Mites tuo kantavuus oikein lasketaan tai katsotaan? Rekisteriotteessa pienin lukema on minulla (3.2 Quattro) on 95Y ja akselipainot etu 1215kg ja taka 1195kg.
Jos 2 x renkaan kantavuus niin silloin 91=615kg riittäisi.
Mahtuuko 255/35/19 pyörimään 8.5/19/ET35 vanteella?
Ps. Fibiolta sais Nokia Z G2 245/35/19/93Y -> 668eur kotiin kuljetettuna.
Audi A6 4F vanne/rengasasiaa.
Ei mun laskujen mukaan tossa eturenkaassa ainakaan kantavuus riitä tolle renkaalle.
Mulla ainakin lukee 1300kg eteen eli kantavuus min. 93
Siis jos toi profiilin 3.0 tdi
Leave a comment:
kyselin tossa vanne+rengassarja tarjouksia ja myyjä ehotti mulle tämmöstä.
eteev vertini fairlady 19"x8.5 235/35-19 Hankook K110 91y
taakse vertini fairlady 19x9.5 275/30-19 Hankook K110 96y
kysymys kuuluukin että mahtuuko pyörimään alla a6 -05 avant Quattro? ja miten on sitten että onko renkaat erikokoiset kehältä? onko pyörimisnopeus sama? vai mitenkä tarkka noissa pitää nelivedossa olla?
Leave a comment:
Keskireikä 57,1 4F:ssä.
10x20" ET42 menee vakio kaariin.
9,5x19" ET32 raapii kunnolla madallettuna takana.
Leave a comment:
Onko kellään hyvää kuvaa jossa olis 4F seuraavilla vanteilla:
R8 V10 (tätä en ole löytänyt mistään)
uusi Audi A6 tähtivanne joka on aika saman näköinen kuin tuo R8 V10 (olen löytänyt vain yhden auton kuvat näillä vanteillä Audizinesta)
Mikä muuten on tämän 4F:n keskireikä? 57.1?
Leave a comment:
Oon kans harkinnu ens kesäksi 20" pyörää. Toisessa topicissa jo spekuloitiin, että mahtuu alle, muuta mites tuo etupää, kun on liene se mahdollinen ongelma. leveyttä 9" ja ET45. Passaako? Entäs, kun EHKÄ tulos ,yöhemmin tuo eibachin -30 jouset niin mahtuuko 255/35 vielä raaapimatta?
Leave a comment:
vanne asiaa
terve. taloon tuli uutena autona a6 4f-05 3.0 tdiQ avant ja siihen pitäisi laittaa uutta kesävannetta. mielessä olisi jokku 19". tossa oli nettivaraosassa myynnissä tollaset http://www.nettivaraosa.com/vanteet/1470388 vertinin 9,5*19 et 35 mahtuuko pyörimään alla? vai olisko parempia vanne ehdotukisa? kaikki ehdotukset huomioidaan. :D
Leave a comment:
Korjaan, siis 255/30 oli koko eikä ainakaan Hankookissa pisaa. 35 rohviili on jo korkia ;)
Leave a comment:
Duke, miks ei riittäis? Esim. Kumhot 255/35R20 97Y XL TL riittäis mainiosti. Lisäksi ainakin edellisessä autossa tykkäsin tuosta kumhosta renkaana. Ja kohtuu "edullinen". Nykyään on 8,5" vanteella 255 NS2 joka on aika kulmikas rengas. Jos vaihtais tuon 9" ja sama leveys Kumholla (joka pyöreempi) plus, että venyis vähä lisää niin tuskin tuo 255/35 liian pulla on?
Leave a comment:
Mulla oli autossa 8,5x20" ET45 255/30-rengastuksella (tosin kantavuus ei riittänyt) ja 9x20" ET46 265/30-rengastuksella ilman ongelmia. Molemmat vannetyypit Audi OEM.
Offtopic: Noissa renkaissa oli muuten huomattava ero mukavuudessa. 255/30 Dunlop SportMaxx oli jopa mukava, 265/30 Conti SportContact 3 kova. Molemmissa rengassarjoissa suht tuoreet paistot ja kulmat säädetty erikseen.
Leave a comment:
Uskosin joo että ET45 9x20" menee heittämällä. Itellä 255/35, mutta jos jumaltiisseli niin leimalle ei riitä kantavuus.
Leave a comment:
Robinin puheista saa käsityksen, että 4F:n alle menee heittämällä 9x20 ja ET45? Vai oonko ihan kujalla? ommoset saattas olla tiedos. Mites kummi? Varmaan 255/35 vai 265/30? Vai peräti 245/35? Pomppaa ihan pirusti renkaan hinnat ku mennään 19 -> 20".Viimeksi muokannut Rammo; 18.3.2013, 16:55.
Leave a comment:
Alkuperäinen kirjoittaja Nikke_ Näytä viestiNyt olis kiikarissa 20x10 et 35 vanteet. Käryä sopiiko vakio kaariin ja millä rengastuksella?
Leave a comment:
Leave a comment:
Viron toverille tilasin vanteet BM Autosportilta, olivat muistaakseni 9x20". ET:tä on ihan tarkkaan muista, mutta oli välillä 35-38. Muistaakseni soitti vielä ja kerto, että sopii muuten ihan hyvin, mutta vanteen reuna tulee hieman ulos kaaresta.
Rengastuksesta ei tietoa.
Leave a comment:
Mites nyt on tämän vanne homman kanssa? Dukella mahtuu pyörimään 20x10, mutta kuin paljon kaaria onkaan mankeloitu? Minkälevyinen 20" vanne menee vakiokaariin ja millä ET:llä? Tarkoitus madaltaa (kun ei mee nuo jouset kaupaksi) 55mm edestä ja 40mm takaata (tai siis 35/20 koska nyt s-line). Tiesti jos coilit hommaa niin sitten varmaannin vähän enempi.
Leave a comment:
onhan se selvä että ulkonäkö on perseellään pienillä 16-17 ja jopa 18 kokosilla vanteilla ton kokosessa autossa. Täs kohtaa en ajatellut ulkonäköä hakea vaan budjettiratkasua. Hinnat esim. yleisesti käytetyssä 16" koossa ja nokian hkpl 7:lla on ihan hyvä mutta tästä ylöspäin jo rupeaa maksamaan.
Leave a comment:
Alkuperäinen kirjoittaja adeoussi Näytä viestiOnko porukalla millaisia setuppeja talvi vanteina ja renkaina? Itsellä edessä vanteiden sekä renkaiden osto ja arvon että ostanko 16" tai 17" vanteet.
Tolla ET:llä varmaan(toivottavasti) tulle sopivasti vanne ulos..? Saa nähä..
Leave a comment:
Talvirenkaina 245x40 18" kokoisena, 4F on niin iso auto, että 17" tuuman vanteet/renkaat näyttää hassuilta, sama kuin edellisen koriseen =C5 laittaisi 15" vanteet ;) (joka siinäkin on vissiin ns. vakiokoko)
Leave a comment:
Leave a comment:
Itse meinasin hankkia ensikesän renkaat vasta keväällä. Ainakin minun logiikalla rengasmyyjät myisivät nyt halvemmalla vanhoja malleja pois uusien ensikesän mallien alta. Mutta täytyypä varmaan katsella hieman hintoja ennenkuin lähden renkaita ostamaan.
Leave a comment:
Ei muuten ole kovinkaan hyvä aika ostaa kesärenkaita tällä hetkellä. Kävin eilen kyselemässä Tampereelta useammasta liikkeestä kesärenkaita koossa 225/45 18".
Monessa paikassa vastaus oli kevväällä sitten on taas renkaita. Muutamasta paikasta löytyi mutta hinnat oli sitä luokkaa että huh huh.
Leave a comment:
Audi a6 vm2007 Meneekö alle 225/45/17 et 35 7" 57.1 Hkpl 4 gummeilla?? Jääkö liian sisälle vaiko...
Leave a comment:
Tuskin jos ei ota jarrusatulaan. 9,5x19 et32 menee eteen hienosti. Takana alkaa 245/35 raapiin kaareen jos laskee sopivaksi, mutta sillä sun s-linellä ei ongelmia. Itselle tulee 10x20 et42 joka nurkkaan 255/30 kumilla.
Leave a comment:
Joko on kokemusta 4f vanne sopivuuksista.
Itselle olisi tulossa 9.5 19 et35 vanteet joka nurkkaan ja tarkoistus laittaa 245/35 rengastus. Madallus on S-line alusta.
Tuottaako edessä ongelmia?
Leave a comment:
Lainataan vanhaa keskustelua.
Talvivanteeksi 17" haussa, 225/50/17 renkaat.
Mikä Et haarukka on sopiva, 38-45?
Leave a comment:
Mun mielestä vakiokokokin on tyhmän pieni, kun tottunut omassa vähän oversizeen 245/45-18. :)
Voisin ottaa joskus vaikka kuvan aiheesta.
Leave a comment:
Leave a comment:
