  • Mahtuuko A8 D2 pyörimään RS6plus 19" vanteet? Kumi on vanteilla 255/35/19 eli liian pieni, eikös oikea koko olisi 245/40/19? Lähinnä ET arveluttaa kun eikös plussan et ole jotain 20? Niin ja kasin vakio kumit on 225/55/17. Kiitos avusta!
    Eikö kukaan osannut auttaa? No tilasin setin camskillistä, katotaan kuin rohisee.
    Viimeksi muokannut pasi_orava; 9.8.2013, 16:09. Perustelu: Nii
    • Onko tietoa mahtuuko kuvan 15" vanteet UFOjen päälle? Mallikin kiinnostaa. Ilmeisesti ovat A6 C4 OEM vanteet?
      • Noh nyt tuli hommattua Nuo Frankenräderit, koossa 9,5x19" ET35. Edestä hyvä (n.1,5cm kaaresta pihalla) mut taakse vaatii 7-10mm lätyt kun jää niin sisään (kaaren tasalla) :/ Pieni veny, 225/35 renkaat.
        Aika kevyet vanteet vai onko? 12,8kg/kpl
          Sami, eli taakse kannattaa valita noin 10mm pienempi et, että etunen ja takanen on samassa linjassa kaareen nähden?
          Pähkäilen itse vanteita B7:kaan niin kuvat olis kivoja, vink...
          • Juu noin sentin takaa saa olla ulompana bertta seiskassa
            • ja itte oon arkaillu omassa b7:ssa kun vanne on tullu 3mm ulos kaaresta että taipuuko... Kaippa tuo sitten vaan on raapinu sisälokaria :)
              • Mulla kului huopa puhki sisälokarista. Ootteko paikkaillu jotenkin vai antanut vaan olla? Ilmeisesti sen tarkoitus on vain melueste?
                • Ei oo kulunu puhki mutta siinä huovassa on rako siinä missä puskuri ja lokari yhtyy nii siihen pistin mustaa jeesusteippiä... Oli meinaan alkanu lokarista maali kuplimaan siitä koska oli saanut hiekkapesua sinne. Onneksi meni takuuseen se maalaus. Peräpäästä siis kyse.
                  • #1862 Tiedetään, mut setti vaan sattu oleen samalla ET:llä :/ pistä Skige YV:nä emaili, tänne en saa kuvia :(
                    Edit, oli pakko mitata ja 13mm etuset tulee kaaren keskeltä ulos. Mutta renkaan ja kaaren välissä N. 2cm väliä, taittuu kyllä sisäänpäin reilusti kun coilisarjan saa tilattua.
                    Viimeksi muokannut Samira91; 21.8.2013, 17:28.
                      Alkuperäinen kirjoittaja KuiKelo Näytä viesti
                      Kuvissa lisätietoja Petterille. Vähän epäilen, ettei sopisi ufojen päälle, mutta voi tulla kokeilemaan.
                      • Tekis mieli laittaa nyk vanteet kiertoon ja yhtenö vaihtoehtona on ollu tämmöset. Onko kenelläkään kokemuksia Axen vanteista? Toistaiseksi oon löytäny vaan 8,5x19, joten tuo concave huolettaa että onko sitä tarpeeksi. Passailisko nämä raadin mielestä siis berttakasiin?
                          Kokemusta ei ole kyseisistä vanteista mutta ulkonäöllisesti vois sopiikki mutta tosiaan tuolla 8.5":lla ei varmastikkaan ole concavea nimeksikään ellei ET ole lähellä 0 tai miinuksella :D
                          • Näky olevan vissii jollain Italian ebayssa (firma) olevan 9,5x19 et 40 eli pitäs saada leveämpänäkin. Tuo mistä löysin nuo 8,5 oli joku brittifirma, rahteineen kierros maksaa 1000 plus kympit päälle. Elii ei nyt ihan mitään paskinta odottais olevan.
                            Tuolla ETllä vaan varmaan alakaa raapii kunha saa nuo -45 hommattua alle. :P nuo läskit ku on alla nytten (255/35)...
                            Saa toki heitellä ajatuksia mitä alle, mielellään concave, ei kylläkään pakollinen..
                            E: Todennäköisesti concave on tuommonen niin kuin etusissa mutta tuo takanen alkaa jo näyttää joltakin..
                            Viimeksi muokannut Tomppis; 1.9.2013, 22:00. Perustelu: Linkin lisäys
                            • Miten mahtuu 10,5x18 et33 ja 8,75x18 et40 pyörimään a6 c5 alla?
                                Etunen kysyy limpun. Muuten mahtuu.
                                Rengastus ei toki ihan katsastuskelponen tolle 10.5:lle...
                                215/40 kumi (joo se rumilus) eteen ja 245/35 taakse niin sopii. Ja vois olla vaikka jokanurkastavetävä se romu.
                                • Mahtuuko ?
                                  Onko kenelläkään tietoa että meneekö 98 vuoden A6 avantiin 19" vanteet ET 32 ja kumit 235 ?
                                  Saisin halvalla mutta en tiedä mahtuuko pyörimään vaivatta.
                                  • vanteen leveys ois melkosen oleellinen tieto.
