.
    Viimeksi muokannut 4sutii; 21.6.2014, 01:05.
    Onnistuu, jos kyseessä profiilin -03 A6 niin siinä pitäs olla semmone "pakettilaakeri". Vaihtuu koko laakeri pesä joten ei tarvitse irroittaa laakeria pesästä.
      Ei onnistu, koska napa pitää prässätä kuitenkin irti vanhasta laakerista ja takaisin uuteen. Toki jossain ruuvipenkissä sen voisi ehkä saada takaisin.
        Tässä mallissa tosiaan on alumiininen pyöränlaakerikotelo ja suurin haaste lienee navan irroitus laakerista. Voisi tuo onnistuakin kunhan ensin tutkitaan eikä senkään jälkeen hutkita vaan osat kainalossa verstaalle ellei suosiolla onnistu?
          Niin, jos se napa ei suostu lähtemään nätisti niin menee johonkin nyrkkipajalle, missä on prässi ja vaihattaa siellä.
            Onnistui ilman prässiä. Vanha laakeri työntyi pois omia kiinnityspultteja kiristämällä napaa vasten. Laakerin sisäosa taas lähti nätisti putkipihdeillä kun näytti ensin liekkiä. Uusi laakeri painui napaan nätisti ihan tavallisessa ruuvipenkissä. Lopulta haasteellisimmaksi osoittautui tukivarsien ja niiden kiristyspultin irroitus. Saa nähdä miten kauan PPS rullaa. Oli sekin kyllä sen verran tyyris, että saisi luvan kestää.
            Nyt hiljeni matkustamossa, mutta heti herkistyi korva toisien laakereiden kuntoa tarkkailemaan :)
