A6 Xenon- ja halogeenipitkät palamaan yhtäaikaisesti?
Keskustelua led lisävaloista tässä: https://www.audiclub.fi/audifinns/fo...lis%C3%A4valot
Voiko näitä halogeeneja ohjelmoida niin että palaisivat yhdessä xenon-kaukovalojen kanssa.
Otanko kaukovalo Led-paneelille herätevirran Bi-xenonin kaihtimen virtapiuhasta
Mistä paneelille virta?
Leave a comment:
Audi A6 vm 2010, farmari S-line Englannin tuonti, joten ratti oikealla. Autossa Bi-xenonit, joilla kaukovalo aika vaatimaton. Outoa on että xenonien vieressä on umpiot, missä ehkä halogeenipolttimot. Nämä umpiot toimii vain kaukovalovilkkuna, ei siis kaukovalojen kanssa yhdessä. Voiko näitä halogeeneja ohjelmoida niin että palaisivat yhdessä xenon-kaukovalojen kanssa. Toinen kyssäri: Otanko kaukovalo Led-paneelille herätevirran Bi-xenonin kaihtimen virtapiuhasta joka on sinivioletti. Mistä paneelille virta? Jos joku viisas osaisi lisätä ymmärrystäni.
Leave a comment:
Alkuperäinen kirjoittaja kalasoppa Näytä viestiB6:ssa lyhyet parani niin paljon, että pitkiä ei melkein tarvi ollenkaan. Eli eroa kuin yöllä ja päivällä :)
- 1 like
Leave a comment:
Niin ne B6 projektorit oli varmaan sisältä tummuneet ja uudet retofitlabit taas kiiltävällä kromi / peilipinnalla. Toisaalta taas orkkikset on sellaisella pinnalla uutenakin että tuo peilipinta varmasti on jonkun verran kirkkaampi lopputulos.
Toisaalta noista kyllä löytyy youtubesta varmaan useampikin esimerkki jos jaksaisi etsiä, niin näkisi lopputuloksen ihan videomuodossa.
Leave a comment:
Leave a comment:
Saat halvemmalla retrofitlabin paremmat projektorit joilla valoteho ja pitkien suuntaus paranee. Muistaakseni oli 150e 2 projektoria.
Leave a comment:
Tuota vähän mietiskelin, releellä sitten vielä kaveriksi lisäpitkäksi.
Onkos kellään kokemusta, mahtuuko tuo "viuhka" sinne umpion sisään can-bus adaptereineen niin, ettei kohta ole umpio pölyä täynnä ?
https://www.valostore.fi/fi/tuote/le...roserie_g20_h7
Leave a comment:
Saakos tuonne A6 4F faceliftin umpion sisään xenon sarjan tuikkaus-pitkiksi ja releytettynä toimimaan normi lisävalona.
Eli siis mahtuuko miniballasti tms. sinne sisälle vai pitääkö johdottaa läpiviennillä jostain tilan puutteen vuoksi ?
Tienkin LED-polttimo lienee myös vaihtoehto nykypäivänä. Eikös nekin ala olemaan jo kohtuu toimivia ?
Leave a comment:
Ihan siksi kun ysärillä bixenonit oli vähemmistöä vielä Audeissa. Kyllä sellaiset on C5:ssakin ollut tarjolla sitten faceliftin myötä tällä vuosituhannella. Silloinkin toki erillisenä lisävarusteena sinkkuxenonien lisäksi.
Leave a comment:
Itsellä on retrofitlabin xenonit. Niissä lähivaloja rajaa vastaavanlainen metalliläpyskä kuin orggis Helloissakin. Erona on, että solenoidilla pystyy sitä läppää heiluttelemaan pois valokeilan tieltä. Kun solenoidin kytkee Y-haaralla kaukovaloihin, niin kaukovalot päälle laittamalla menee halogeenit päälle ja xenoneista kääntyy läppä pois tieltä. Suht kätevä systeemi, en sitten tiedä miksi orggiksessa ei ole tollasta?
Leave a comment:
Vaatii ymmärtääkseni johdotuskikkailua.
Suosittelen laittamaan nuo, niin saat samalla paremmat lyhyet ja pitkät:
http://speed-autoteile.fi/index.php?...oduct_id=27328
Leave a comment:
Audi A6 4f 2008 valot
Moron,onko kellää tietoa miten saisi omissa umpioissa olevat sisemmät pitkät pysymään päällä.Kyseessä on Italian tuonti jossa ulommat valot ovat ns.bi-xenonit ja sisemmät polttimot eivät ole päiväajovalot vaan tosiaankin toimivat "vilautusvaloina"vain viiksestä taaksepäin vedettäessä,eteenpäin pitkille työnnettäessä eivät syty lainkaan.Ja ennenkuin ketään ehtii kysymään,niin kyllä,valokatkaisija on ollut ajo-ei automaattiasennossa.