                                    • Niin tosiaan, se jäi. 8" TSW Nogaro
                                      • No jos kumin profiili on oikea, niin toki. Perussettihän tuo on. Profiilin pitäisi varmaan olla jotain 35 kieppeillä tuossa korissa?
                                        • jep, 235/35/19 on kumi.
                                          • Tulipa vaihdettua V8:n ufojarrut HP2-levyihin ja satuloihin. Vanha vanne ei enää mahdukkaan noiden päälle syvyyssuunnassa, eli satula ottaa vanteen keskiöön kiinni. Edes 20mm spaceri ei auta vaan jää sentin tai pari vajaaksi. Mitkähän vanteet tuohon uskaltaisi ostaa sovittamatta? Vanhat vanteet tällaiset 17" x 8.5" et25.
                                            • Tätä on varmasti kysytty muttei osu hakuun eikä silmään mitenkään, joten jos joku viitsisi pikaisesti kommentoida:
                                              Mikä on sopiva ET-luku 18" vanteelle (8") Audi A4 B8 Avantille? Onko 32 ok?
                                              (esim. http://www.bmautosport.co.uk/showroo...52_114_177_316)
                                              Bonuskysymyksenä vielä kannattaako talvirengastukseksi ottaa näille vanteille 225/45, 235/40 vai 245/40?
                                              • Riippuu minkälaisen ilmeen haluat? Itsellä 8x18 ja et47, lätyillä 10mm ulospäin ja liian sisässä on vieläkin. Eli 32 alkaa olee jo ok omaan silmään. Toki taitaa joku 27 vielä pysyä hyvinki kaaressa ainakin tommosella 225 kumilla..
                                                Rengashommakin mieltymyksen mukaan. 225/45 Nokian R toimi viime talvena loistavasti, onhan se kuivalla vähän ehkä lötkö ajaa välillä mutta enpä jaksanu kiinnittää huomiota lumen tulon jälkeen. Varmaan nyt kun noista 19 vaihtaa taas pienempiin niin kiinnittää huomiota. Hintaeroa ei mielestäni juurikaan ole..
                                                Niin ja toki 245 talvirenkaana varsinkin voi olla hölmön näkönen 8" vanteella..
                                                • Asiaahan on tässä ketjussa jo pyöritelty, mut ihan tyhjentävää vastausta en löytänyt, joten:
                                                  Kyseessä madallettu B6 farkku. Kiikarissa on vanteet kokoa 9,5x19 ET 35. Kumit, jotka päälle tulisi ovat kokoa 235/35R19. Ottaako tuolla offsetillä vielä tolppaan kiinni ja saako tuolla jo kaaresta kumit ulos? Tällä hetkellä alla 8,5x19" ET35 ja samanlaiset kumit ja varsinkin takarengas jää hieman liian sisään, ei raavi takaa nykyisellä setupilla mistään, mutta edessä ottaa kääntäessä kiinni lokarin reunaan jos sattuu olemaan mäkisessä paikassa. Kuinka paljon lisää tulee harmaita hiuksia tuosta uudesta rengastuksesta? =)
                                                    Riippuu toki paljonko on madallettu. :) Ei pitäisi tulla ongelmia 35:n et:llä. Sopii hyvin alle, eikä ota kiinni mihinkään, ja tulee hieman ulos. Tuomoselta näyttää omassa kulkineessa kyseinen setuppi kun vanteet vielä olivat 35:n et:llä ja madallus oli hieman maltillisempi. Edessä ei raapinut koska camber oli/on -2.
                                                    http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...postcount=1175
                                                    • Kiitokset vastauksesta ja kuvista iso plussa! Madallus on itsellä samaa luokkaa tai ehkä hieman enemmän, ei paljoa kuitenkaan. Söikö pahasti tuolla -2 camberilla renkaan sisäkantin? Itsellä esiintynyt sitä ongelmaa hieman. Näyttää siltä, että takarenkaalle olisi voinut vielä 5-10mm levikepalan laittaa =)
                                                        Aikalailla tasaisesti ovat kuluneet, ehkä pienen pientä pyöristymistä sisäpuolella. Tuossa vielä kuvia jossa keulaa madallettu n.2cm, perää sentin. Edessä et30 ja takana kuskin puolella 23 ja vänkärin puolella 28 koska akseli ei ole keskellä.
                                                        http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...postcount=1602
                                                        • Talvivanteet tarvitsisi B8:n. Renkaaksi suositeltiin 225/50/17 joka kuulostaakin passelilta.
                                                          Vanne olisi varmaan 7.5", mutta mikä olisi sopiva ET. Jotain ET35:sta ajattelin.
                                                          BBS:lta löytyisi esim http://www.ebay.de/itm/17-Zoll-BBS-S...ht_2289wt_1018
                                                          Mitenkähän tuo tumma pinta pärjää suolakylvyssä? Olisiko kellään vastaavasta kuvaa auton alla / mielipiteitä?
                                                          • Sopiikos Nokian Hakka5 225/55 R18 nastarenkaat A4 B6 1.8tq autoon, vai onko jo liian isot?
                                                              On liian isot.
