RS6 vanteiden maalaus. Mikä väriksi?
  • RS6 vanteiden maalaus. Mikä väriksi?
    Antakaapa tulla mielipiteitä, minkä värisiksi maalauttaisi RS6 replicat?
    Menevät siis tummanharmaan A6 4.2 Avantin alle kesäkiekoiksi.
    Aluksi meinasin itse puolikiiltävällä mustalla, mutta ne on jotenkin niin nähdyt.
    Vielä parempi, jos löytyy kuvia vanteista eri värisinä mielipiteiden tueksi. :)
    Itsekin olen mietiskellyt tulevaisuuden varalta, että maalaisiko joskus vanteet. Musta olis ihan hieno, mutta musta on niin musta. Harmaaksi tai antasiitiksi jos laittais, niin autosta voisi tulla liianki harmaat. Valkoinen ei taas istuisi yhtään, tai se on ainaki vaikee kuvitella sopivaksi harmaaseen autoon. Miten olis kiillotus?
      Riippuen thyynink-asteesta, valkoiset vanteet sopivat oikein hyvin antrasiittiin. Kunhan nyt ei ihan pappamallin autoon olla sovittamassa. Esim. vanhoissa Skylineissä näkee paljon tuota kyseistä yhdistelmää, ja ainakin omaan silmään istuu erittäin hyvin.
        Näkisin hienoksi tämän väriset.
          Melkein ihan mikä tahansa muu väri, paitsi musta. Pitäähän vanteiden näkyä.
            Valkoinen ehkä liian "radikaali" omaan makuun. Ja mustat ei tosiaan näy mihinkään. Hukkuu rinkuloiden kanssa samaan massaan.
            Miten olisi jokin pronssin tai ruskean sävy?
            Niin lisää speksejä autosta. Auto siis maltillisesti rakenneltu. RS6 ylämaskia mustilla rinkuloilla, KW1 -madallussarja ja jotain muuta pienempää.
              Kyllä tää perinteinen satiiniharmaa mattalakalla on aika soppeli. Kuvan vanteiden väri on Lamborghini Murcielagon titan grey. Koodia en tiedä.
                RS6 plussan väri on hyvä ja toimiva. Ei näy jarrupöly :) Vanteessa on sinänsä sama, onko Lambon vai Passatin sävy, toki Esson baarissa kuulostaa hienommalta se Lambon värikartta. Keskustelua koodista löytyy täältä.
                  Eikä pidä, kun ei ole mitään näytettävää! :D
                    Japen kuvassa on paras väri noille vanteille. Itelle kelpais tuollaiset 18"/19".
                      Laitetaanko Pasin vanteisiin lähellä tuota oleva sävy? ;)
                        No täytyy myöntää, että tuo satiininharmaa on nätti.
                        Auton maalipinta näyttää kuitenkin melkein mustalta, niin hyvin sopisi vanteet satiininharmaan värisenä.
                          Joo kyllä vois laittaa jos siulta sellanen löytyy! Ei oo kyllä kiirettä niillä vanteilla mut ilmottele kun saat tehtyä.
                            Ole erilainen ja erotu, laita joku fluorisoiva väri. :)
                              Kuva autosta ehkä auttaisi, mutta ehkä dolfin graun alle sopisi joko hopea tai jopa kulta?
                                Rs6 vanteita ei oo varmaan kukaan maalannu vielä valkoseks?!
                                  Mulla on omassani valkoiset OZ Superleggerat.
                                  Voisinpa suositella pysymään muussa värissä, mikäli haluat säilyttää mielenterveyden autopesulla ollessasi. Jarrupöly ja valkoinen vanne on vinkeä yhdistelmä ja puhdasta ei meinaa tulla millään...
                                  Mutta, tuosta saa vähän osviittaa. Kuva perheen kalustosta viime kesältä...
                                  Viimeksi muokannut jarituru; 28.3.2012, 20:56. Perustelu: Kuva lisätty
                                    Puhtaana pitämisen kannalta sitten valkoisen voi tiputtaa pois laskuista. Puunaamisen suhteen näin tarkka kaveri vois tulla hulluksi niitä pesiessään. ;)
                                    Kullan värisiä mietinkin itse jossain kohtaa. Vois olla aika magee.
                                    Kauan ei ole enää aikaa miettiä, sillä luultavimmin huomenna menee vanteet maalarille.
                                    Tässä kuva autosta, niin näkee värin. Kuvassa vielä vanha maski paikoillaan. Ja ajovalot nykyään hyvinkin paljon kirkkaammat ja... ;)
                                    Taitaa itse asiassa väri olla tarkalleen vulkanschwarz. Ihan tummanharmaalta näyttää kyllä tietyssä valossa.
                                      Kulta ja pronssi saavat mun äänen!
                                        Ehdottomasti sellainen "grafiitinharmaa" pulverimaali. Tässä pari kuvaa ex-menopelistäni, jonka 19" RS4-replicat tuli maalautettua.
                                        Edit. Löysin foton myös ex-ex-kutosestani, jossa maalautin saman sävyn. Toimii myös sinisessä.
                                          Niin samaa mieltä Okkimin kanssa. Jos mustat haluaa niin sama ajella peltivanteilla.
                                            Mustia niistä ei ainakaan tule, sen olen päättänyt.
                                            Vahvimmin väreiksi ovat tyrkyllä antrasiitti/harmaa ja kulta tai pronssi vaihtoehdot.
                                            Tuntuu vaan olevan vaikeuksia päättää noistakaan.
                                              Pronssi voisi olla kiva, ainakin tässä S4;ssä näyttää hyvälle.
                                              http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...d.php?t=104794
                                                Mattamusta-pulveri toimii aina :).
                                                  Hitto, tuo pronssi taitaa ehkä olla kuitenkin liian "tumma", mutta erittäin upea väri muuten.
                                                  Musta edelleen ei.
                                                    joku tuollainen vois sopia, mutta ehkä astetta tummempana..
                                                    http://image.modified.com/f/28892825...+volk_rims.jpg
                                                      Sekoita siihen harmaaseen vähän pronssia et tulis siihen suuntaan taittava väri. Tai vaalenna pronssia sillä harmaalla. Ehkä helpompi ilmaista oma idea jälkimmäisellä tavalla;) Kyllä se maalari varmaan siulle sekottaa mallierän.
                                                        Toi harmaan sävy toimii hyvin, koska silmä tykkää jos helmatkin ovat harmaat. Jos taas helmat maalattu korinväriin...noh, voi esim. keltaisilla helmoilla näyttää hassulta...
                                                          No niin, alumiinikasat viety maalarille. Katotaan, minkä värisinä saa hakea pois?
                                                          Emäntää olen aina "moittinut", kun ei osaa päättää mitään, mutta nyt olin itse samassa tilanteessa tänään. Pyörin ja hyörin maalarilla, kun yritin päättää väriä. Siinä aikani ihmettelin eri sävyjä, kun hokasin yhdessä nurkassa jo maalatut vanteet. Olivat jotain tummanharmaan sävyä. Sanoin maalarille, että tuollainen väri omiinkin.
                                                          Laitan kuvaa, kun saan vanteet takaisin, niin raati pääsee tuomitsemaan.
                                                            Alkuperäinen kirjoittaja Maxpres Näytä viesti
                                                            Onpa hieno väri!
                                                            Seuraavaksi tuon väriset!
