Elikkäs kun laittaa pakin päälle, nii kuuluu muutaman sekunnin pituinen yhtäjaksoinen piippaus ja sen jälkeen ei sano mitään. Mikähän on vikana?
Audi A6 parkkitutka piippaa pitkään
Täytyy kyllä tietää mikä anturi, koska ovat keskenään erilaisia .
Yksi aikaisempi juttu samasta asiasta:http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=60324
Mitäs kun A6 4F antaa tälläisiä vikakoodeja:
Address 07: Control Head Labels: 4F0-910-7xx-07-H.lbl
Part No SW: 4F0 910 730 F HW: 4E0 035 729
Component: Interfacebox H43 2120
Revision: 00000000 Serial number: 350FV057571983
Coding: 0001001
Shop #: WSC 02335 785 00200
Part No: 4F0 910 609 E
Component: Bedienteil MMIC6H07 0050
1 Fault Found:
01327 - Control Module for Parking Aid (J446)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 2
Reset counter: 217
Mileage: 170035 km
Time Indication: 0
Date: 2011.07.25
Time: 15:43:03
Address 76: Park Assist Labels: 4Fx-910-283.lbl
Part No SW: 4F0 910 283 B HW: 4F0 919 283 B
Component: Parkhilfe 4-Kan H09 0020
Revision: 00H09000 Serial number: 11720516507212
Coding: 0011016
Shop #: WSC 131071 1023 2097151
1 Fault Found:
01543 - Parking Aid Warning Chime (H15)
009 - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 7
Reset counter: 177
Mileage: 170018 km
Time Indication: 0
Date: 2011.07.25
Time: 07:50:47
Sulake on ehjä, joten ohjausyksikkö lienee rikki?
Kiitos jannes. Sieltähän se summeri löytyi oikean puoleisen sivupaneelin takaa ihan turvavyön vierestä. Summeri oli tosiaan rikki, yleismittarilla ei tullut mitään lukemia. Elektroniikkaliikkeestä ei löytynyt vastaavaa summeria, joten hommasin sitten alkuperäisen ja peruutustutka lähti taas toimimaan.
Uutena foorumilaisena en vielä ole löytänyt kirjoitushistoriasta vastausta parkkitutkaongelmaan.
Elikkä ... kyseessä on A6 Sedan vm. 2007 (tarkemmin: Audi 4D A6 SEDAN 2.0T FSI-4F/286) varusteina takasensorit.
Ongelma: Aluksi pakki antoi normaalin lyhyen piippauksen, mutta sensorit näkivät toisinaan "aaveita" ja toisinaan eivät nähneet edes pakuani. Sitten pakin päällelaitto antoin pitkän piippauksen ja sensorien summeri piipitteli tai oli mykkä riippumatta oliko takana jotain tai ei. Tässä kohtaa katottiin vikakoodit ja vika paikallistui oikeaan sisäsensoriin. Uusi sensori olisi maksanut merkkiliikkeessä 164 euroa. Kokeilin täältä luetun perusteella myös sensorien napsumista/värinää ... ei mitään mistään sensorista. Viimeisenä oireena pakki "huutaa suoraa huutoa" ollessaan päällä. Paikallistin ohjainyksikön takaluukun oikeanpuoleisesta kotelosta ja irroitin toisen liittimen niin johan hiljeni.
Löytyiskö kokeneemmilta diagnoosia, mitä pitäisi vaihtaa (kuljettaja ei ole vaihtoehto)?
Jos linkin takaa löytyvä mallikuva pitää paikkansa niin tuossa on johtoliittimen asento ainakin erilainen. Sehän on tuolleen 45 asteen kulmassa kun alkuperäinen on vissiin 90 asteen kulmassa.
Itse tilasin tuollaisen muutama viikko sitten. Autoissa on toki erilaiset puskurit mutta varaosanumero näyttäisi täsmäävän. Ei ollut kovin pahan hintainenkaan.
Tuo 45ast liitin olis jopa helpompi asentaa kuin 90ast. Tilaa on puskurissa. On alkuperäinen tehdasasenteinen tutka ja perus musta. Ilmeisesti 2001 ei oo vielä maalailtu tai sitten puskurin alareuna nyt vaan sattuu olemaan musta. On jonkinlainen "lisäpala" tai ainakin siltä näyttää. Marmorilla anturi maksais 119e. Ihan rouhee kate on. Meinasin vaan, että mikä tuon viimeisen kirjaimen merkitys on, vai onko vaan tässä että B=Black?
edit: Tilailin tuon anturin. Kai se on oikea ja liittimen asennolla tuskin on niin suurta merkitystä toiminnan kannalta ja paremmin tosiaan mahtuu tuo 45ast. Ei tarvinnut irroittaa puskurista mitään. Alun räpellyksessä otin lisähelmasta 3 ruuvia irti, mutta mahtoiko tuokaan olla tarpeen. Noh, katsoo kasatessa miten saa läjään ja toimeisko tutka.Viimeksi muokannut Hoth; 29.7.2014, 11:56.
Vikakoodi kertoo, että vika olisi edessä vasemmalla keskellä olevassa tutkassa. Kokeiltu vaihtaa uuteen, mutta ei toimi, joten vika varmaan johtosarjassa. Takatutkakaan ei toimi, koska etututkassa vikaa. Onko mahdollista koodata etututka pois käytössä, jotta takatutka toimisi? Onko klubilaisilla kokemuksia?
