Pissapojan ongelmat
    Suuttimet on jo putsattu ?
    • Hyvä kun tuli puheeksi. Ei ole. Mikä olisi (yllätys)helpoin tai järkevin tapa suorittaa putsaus?
        Letku irti ja paineilmaa väärään suuntaan.
        • Ok. Kiitos. Yksinkertaista.. Huomenna heti kompura käymään :)
            Onkos mitään hajua mihin pinneihin releessä pitäis tulla sähköä kun pissapojan pitäisi ruikkia tuuli lasille? Ongelmana siis on että tuulilasille pumppu ei pyöri mutta takalasille pyörii. Yritän tässä nyt haarukoida, onko rele sökönä vai viiksi.
            Pyörii pumppu ilman relettäkin taakse, eli vissiin viiksi sökönä.
            Viimeksi muokannut RistoEe; 11.11.2014, 18:01.
            • Missähän on omassa S6:ssa vikaa, nyt reissun päällä huomasin ettei toimi enää pissapoika lasille eikä lampuille.
              Viiksestä kun vetää niin jännitemittarissa kyllä huomaa että jännitteet tippuu mutta nestettä ei tule eikä kumpikaan pumppu pidä ääntä.
              Pyyhkijät kyllä toimivat kun vetää viiksestä.
              Rupesin netistä löydettyjen sähkökuvien perusteella etsimään tuo releen, mutta sen paikalla on releen sijaan hyppyjohto.
              Kumpikin pesuri on tähän mennessä toiminut ilman mitään ongelmia, tuo hyppyjohto on ollut paikallaan ainakin sen 5 vuotta.
              Tuntuisi vaan noilla oireilla ettei vika ole pumpussa vaan jossain muualla?
              Onko pumpuille omaa sulaketta jossain? En kojetaulun päädystä ainakaan sille sopivaa löytänyt.
                Eikös tuossa ole nyt sitten moottoreiden tarvima virta mennyt viiksen kautta? Voi siis hyvinkin olla viiksen kontaktit palaneet, niinkuin tuppaa näissä valoviiksissä käymään.
                • Tuo ehdotukses vaikuttaisi kyllä loogisimmalta. Jännitteet tosiaan putoaa useammalla voltilla kun viiksestä vetää mutta mitään ei tapahdu. Eli relettä hyppyjohdon tilalle ja tarkastaa tuon viiksen kontaktit ensimmäiseksi?
                  • Millähän numerolla/varaosanumerolla oleva rele tuohon kuuluu?
                    Löysin sähkökuvia joissa tuo konehuoneen releboksi on Auxiliary Relay Panel 1, ja siellä releen paikka 6 kuuluisi Intensive Washer Pump Relay J75:lle.
                    Ja kun katsoo ETKAsta, tuolla paikalla pitäisi olla kattoluukun rele.
                    Voisiko tuo pumpun rele olla sitten tuolla rattiakselin alapuolella? Pitää huomenna kokeilla ottaa tuo hyppyjohto irti ja katsoa mikä laite mykistyy.
                    • Otin tuon hyppyjohdon irti tuolta releboksista. Ei vaikuta kattoluukun tai pyyhkijöiden toimintaan eikä pesurien toimimattomuuteen.
                      En tuosta kaaviosta aivan itse osaa lukea että miten tuo toiminta menee.
                      Ilmeiseti nuo kummatkin releet (J31 & J39) ovat kytköksissä toisiinsa ja siten pumppujen käyttöön.
                      • Seuraava ongelma kun edelliset on saatu kuntoon. Lähdettiin joululomareissulle ja iloksi sai matkalla huomata että A6 4F:ssä ei toimi ajovalojen, eikä tuulilasinpesuri. Pyyhkimet kyllä pyyhkii, ei vaan paljon lämmitä suolan lentäessä.
                        Moottorin ääntä ei kuulu, onko näistä menny moottoreita pesurilta ja miten paskamainen se on purkaa?
                        Ohjekirja sanoo että sulake nro36 on ajovalonpesurin sulake mutta mistään ei löydy numeroa tuulilasin pesurille, vai onko ne saman sulakkeen takana ja yhdellä moottorilla?
                        Viimeksi muokannut Killeri; 20.9.2022, 17:02. Perustelu: Aiheet yhdistetty.
                        • nyt lötkö nukku pihalla vartin ja ilmeisesti väylä nukahti ja lasinpesuri pelaa taas. Täh. Mikä virus siellä nyt vaeltaa?
                            ..eikä ole päässyt jäätymään...
                            • nollassa keli ja suuttimethan on konepellin alla vielä että hullulle tuntuu että ne jäässä ois..
                                Pesurin pumppu kuskin sisälokarin takana pyöräkotelossa alhaalla, jäätyy muuten tosi helposti.
                                • no ei tässä muuta oikeen syyksi löydä. Tänään toimi ihan normaalisti. :) Koettelee nyt uutta autistia tämä.
                                  • Tuo pumppu oireili vähän vastaavalla tavalla itselläkin, vaihto ebaysta napattuun purkuosaan korjasi tilanteen.
                                      Se pumppu maksaa tarvikkeena 10-20e riippuen ostopaikasta ei varmaan kannata käytettyä laittaa.
                                      • Mulla oli c4 pumppu halki ja se silti toimi mutta vaihdoin sen silti, 4v on motonetin pumppu toiminu.
                                        • Niin katoin mätänetistä että ei kallis oo. Taidanpa joutessaan vaihtaa tuon :)
                                          • huonosti on noi tarvike pumput toiminu välillä, ei jaksa tehä tarpeeks painetta.
                                            • Audi A4 B8 pissapoika ei toimi
                                              Tuli huomattua ettei audissa toimi pissapoika ollenkaan.. Pyyhkimet pelaa mutta nestettä ei näy. Eikä ajovalopesuritkaan mitään tee. Onkohan joku yleinen tyyppivika? Voiko vipu olla paskana vai mikähän mahtais olla?
                                              • Suriseeko pumppu kun koitat käyttää pesuria? Jos ei niin tarkista sulake. Jos se on ehjä niin pumppu tod.näk. kaput.
                                                • Surinaa ei kuulunut, sulakkeet koitin kattoa eikä näkynyt mitään. Pumppu ei vissiin kovin kallis noihin oo, ainakin mitä koitin katella. Missähän päin sijaitsee ja kuinka vaikea vaihto on? Onnistuuko siis ihan parkkipaikalla vai onko enemmänkin purkamista?
                                                  • Tunkin kanssa onnistuu, etupyörä ja sisälokari täytynee irrottaa että pääsee käsiksi pumppuun, on suoraan pesuainesäiliön kyljessä. En nyt tähän hätään muista kummalla puolella se säiliö on b8:ssa.
                                                    • Olisiko kuskin puolella, kun täyttöaukkokin on sillä puolella.
                                                      • On kuskin puolella!
                                                        • Moi! Eli nyt on tsekattu sulakkeet ja pumppu vaihdettu eikä vieläkään pelaa. Mistäs seuraavaksi vikaa lähteä ettimään?
                                                          • No diagnostiikastahan olisi ehkä kannattanut jo aloittaa, eli meneekö viiksen käskyt eteenpäin jne., ja mahd. vikakoodit. Pumpulle asti ei sähkö ilmeisesti tule jos kahdella eri pumpulla jo kokeiltu.
                                                            • Olettaisin viiksien käskyjen menevän eteenpäin, ainakin kun viistä vetää niin pyyhkijät liikkuvat sen muutamat kerrat mutta nestettä ei tule. Vai voikohan ne olla erillään? Oisko kellään tietoa missä sijaitsis pumpun rele? Ei oikein tahtonut löytyä. Niin ja jos joku näin äkkiseltään osaa sanoa mikä se sulake on niin auttaisi myös, tsekkasin kaikki sulakkeet yleismittarilla ja oli ok. Ajattelin onkohan mahdollista ettei koko sulaketta olis jostain syystä kiinni.. Ollut siis mykkä jo auton ostaessa koko pumppu :) Vikakoodeja pääsen vasta toukokuussa lukemaan..
