  • Mitäs rengasmerkkejä suosittelette, kun puhutaan 225/40 18" koosta. Ja mistä kannattaa tilata, jos haluaa edullisesti päästä?
      Camskillistä viime kesänä Kumhon KU31:set tilasin. Huokeat ja hyvät ajaa. http://camskill.co.uk/
      • Ok, mitä mieltä Falken FK452 ? 69 puntaa kipale näyttäisi olevan..
        Pari viikkoa taitaa mennä kun tuolta tilaa?
          Falken/Kumho/Hankook on kaikki varmasti hintansa arvoisia tuossa kokoluokassa.
          E: Tosta toimitusajasta, kyllä ne noin viikossa on yleensä tullu.
          Viimeksi muokannut alpi; 12.6.2011, 17:57.
          • Jeppis, eipä tuota vielä muutenkaan ole hyvälle päässyt oppimaan kun nykyiset ovat Ventukset..
              225 vai 235?
              A4 (B7), vakiovanteet 8J x 18, tehdasmadallettu alusta
              Kesärenkaina nyt 235/40/18 mutta ainakin teoriassa vierintävastuksen kannalta olisi järkevämpi laittaa kapeammat 225/40/18. Renkaan halkaisija ei muutu merkittävästi, mutta kuinka paljon tuo -10mm leveydestä mahtaa olla käytännön vaikutusta kulutukseen ja meluun? Mielipidettä / faktaa kenelläkään?
              Tietysti pitää katsoa onko jälleenmyyntihinnoissa merkittäviä eroja, mikä saattaa tappaa mahdollisen kulutusedun (?)
              • Voisiko joku selventää, kun olisin tilaamassa nyt Camskilliltä renkaita mutta Electronilla maksaessa kysyy kortin tietojen jälkeen vielä jotain ylimääräistä security codea. Liittyy ilmeisesti johonkin "3D varmentamiseen"..
                Pankilta kysyin apuja, mutta eivät osanneet sanoa mitään..
                  Eikös se ole siinä kortin takapuolella nimmarin jälkeen oleva numerosarja?
                  • Siis juu, sitä se kysyy jo ennen. Mutta kun on hyväksynyt maksajan/kortin tiedot, niin sen jälkeen avaa uuden varmennesivun johon kysyy "jotain" salasanaa ?
                      Mä tänään just tilailin niin ainakin nordea electronin kanssa se pistää vielä nettipankkikirjautumisen tuohon ton turvakoodin jälkeen. Muista pankeista ei kokemusta. Muistaakseni joidenkin paikallispankkien korttien kanssa ollu probleemia mutta en varmaksi sano.
                        Alkuperäinen kirjoittaja Jusutus Näytä viesti
                        Ainakin meikäläisen Finnair Plus Mastercard (myöntäjä: Seb) on määritelty kortin verkkopalvelussa salasana, mitä se kysyy jos vingutan korttia nettiostoksissa. Mut onhan se vähän outoa jos et ole mitään salasanoja sille määrityellyt niin miten se niitä voi kysyäkään...? Jos eivät pankissa osaa kertoa niin vaihda pankkia!
                        • Jees, meikäläinenkin Nordean asiakas mutta mulla ei taas hyväksy mitään nettipankkitunnareita kyseiseen kohtaan..
                            Nordeas kun on pannut verkkomaksamisen kohtaan ruksin kortti-asetuksissa, niin ei ole kyl mitään kyselyitä tullut.
                            • Electronia ei ole nyt lompakossa, niin en voi tarkistaa miten siinä on tuo varmennus. Debit/Credit-korteissa creditin varmennusluku on nimmarin jälkeen 3 nroa, debitin varmennus on kortin takapuolen alareunassa pitkän numerosarjan jälkeen 3nroa.
                              Tuossa jotakin tietoa: http://www.aktia.fi/kortit/verified_by_visa
                                Mistähän kannattaisi alkaa etsimään BBS:n (CK II Air) vanteeseen sitä irrotettavaa kromilippaa, tai viedä tuo vanha korjattavaksi? Pistin jo sähköpostia BBS:n sivuille, mutta jo liki viikko kulunut eikä vastausta ole jostain syystä kuulunut. Ebaysta en löytänyt (tai en ilmeisesti vain osannut etsiä) kyseiseen malliin sopivaa.
                                • Oletko kysynyt suomalaiselta maahantuojalta, www.orum.fi? Ehkä heillä on toimiva yhteys tehtaan päähän. Veikkaan, että saattaa kyllä maksaa uutena lähes yhtä paljon yksi vanne Ebayssä.
                                    Alkuperäinen kirjoittaja TMK-83 Näytä viesti
                                    Lippoja ainakin BBS CH Blackiin saa örumin jälleenmyyjiltä. Ostin ite pari varastoon jos sattuu joskus vahinko. Örum ei suoraan niitä siis myy.
