B6 jälkiasenteiset päivävalot
  • B6 jälkiasenteiset päivävalot
    Kiinnostais asentaa päivävalot b6:seen,nyt tarttis hieman ideoita toteuttamiseen.
    Mitenkäs olette asentaneet ja minne? Jokin hyväksi havaittu merkki/malli jonka sai siisti asennettua alkuperäisen näköiseksi?
    Sopiva uhri taitaa olla nuo sumareiden ritilät,vai?
    Mittailin että ainakin Eibach alustalla pitäisi vähimmäiskorkeuden riittää siihen että sumareista saisi päivällä paistettavat ledi-sumarit.
    Mutta mitään hyötyä siitä ei kyllä ole. Tai itse en ole oikein hoksannut että mihin niitä pitäisi käyttää.
      Itsellä xenon plussat ja "valot palaa pimeällä" asento katkaisijassa. Jos olisi mahdollisuus polttaa sumuvaloissa olevia päiväajovaloja aina kun auto käynnissä ja kun tulee pimeää niin ajovalot syttyisivät kuten saksa-asennossa. Saisi sumarien paikat hyötykäyttöön, kun ovat muuten totaalisen turhat lukuunottamatta sysitalven korvessa hyödyllistä saattotoimintoa. Hyötynä joku voisi erehtyä luulemaan autoa vaikka pari sukupolvea uudemmaksi...
      En taida enää viitsiä harrataa kun Audi on väline liikkua laadukkaasti paikkoihin joissa voi ansaita rahaa.
        Jossain joskus näin myytävänä sumareiden ympärysmuovit joihin oli ympätty drl ledit. Nämä olivat ihan tehdstekoiset. Tais vaan olla aika hävyttömän hintaset.
          Alkuperäinen kirjoittaja Tony.N Näytä viesti
          Dectane. Ite lähtisin etsimään jostain VAG-autosta noita DRL-valoja, skoda/vw/jne niin ei näytä niin tüningilta vaan jossain määrin orkkikselta. :) Eihän ne plug-n-play oo mut noissa uusissa on nätisti kaarevia valoja jotka varmaan istuis hyvin B6. Eiköhän noita oo toteutettukkin tuolla manner-euroopassa että eikun googlaamaan.
          edit_01:
          Skoda Fabia RS
          Skoda Fabia RS
          Viimeksi muokannut andre_; 12.3.2011, 13:12.
            Tälläset oli mielessä: http://www.streettuningcar.net/shop.php?vaata=10229
              Audizineltä löytyy aika paljon juttua näistä...S6:n päivävaloja ovat käyttäneet, vaativat työstöä, mutta kun hyvin tekee ni näyttävät istuvan aikast hienosti!
                Muistakaahan huomiovaloja asentaessa, että minimikorkeus EU sääntöjen mukaan on sen 25cm maasta. Ei ainakaan tuossa alemmassa Audizinen kuvassa toteudu, enkä menisi vannomaan, että toteutuu edes ylemmässä.
                Oma urssi 10cm matalimmasta kohdasta ja parkkeja (350mm maasta) en saa puskurin ritilään siirtää.
                  OEM-sumuvalon alareuna on ainakin Eibachin alustalla korkeammalla kuin tuo mainittu 25 cm. Siltä osin jotku pyöreät LED päivävalot voisivat olla ihan OK. Parempi olisi kuitenkin omasta mielestäni poistaa ne sumarit kokonaan, mutta saako mistään sellaisia kaltereita joissa ei olisi tuota sumarin reikää?
                    Jos noi fobian paivävalot sais kikkailtua sumareiden tilalle niin mitenkäs ne hyväksynnät sitten? täyttyykö pykälät? Meinaan noilla sumareilla ei tee yhtään mitään,tai useat niillä tuntuu näkevän kun ahkerasti polttelevat.
                      Eikait sillä oo merkitystä mistä autosta tai onko tarvike-DRL:t kunhan on hyväksynnät kunnossa ja katsastusmiehen mielen mukaisesti asennettu?? Niinkun tässä kutosessa on tehty.
                        Ei ole mitään väliä, tietyt "leimat" pitää lampusta löytyä, ja pitää olla asennettu tiettyjen mittojen mukaisesti, sähkökytkennät siten, että palavat jos mottori "voi käydä" ja toki sitten vielä kytkin millä ne saa pimennettyä tarvittaessa.
