Vinkkiä s-line helman asennukseen
  • Vinkkiä s-line helman asennukseen
    Elikkä vinkkiä kaivataan, onko kellään kokemusta kyseisestä helmasta
    http://www.slamit.net/product/5498/a...akahelma-avant
    joka tuolta mm löytyy, kuinka vittumainen on asentaa? entäs sitten tuo "tarra" tuohon taakse, onko siinä epäonnistumismahdollisuudet asennuksessa kuinka suuret? Entä sopiiko normaaliin avantin puskuriin asennetut kuralätkät joissa kyllä lukee että ei s-line tuohon puskuriin kuinka suurella modauksella?
    Alkuperäinen Audi S-Line takahelma, suora asennus alkuperäisen takahelman tilalle.
    Ei kai toi kovin vittumainen voi olla asentaa jos kerta menee suoraan vanhan tilalle?
      muistan sen tuosta "etuhelman" vaihdosta kun avk:lta joskus yhen tuollasen laitoin että se oli ainaki ihan helv!!! vit!!mainen kapistus... loppuviimen vein sen vaan maalarinpajalle ja sielä vaihtoivat osatkin joten en tiä kuinka olivat saaneet helman irti... en kyllä tuntia kauempaa jaksanut sen kanssa takuta mutta vit!!mainen muisto jäi...
      Viimeksi muokannut Dementia; 18.2.2014, 22:21. Perustelu: kielen korjaus
        se takahelma menee tosissaan ihan suoraan sinne paikalleen sen normaalin tilalle. Itse jätin sen tarran pois kun edelliseen vaihdoin, tosin väri oli musta muutenkin.
          Oma mielipide siitä tarrasta on, että jos sen helman joutuu maalaamaan, maalaa samalla mustaksi se tarrankohta. Puskuri pöydällä sen tarran voi vielä jotenkuten saada nätisti kohdalle, mutta puskuri paikallaa aivan hanurista. Kokemusta on nimimerkillä jälkitoimitustarran asennus asiakkaalle.
            Ite kans kyllä ihan kinderyllätyksistä asti ollu aivan käsi noiden tarrojen kanssa niin varmaan menee maalilla kätevämmin... onko niihin kiinnikkeisiin millä se alaosa on kiinni siinä muussa puskurissa jotain ihmejippoa vai pitääkö se vaan kylmästi repiä väkivalloin erikseen? Kukaan ei ilmeisesti noista kuralätkistä osaa sanoa mitään?
              Helpoin se helma on irrottaa ja uusi kiinnittää kun otat koko puskurin irti. Kuten Lauri sanoi niin irrallaan ollessa sen tarraaminen liimaaminen kyllä onnistuu. Muoviklipseillä on helma kiinni joten irrotus on helppoa. S-line etuhelman kanssa tosiaan saa vähän askarrella jotta se normi etupuskuriin istuu, mutta taakse menee suoraan.
                A6 4f s-lineen meni noi kuraläpät,vaikka ei pitänyt käydä.
                Viimeksi muokannut ari; 25.2.2014, 21:06. Perustelu: korjaus