Leave a comment:
Eikös tässä ketjussa aika helposti selviä, ettei saa koodaamalla toimimaan kuvailemallasi tavalla, koska umpiota ei ole suunniteltu toimimaan siten. Et liene ainoa, joka valoasiaa murehtii, joten varmasti etsivä löytää asiaan ratkaisun. Ideana räpsyssä lienee siinä, että halogen reagoi kesonia nopeammin väläytykseen.
Leave a comment:
A6 allroad valot
Ostin A6 3.0tdi allroadin vm 2009 mutta on saatanan huonot valot. Kun ajovaloilta vaihtaa pitkille valoille, syttyy vain xenoneissa jotkus ns pitkät. Vieressä olevat H7 lisäpitkät on vain "räpsypitkät" mitä helevetin järkeä moisissa järjestelyissä... Mikäs neuvoksi ja onko jotain ohjelmistopäivitystä millä saisi noi H7 palamaan pitkillä jatkuvasti ettei tarvitsis viiksestä vetää kokoaikaa ????
Leave a comment:
Pystyykö räpäytysvaloilta koodaamaan valojentarkastuksen pois käytöstä?
Leave a comment:
A6 4F bi-xenon ja kaukovalojen koodaus
Räpäytysvalot käyttöön koodaamalla.
Onko tähän löytynyt helppoa ratkaisua ja kestääkö ne umpiot ko. polttimoiden lämpöä?
Leave a comment:
Kytkennät piti muuttaa S6:sta vastaavaksi. En tiedä sitten miten peilivilkkujen kans oikeassa faceliftissä käy.
Leave a comment:
Riittikö J519 koodaus vai pitikö mennä pidemmälle?
Rs ja tavallisen kytkentäero juurikin tuo T10/8ja2 jotka rs mallissa menee sivuvaloille ja tavallisessa lisäpitkille. Sivuvalojen perään rs ei ilmeisesti kysele?
Leave a comment:
Itse tein facelift päivityksen myötä kytkennät ja koodaukset preface s6 mukaan jossa päivävalot erillisenä puskurissa. Tämän jälkeen auto ei kysellyt räpsypitkien perään, ja ne pystyi kytkemään normaali lisävalojen tapaan.
Leave a comment:
Oma A6 f4 facelift resepti
J519 polttimon valvonnan multiplekserin U13 hef4051bt tuloon R102/R104 9.1kohm 2,1kohm sijaan. R104 U9 pin10 kohdalla taustapuolella.
Näin J519 T10 liittimen 2/8 vilkutuspitkien lähdöt pystyi maattamaan 15ohmin 25w vastuksen kautta tehon jäädessä 10w tienoille.
Vilkkuvarteen nojaamalla tulivat kädenlämpöisiksi.
Lisäpitkien johtoihin yhteinen releohjaus J519 T32/6 (bl/li 0,35) bixenon shutterin syötöstä. Releen 30 syöttönastaan virta 10A sulakkeen kautta.
Enkä tietysti vastaa kuin omasta autostani:)
Releen naksunta on nyt se pahin ääni tuossa.
Leave a comment:
Mietin tuossa tuota aloittajan murhetta vilkkukaukovalojen sytyttämiseksi. Jos rattiakselille sinne valon vaihtimelle laittaisi diodin päästösuuntaan xenon-pitkiltä vilkautukseen (eri kärjillä) toimisi molemmat pitkät yhtäaikaa mutta vilkautus ainoastaan halogen-pitkillä
Leave a comment:
Onko porukalla ilmennyt umpio ongelmia halogeenien releistyksen jälkeen?
Entäs minkä merkkisiä xenon muuntosarjoja olette käyttäneet kohteeseen?
Leave a comment:
Onko tuon valomodin tekemisen jälkeen kenellekkään ilmentynyt ongelmia ( umpiot ym. ehjänä?). Täällä kans yksi valotehoa kaipaava a6 4f avantti -10, jossa myös nuo ledit.
Leave a comment:
Kyllä 4f faceliftin D3s bixenon umpiot ja vilkkupitkä laitettuna palamaan jatkuvasti tuottaa ihan hyvän pitkän valon, ja oem henkisen ulkonäön.
Leave a comment:
Jos oikeesti valoa haluat, niin lisäpitkät tarvitaan.
Audiin ei ole pitkiä valoja tehtaalla viititty asentaa.
Leave a comment:
Leave a comment:
