  • Tuli taas parin vuoden tauon jälkeen laitettua Diudi (A6 2.0T Avant); ja kiikarissa olisi Dotz Mugellot koossa 18 tuumaa.
    Millä tarkemmilla spekseillä ja mistä nuo kannattaisi hoitaa? Ikinä en ole netistä vannepakettia tilannut, mutta ainakin UK:n suunnalta näyttäisi saavan kohtuu sopivasti?
    Rengasasia kiinnostaa myös. Aiemmissa vehkeissä ollut Continentalia ja Micheliniä, mutta mitä mahdollisesti häviää jokapäiväisessä ajossa, jos ottaa edullisemman merkin, esim. Kumho tai Falken? Mistään viimeisistä pitoeroista en niinkään ole kiinnostunut, mutta melu- ja yleinen ajotuntuma ollut noissa merkkirenkaissa aina hyvällä tasolla.
    • Itse tilasin juuri kyseiset vanteet http://www.alloywheels.com/:sta 8x18 ET35. Viikossa tuli kotiovelle.
      Renkaat vielä pohdinnan alla, 225/40/18 olisi kai se oikea koko omaan B5:seen, mutta mielessä on ollut myös 215/40/18 josko se mahtuisi paremmin pyörimään kun on jonkin verran laskettu tuota alustaa.
      • http://www.willtheyfit.com/index.php...&Submit=Submit
        Ymmärränkö nyt tuon oikein? Eli tuleeko tuo isompi vanne, siis 3.21cm ulommas ja menee myös 6.1mm. sisemmäs??
        • Onko kellään kuvaa/kokemusta sellaisesta yhdistelmästä kuin 19"x8,5" et38 Audi A4 B7 alla,miten pahasti jää kaaren sisään?Ja miten vanteen sisäpuoli,ottaako jouseen/iskariin kiinni?
          • Ymmärränkö nyt tuon oikein? Eli tuleeko tuo isompi vanne, siis 3.21cm ulommas ja menee myös 6.1mm. sisemmäs??
            Näin minunkin käsittääkseni. Ajokorkeuskin nousee lähes viisi milliä, ai ai ;)
              Ei ota tolppaan kiinni kummassakaan päässä. Edessä istuu aika mukavasti, mutta taakse voi joutua hommaamaan jonninmoista spaceria (ehkä 5-10mm) jos haluaa nätisti kaaren tasalle.
                Kaippa tollaset 19" x 8,5 ET32 eteen ja 19" x 9.5" ET32 taakse sit uskaltais B7:aan tilata, on tossa takakaaressa mielestäni sen verran tilaa ja tuskin ottaa sisältäkään kiinni. Voihan ne sit myydä jollekin B6-kuskille jos ei sovi.. ;)
                Edit.
                Ei perhana.. Kun noita PJKK:n linkittämiä kuvia katsoo, niin enpä tiiä.. 9.5" ET32 tulee n. 7mm. ulommas kuin tuo 9" ET35..
                Viimeksi muokannut KuiKelo; 1.3.2011, 11:41.
                • Otan mielipiteitä vastaan, millaista vannetta mustaan 4F A6 Avantiin kesäksi 20" koossa?
                  EtaBetalta Jofiel black/polished:
                  ( http://www.speck-tuning.de/sod_data/...k-polished.jpg )
                  vaihtoehtona, sekä BBS CX-R black/polished:
                  ( http://www.rimsorizer.com/wp-content.../CX_567_05.jpg ) tällähetkellä...
                  Mutta kumpikaan ei ihan sitä mitä haen...
                  RS5 (uusin korimalli) vanne oli mielessä, mutta ei löydy kokoja, eikä sopivilla luvuilla.
                  Ja miten muuten vanteen leveys, kannattaako edessä mennä 8,5" mielummin kuin 9"? Jos laittaisi eteen 8,5" ja taakse 9,5" tai sitten 9" joka nurkkaan...?
                  Kiitos!
                  Viimeksi muokannut Avalanche; 1.3.2011, 18:03.
                  • Alkuperäinen kirjoittaja KuiKelo Näytä viesti
                    Edit.
                    tai oikeastaan n.9.3mm ulommas. Jos odottelen reippaan kuukauden niin laitan omaani alle, muuten samat mutta et35.
                    • tai oikeastaan n.9.3mm ulommas. Jos odottelen reippaan kuukauden niin laitan omaani alle, muuten samat mutta et35.
                      Totta, olen vertaillut jo niin montaa kokoa, että menee jo sekaisin. :) Njoo, noissa sun vanteissa ei ookaan enää kuin 3mm. eroa. Niistä kyllä pystyy hyvinkin pitkälle päättelemään sopiiko. Kunhan vain eivät ehtisi mennä, ennen kuin sovitat..
                      • Terve.
                        Pojasta tuli viikonloppuna Audi-mies =) Auton saan käsiini tosin vasta ensi viikolla.
                        Ensimmäisenä etappina olisi hommata vähän vanteita ja renkaita, ja kävin paikallisista liikkeistä kyselemässä tarjouksia ja varteen otettavimmat oli seuraavanlaiset (autossa on 16" orkkisvanteet, joita käytän sitten talvirenkaissa):
                        Kesärengas ja -vanne: Nokian Nordman SX (225/45/17) ja Autobahnin RS4 New 17" (kirkas, hopea) -vanne, 1000€
                        Onkos näistä kokemuksia, tuo rengasmalli SX on vissiin uusi, mutta onko mitään kokemuksia muuten Nordmaneista?
                        Autobahnin vanne on kanssa aika mysteeri, hirvittävästi en tietoa mistään löytänyt. Myyjä sen verran kertoi että niitä tehdään Kiinassa ja Saksassa, ja tämä tarjous koskee Saksassa valmistettuja. Myyjien puheita..
                        Talvirenkaiksi tarjosivat Hankook W605 (205/55/16) 420€. Halvat ovat kyllä, mutta en oikein usko laatuun..
                        No mitä enemmän asioita tarkastelee sitä enemmän löytää vaihtehtoja, aika hyvältä vaikutti myös vaihtoehto jossa tilaisi vannetukusta tuon RS4:n Hyperblack -version (http://www.vannetukku.fi/rs4-evoluti...k-p-13148.html) ja Kumhon KU-39 renkaat paikallisesta rengasliikkeestä. Tuo paketti ei maksaisi kuin 850€ ja nuo Kumhon renkaat saattaisivat olla jopa laadukkaammat. Ja tiedä sitten erooko noiden vanteiden laatu toisistaan mitenkään.
                        Talvirenkaita pitänee vielä miettiä, tämän talven saan ajettua vielä niillä mitkä auton mukana tulevat.
                        Tiedän ettei kukaan voi totuutta mulla kertoa, mutta mielipiteet/kokemukset kelpaisi =)
                          Mitään mistään tiedä, mutta just toisinpäin tekisin: Nokialaista talveksi ja Hankookkia kesäksi.
                          Viime kesän alla pyöri Kumhon KU31:t, ei mitään valittamista. Eli säästä tuo reilu satanen ja ota paikallisesta. Nuo replicavanteet on ihan tuurikauppaa, jos sattuu maanantaikappaleet, niin puolessa kesässä kierot normiajussa.
                            Jofielit täysin mustina
                            • http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...0&postcount=12
                              Muistatko Pekka miten paljon edessä jäi tilaa vanteen ja tolpan väliin tuolla 9" vanteella?
                              Eli olisiko mennyt miten paljon sisään päin suuremmalla et:llä..
                                Löytyyköhän näitä TT RS Rep. vanteita joltakin suomalaiselta vannetoimittajalta. Etsiskellyt ko.vanteita, mutta ei ole löytynyt.
                                • Löytyyköhän näitä TT RS Rep. vanteita joltakin suomalaiselta vannetoimittajalta. Etsiskellyt ko.vanteita, mutta ei ole löytynyt.
                                  Rengasturku ainakin myy, http://www.nettivanne.fi/vanteet/Alu...19-5x112-et35/
                                  tuossa olisi 19"..
                                  • Muistatko Pekka miten paljon edessä jäi tilaa vanteen ja tolpan väliin tuolla 9" vanteella?
                                    Rengasasentaja osasi sanoa, että "ei paljoa". Tarkkoja arvoja en mitannut, kun ei osunut kuin hitusen sisälokarin sisäosaan renkaat ääriasentoon käännettäessä (muutoskatsastuksessa ei mitään valittamista tosin).
                                    Vanteet ovat nykyään Vehmaksen Nikolla. Osannee vastata paremmin tuohon väliin mikäli mallailee vanteita jossain vaiheessa alle.
                                      Alkuperäinen kirjoittaja diffas Näytä viesti
                                      Aijai. Kävinpä tänään vaihteeksi pyörähtää Laakkosen varastolla jossa oli Q5:n vanteet paketista avattuna.
                                      http://www.fourtitude.com/gallery/al...arsulm/137.jpg
                                      Kovin alkoi himottamaan. :)
                                      Jokohan näitä vois pikkuhilja saada replikoina... :D
                                        Alkuperäinen kirjoittaja any1 Näytä viesti
                                        Mjuu elikkä ne on 19x9.5 ET38 ilman spacereita noissa kuvissa mutta kesäksi kyllä tulossa lättyä (5-10mm) väliin ja lähemmäs maata tarkotus suunnata tuota ruhoa. Tietääkseni pyöränkulmat ovat ihan niissä tehdas arvoissa tai ainakin mahdollisimman lähellä. En ainakaan ole itse säädellyt cambereita mihinkään suuntaan...vielä =)
                                        Pitääkin kysäistä että paljonko jää sisälle tilaa (etäisyys tolppaan ripustuksiin ym.) tuolla edessä olevalla 9.5:lla... itse olen survomassa eteen 18x10 ja et:ssä on hippasen valinnanvaraa... mietin vaan kun willtheys*itin mukaan ei inset kasvaisi kuin 3mm joten kai se mahtuu :D
                                        Tosiaan tuo b7 ja b6 välinen raideleveysero on tullut todettua ihan silmällä kun duunissa viereisessä parkkiruudussa nököttää b7 ja molemmilla samat b7:n oemit talvivanteina niin mulla takaa sen reilun sentin ja edestä vähän vajaan sisempänä... Tätä olenkin ihmetellyt mutta nyt tuli siihenkin vahvistus.
                                        ai millaset vanteet mä tonne aion survoa? no ei tää mikään salaisuus ole...
                                        18x10 bbs:n 2-osaiset porsche classix.
                                        elämäni ensimmäiset uutena ostetut vanteet vaikka "jokunen" setti tälläkin hetkellä omistuksessa :)
                                        • Osaako kukaan sanoa että meneeko A4 B7 alle 9" vanne eteen miten isolla et:llä ettei ottaisi kiinni tolppaan?
                                          Ainakin et:llä 35 näyttäis jäävän vähän liian ulos omasta mielestä,kun katsoo PJKK:n kuvia..
                                            Ton oheisen kuvan mukaanhan B6:ssa on 4mm leveämpi raideleveys, mutta toi leveys lienee ilmoitettu eri kokoisilla vanteilla B6:ssa ja B7:ssa.
                                              minä en tosta kuvasta tiedä mitään joten tein oman.
                                              9.5 leveä ET35 vanne takana molemmissa:
                                              B6 parinmillin tarkkuudella kaarella ja B7 yli sentin ulkona.
                                              ja joo onhan noissa muutama milli orkkisvanteiden ET:ssä ja puoli tuumaa leveydessä eroa.
                                              • Hiton hyvät kuvat! 9.5" on siis melkoinen sovitettava B7:aan. Tosta kun suurentaa ET:tä niin, että vanne tulisi lokasuojan tasalle, niin alkaa tulemaan varmaan aika pian sisäpuolellakin ahdasta..?
                                                • Mulla on 9" leveet, kaikki ET45.Todella tiukka edessä jää varmaan milli tolppaan ja takana joku 5mm sisälokariin. Madallus vakio S-line.
                                                  Auto B7 Farmari, etuveto
                                                    No hyvä jos oli apua tuosta kuvasta.
                                                    Takana ET45 9.5 ottaa B6:ssa kiinni sisäreunasta... ET40 voisi mahtua pyörimäänkin. B7:ssa en ET45:tä ole kokeillut, mutta luulisin että mahtuu pyörimään ja olisi jopa varsin hyvä.
                                                    • No hyvä jos oli apua tuosta kuvasta.
                                                      Joo oli. Päätös on nyt tehty. Unohdan ne ysipuolikkaat ja hommaan perus 8.5" x 19" vanteet ET:llä 43. Mahtuvat pyörimään tarvittaessa (katsastuksessa) ilman spacereita ja muulloin ne haetaan kohdalleen avaruuslevyjen kanssa. Ja kun joku kuitenkin kysyy miksen osta suoraan sopivalla ET:llä olevia, niin vastaus on, että ei ole saatavilla kyseistä mallia... :(
                                                      • Mulla B7:ssa juurikin nuo 19"x9.5" ET 35 takana,eikä kyllä tule mitenkään noin paljoa ulos,miltä tuo kuva näyttää.Tietysti camber arvoilla voi olla osuutta paljonko vanne ulos punkeaa.Sisällä tilaa ainakin ET40,ettei jopa 45 verran.
                                                          Miten voi b7:ssa tulla noin paljon ulos? Kokeiltiin 9,5 vannetta (et38) 20mm:n spacerin kanssa ja tuli vasta silloin noin paljon ulos takana.
                                                          Edit. ja niin. Alusta 30mm matalampi kuin normaali.
                                                          Viimeksi muokannut -TMK-; 3.3.2011, 17:50. Perustelu: lisäys
                                                          • Mulla aikoinaan B6 S-linessä 18"/9,5" ET30 Rialin Daytona Racet. Tuli toisella puolella reilusti ulos kaaresta ja toisella vähemmän. Ei ollut akseli keskellä :=) Mankeloimalla sai mahtumaan molemmille puolille...
                                                              tuntuu pojat aika oudoilta noi jutut... pari nopeeta nettihakua väittäis että 8.5 ET 35 ois B7:ssa kaarella. jolloin tuuman leveempi ois samalla ET:llä puoli tuumaa ulompana.
                                                              b7 8.5 ET35 tai b7 8.5 ET32
                                                              laittakaa p*rkele kuvia missä 9.5 ET(38-20)=18 tulee vain ton reilun sentin b7:n (ei RS) modaamattomasta takakaaresta ulos... sen mä ihan oikeasti haluan nähdä.
                                                              On niissä eroja q-ja rampa-mallien välillä, mutta kuitenkin.
                                                              Toi vertailukuva oli koostettu kuvista - b7 kuvat on tutun autosta ja b6 omasta. speksit on luettu ihan vanteesta. b7:ssa coilit ja b6ssa jotku -30mm vieterit. Enhän mä näistä mitään kuitenkaan tiedä niin todistakaa että olette oikeassa... pics or it didn't happen!
                                                              EDIT: vai onko noissa 3.0 tdi:ssä jotenkin poikkeavat kaaret tai raideleveys tai...? tä?
                                                              Viimeksi muokannut ee-2; 3.3.2011, 18:46.