                          eikös pykälät mene niin että päivävalot ja ajovalot eivät saa palaa yhtäaikaa?
                            Ulkomuistista: väh. 250mm maasta valaisevan pinnan alareunaan, max. 400mm auton kyljen uloimmasta linjasta, väh. 600mm väliä. RL tai R87 pitää olla merkintänä linssissä. Ei saa palaa yhtäaikaa ajovalojen tai etusumuvalojen kanssa. Parkkivalot saavat palaa yhtäaikaa, takaparkkien suositellaan palavaksi yhtäaikaa DRL:n kanssa. Tuossa pääkohtia, jotain heittoja mitoissa saattaa olla mutta käytännössähän tuo minimi etäisyys maahan on se määräävä tekijä.
                            B5:ssa ei ainakaan meikäläisen alustalla saa sumareiden reikiin laillisesti noita valoja.
                              Eikö sumareissa ole sama 25cm:n vaatimus korkeudessa? Eli ne sumaritkin ovat periaatteessa laittomat, vai miten? :)
                                Arvaa ajatteleeko katsastusmies samoin?
                                  Alkuperäinen kirjoittaja MR Näytä viesti
                                  Ei saa palaa yhtäaikaa ajovalojen.
                                  Toi hauskuttaa sillä, et mites s6 ja b8 audit, niissähän nämä tuli ns ensimmäisinä ja palavat jatkuvalla syötöllä. Onks joku säännös et jälkiasennuksena ei saa palaa yhtä aikaa, vai joku aikasiirtymä vai mikä :D
                                    Ne himmenee DRL-tehosta parkkivalotehoon kun ajovalot kytketään.
                                      No niin, mutta hyvällä tuurilla ei katsuri ala korkeutta mittailemaan, jos toteaa niiden olevan sumareiden paikalle. Silloinhan niiden "täytyy" olla laillisella korkeudella.
                                        Kuten teropee totesi, 4F S6 jossa nuo ekana olivat himmentävät ledit parkeiksi kun lähivalot syttyvät (automatiikalla vieläpä). Sen jälkeen tulleet Audit ledeillä tekevät muuten ihan saman, ja vielä himmentävät vilkun puolen käytön ajaksi.
                                          Kävin aikoinaan konttorilta kyselemässä kun kytkin S6-ledejä niin inssi sanoi että päivävalot saa palaa yhtäaikaa lähivalojen kanssa, mutta perinteiset huomiovalot ei. Palaahan uusissa E-Mersuissakin päivävalot kokoajan.
                                            Päivävalojen kanssa saavat palaa etu- ja takavalot, jotka kansankielessä tunnetaan nimellä parkit. Uusimmissa autoissa tosin eivät saa, mutta eipä niihin juuri tarvitse päivävaloja jälkiasentaakkaan. Lähivalot eivät saa palaa.
                                            Tähän on aivan looginen syy. Päivävalot ovat todella kirkkaita ja lisäksi niiden valo suuntautuu myös ylöspäin, toisin kuin lähivaloissa, joiden valokuvio on suunnattu alaspäin. Pimeässä päivävalot häikäisisivät todella paljon, vaikkeivat juuri valaise. Ja tämä on niiden tarkoituskin. Päivällä valoa ei tarvita valaisuun, vaan erottumiseen. Tätä voi verrata myös osaltaan siihen, miksi osa moottoripyöräilijöistä ajaa päivällä kaukovalot päällä (vaikkakin laittomasti). Tarve ei ole nähdä, vaan erottua.
                                            Myynnissä on toki myös ilman RL-merkintää olevia "päivävaloja". Näiden kanssa taas täytyy käyttää lähivaloja, kun eivät itsessään ole hyväksytty minkään sortin ajovaloiksi.
                                            Mersuista ei kannata tehdä päätelmiä, mitä valoja autoon saa asentaa ja kuinka ne saa kytkeä. Mersuissa on toki päivävaloja, mutta nekin himmenevät lähivalot kytkettäessä. Eivät tosin parkeiksi, vaan osaksi ILS-valojärjestelmää. Lisäksi tähän järjestelmään kuuluu maantievalot, moottoritievalot ym.. Audeissa sen sijaan ledipäivävalot himmenevät ajovalot kytkettäessä parkeiksi.
                                            Viimeksi muokannut sallinen; 15.3.2011, 03:57. Perustelu: kielioppi
                                              Jees näin se varmaan on, inssitkin on vaan ihmisiä :) Toi on ihan totta että häikäsis pimeellä niin perkeleesti, huomasin saman ennen kun kytkin himmennyksen.
                                                400 mm etäisyysvaatimus reunasta on poistunut jo aikoja sitten. Vaatimukset sijoituksen suhteen siis: korkeus 250-1500 mm ja keskinäinen etäisyys min. 600 mm (paitsi alle 1300 mm leveissä 400 mm).
                                                Kuten sallinen tuossa jo mainitsikin, Mersuun ei voi vedota. Ko. auto on tyyppihyväksytty niillä valoilla jotka siinä on tehtaalta tullessa ja tyyppihyväksyntä on vahvempi kuin mikään yleissääntö. E-Mersussa varsinaiset parkit on ylempänä vaikka päivävalot himmeneekin.
                                                  LED daylight A4 B6 - sumuvaloritilät
                                                  Ebaysta löytyi mielenkiintoinen setti ja vielä varsin edukkaasti.
                                                  http://www.ebay.co.uk/itm/01-05-Audi...item4ab1e76e0d
                                                  Jollakulla vastaavasta kokemuksia?
                                                  Vai onko vain parempi ostaa led-päivävalosarja noin 15eurolla ja modata itse sumariritilöihin kiinni?
                                                    Lieneekö noissa vaadittavia merkintöjä?
                                                    Ohessa meidän valikoimaa-> http://www.satavalo.fi/products?f[0]=field_collection%3A77
                                                    Suosittelen modulite sarjaa, mutta ihan fiksuja noista itse tehdyistäkin saa jos viitsii nähdä vaivaa. Tosin sillä 15 euron sarjalla saa valot, jotka ovat kuukauden päästä täynnä vettä..
                                                      Tolkin Pekka, moro. Mulla on Audi Ae 2002, ja olen yrittänyt saada siinä toimimaan noi Bilteman 42-372 DRL huomiovalot, on E- merkintä hyväksytty käytettäväksi lähivalojen sijasta päivällä. Niiden kytkennät on joka toisessa paketissa eri väreillä, kun kielenkääntäjä on muninut. Onkelmana on kaiketi se, ettei ne toimi Xenonien kanssa. Mitenkäs noi teidän toimii Xenon valoilla olevissa autoissa?
                                                        mites "huomiovalo"-kytkentä onnistuu?
                                                        Jatketaas tähän. Eli ajatus olisi laittaa RL-hyväksynnällä olevat valot Xenoneilla varustettuun autoon(A4 B6) säästämään Xenoneita turhalta sytyttelyltä, MUTTA missään nimessä en halua peräpään olevan pimeä.
                                                        Onko koodattavissa tai annettavissa tiettyyn pinniin virtaa, jotta parkit saa päälle? Canada-koodaus toimisi muuten, mutta sumuvaloihin kytkettynä polttaisi LEDejä myös sumarit kytkettäessä.(Kanada-koodaus laittaa parkit ja sumarit päälle 0- sekä parkki-asennossa ja ajovalot kytkettäessä LEDit sammuisi).
                                                        Kytkentätieto saataisiin parkeilta ja itse virta X75:lta(jotta eivät pala parkkien kanssa ilman virtoja) - itse sammutus pitäisi sitten ottaa silpomalla ajovalojen johtoa ja jos sumarit on paikallaan niin myös sumarin johtoa, mutta toivoisin olevan jonkun vähemmän piuhaa ja diodeita(& hermoja) kuluttavan tavan - ONKO?
                                                          Kirjotetaas tänne, osaako joku sanoa onko näistä mihinkään?
                                                          http://www.ledperf.co.uk/pack-daytim...eo-p-4816.html
                                                          Ei jaksa vaan noita kusenkeltasia perus päiväajovaloja... Nuo pitäisi mainoksen mukaan mennä heittämällä vanhan polttimon tilalle..
                                                            Päiväajovalot sumuvalojen viereen
                                                            Onkohan kukaan sattunut tutkii?
                                                            Päiväajovalot suunnitelmissa laittaa 1.8T koneella olevaan vm.-01 B6:n ja katellu niitä sumuvalojen ritilässä valmiina olevia. Onkohan kyseisellä paketilla kuinka suuri vaikutus välijäähdyttimen lämmöille, kun ilma-aukko pienenee?
                                                            Valot tyyliä:
                                                            http://www.completos.fi/fi/tuote/val...s-line-tarjous