                                      Mitäs osaa sä nyt meinaat? Onko siitä siis kokonaan se rosterinen kehä siitä vannekehän reunasta irti? Vai?
                                      Ei sen kuuluisi olla irrotettava osa ainakaan minun tietääkseni. Onko se miten solmussa se osa?
                                      Edit: noi mistä sv puhuu on siis ch-vanteiden reunan "suojakehiä" saksanpoika kutsuu nimellä "Anfahrschutzring" ja tais tuolla ebay-kauppalassa niitä muutama olla myynnissäkin. Engelsmanni käyttää termiä "rim protector" ja heikäläisestäkin nettihuutokaupasta muutama "BBS rim protector" löytyy. Mutta mikäli vanteet tosiaan CK II niin nehän on kaksiosaiset (kannu ja keskiö) ja niissä on kyllä se rosterilippa siinä kannussa kiinni.
                                      Viimeksi muokannut ee-2; 14.6.2011, 14:23. Perustelu: Lisää tarinaa
                                        E: Hidas.
                                          http://www.vannehaku.fi/site_media/p...ge/11174_0.jpg
                                          Tuommoinen kuvan kaltainen tapaus. Kyllä nuo minulla irti vanteesa lähtevät (vai pitääköhän lähteä?) eivätkä ole poiskaan tippuneet. Otti tuttavuutta kanttikiven kanssa ja jäi rupiseksi ja pieneltä matkalta hieman kieroon. Itse vanteeseen ei tullut mitään, vain pelkkä kromikehys kärsi.
                                          Pitääpä kokeilla tuota Örumia josko sieltä löytyisi apu.
                                          Edit. Sen ei siis kuuluisi lähteä vetämällä irti?? Ilmeisesti osuma vaurioitti kehää jollain tavalla kun kokeilin niin se lähtee vetämällä poies.
                                          Edit 2. Ja juuri kun pääsin sanomasta etteivät bbässältä vastaa, tuli viestiä.. Oli mennyt mappi ööhön jostain syystä. Ja kyllä tuo suoja on näemmä kokonaan irroitettava. Nyt selvisi mihin se "virkkuukoukku" on tarkoitettu.
                                          Sitten tilaamaan örumilta uutta kehää kun osanumerokin selvisi. :)
                                          Viimeksi muokannut -TMK-; 14.6.2011, 16:29. Perustelu: lisäys
                                            *Jätkä puhuu paskoo ja sit syö sanansa*
                                            Ei vaan, joka päivä oppii jotain uutta...
                                            Viimeksi muokannut ee-2; 14.6.2011, 16:31. Perustelu: Skeidat veke.
                                              Itekki olin hieman kuutamolla ennen kuin sain beebeeässältä oikiaa tietoa.
                                              • rengaskoko
                                                Käykö 1995 audi avant a6 2,6 205/60/15 rengaskoko vanteineen
                                                Audi A4 1,6 1996 malliin?
                                                Viimeksi muokannut Mr.Crossfire; 21.6.2011, 09:53.
                                                  Pitäisi käydä.
                                                  Rek.otesta varmasti löytyy tiedot " RENKAAT...: 195/65R15, 205/60R15, 205/55R16. "
                                                    Mites A6:n alle sopis 225/40/18 nastarenkaat? Nyt on 235/40/18 kesänakkeina ja kehä pienenis sen 8mm. Ei liene suurta vaikutusta näöllisesti, mutta miten ajettavuus? On kyllä joskus Volvossa ollu kesät ja talvet toi 225/40/18 rengastus, mutta C70:stä on huono verrata A6:een farkkuun...
                                                    e: niin ja alusta quattron vakioalusta.
                                                      Ostin tänään Audi A4 Avant -08:n. Onko profiili kesärenkaissa oikea? 245/[COLOR=red]40[/COLOR] 18" ja merkki on Nokia Z.
                                                        On oikea. Ysitoistasella menee profiili kolmeviitoseksi.
                                                          Nyt on "oikea" koko alla eli a4 b6 10x18 joka nurkkaan 225/40 kumho ku 37. Pitänee huomenissa japen vannegoatse-topicciin postittaa kuviakin...
                                                          Viimeksi muokannut ee-2; 23.6.2011, 05:48.
                                                          • Nyt kun Eetulla on vannepolitiikka kunnossa niin seuraavaks tarviikin lyödä auto kenttään ;)
                                                              Laitas kuvia tosiaan tulemaan niin näkkeepi kunnolla mite se kymppi istuu. Itelläki on mietinnäsä ens kesäksi josko laittas kympit joka nurkkaan. Pienen omakohtaisen testauksen perusteella saattaapa semmoset tullakki.
