  • Profiilin muutos
    Mitäs ootte mieltä, jos renkaat vaihtaa 195/65/15 renkaista 195/50/15 kokoon? Mites käy ajo-ominaisuuksien ja mittariheittojen kanssa?
      Ei millään meinaa löytyä C4 koriin sopivaa vannetta joka kiinnostaisi.
      Vaikeutaa myös, kun ei pysty mallintaan kuvan kanssa oikeen.
      Jotkut 18" valssit täytys melkeen löytyä.
      R8 Replicat oli mielesää, mutta istuukohan nekään oikeen kuitenkaan.
      Viimeksi muokannut Puuhapete; 8.4.2011, 14:33.
      • Voin myydä Michelin PS2 vastaavan koon 800 asennettuna.
          Tuommoset 18" vanteet pyöräytin tänään alle.. olisihan ne voineet olla tuuman tai jopa kaksi isommatkin...
          • Kävin tuossa piruuttani kyselemässä uusien kesärenkaiden hintoja. Nykyiset ovat kokoa 235/40/18 mutta mietin jos muuttaisi profiilia kokoon 225/40.
            Onko noin pienellä renkaan profiilin kokomuutoksella mitään vaikutusta ajettavuuteen, vetelyyn, renkaan melutasoon tms? Voisi kuvitella että menee rengasmelun suhteen aika fifty/fifty kun leveys pienenee mutta profiilin korkeus madaltuu.
            Rengaspajan kaveri vaan kehotti ottamaan 235/40 profiililla kun vanhakin on sillä ja sanoi ettei tule mittariheittoa. :)
            Minun erittäin lyhyellän matematiikalla kun funtsii niin kehän pituus muuttuu 225/40:llä lähemmäs talvirenkaiden (225/45/17) kehää joten mittariheitto pienenee.
              Mittariheitto varmaan pienenee jos pannaan isommalla kehällä olevat renkaat, eikä pienemmällä. Ellei sit mittaristo näytä liikaa nopeutta. :) Nimim. 100 mittaris ja oikee nopeus 104. :)
              • Alkuperäinen kirjoittaja Puuhapete Näytä viesti
                Samaa tuli pitkään pähkäiltyä, vanhempaan ja uudempaan autoon löytäisi helposti, mutta ei oikein tuohon istuvia. Päädyin sitten lopulta S6 plussan 17x8" orkkisvanteisiin. BBS RS ja LM ei taas oikein istu, kun ei saa mahtumaan riittävän leveätä vannetta ja sitä kautta huulta.
                • Eilen tuli sitten heitettyä nuo Barzettan Competizionet 18" koossa kiinni, joissa on 225/40 päällä. Ajettavuus muuttui kyllä kertaheitolla jäykemmäksi. 140km/h vauhdissa meinaa alkaa jo täristämään ja paikoitellen outoa "vetelyä" havaittavissa mikä sitten lienee normaalia tuon kokoisella vanteella? Kumminkin tuntuu että ratista saa pitää tukevammin kiinni, verrattuna talvivanteisiin..
                  • Mitäs ootte mieltä, jos renkaat vaihtaa 195/65/15 renkaista 195/50/15 kokoon? Mites käy ajo-ominaisuuksien ja mittariheittojen kanssa?
                    Jos ajat mittarin mukaan 100km/h, niin noilla uusilla renkailla todellinen nopeus on jotain 90 km/h luokkaa. Lisäksi näyttää varmaan aika tyhmältä, varsinkin jos ei ole autossa madallusta... uusi rengas olis melkein 60mm halkaisijaltaan pienempi. Laita mieluummin vaikka 215/55 kumi.
                    • Tuolta löytyy rengaslaskuri joka näyttää mm nopeusmittarin virheen.
                      http://www.vannetukku.fi/rengasinfo.php
                      • 19x8,5 et 35 & 19x9,5 et 35 renkaat joka nurkassa 235/35
                        Autossa H&R -45mm madallusjouset
ID:	1602661Click image for larger version
ID:	1602662Click image for larger version
                        • Voi olla tyhmäkysymys mutta kysympä kuitenki. Ois etuvetopeli kyseessä ja 17tuuman vanne en nyt muista mitä kokoa oli, mutta nyt on 225/50 kitkat nii aattelin et ostas 215 eteen ja taakse 225/35 niin onko ihan kauhee?
                          • Mitäs sanotte, kun tässä viime kesäisinä auto näytti tältä:
                            http://www.elisanet.fi/garage/kalusto/a4.html
                            ja sitten päätin leventää takavanteita tuumalla:
                            http://img829.imageshack.us/i/valokuva0056.jpg/
                            samalla tuli askarreltua uudet rosteriset keskikupit, jos tulee mieli vaikka vaihtaa:
                            http://img816.imageshack.us/i/valokuva0060.jpg/
                            vanteet nyt 8.5x17" ja 9.5x17"
                              Kuvassa A6 C5 olkavarsi vs. 235/40R18, 18x9" ET40 - tilaa jää suorastaan ruhtinaallisesti.
                                Alkuperäinen kirjoittaja alpi Näytä viesti
                                Kumi antaa sen verran periks että tuossa kuvassa oleva setuppi ottaa aivan varmasti kiinni kun kurviin ajaa vähän kovempaa.
                                  Täytyy sanoa, että itse olin täysin samaa mieltä kun nappasin tuon kuvan, varmasti ottaa kiinni. Nyt on tullut muutama päivä kurvailtua (sen verran mitä kuskin kantti kestää), eikä kumeissa ole jälkiä yhteenotoista. Saatanpa laittaa kuitenkin 5mm spacerit jossain vaiheessa...
                                  Mitä lie katsuri tuosta mieltä, eikös se kelpaa jos rengas mahtuu pyörimään?
                                    Kelpaa. Tai mulla kelpas ku käytin vanhaa autoa jossa samanlainen tilanne kun spacereissä oli toimitusvaikeuksia. Tosin en voinu ajaa kunnolla kun kurvissa otti kiinni :)
                                      Saas nähä kuin omien vanteiden kanssa käy, kun ei oo päässy etukäteen sovittelemaan. 18"x8,5" vanteet tulossa ET30. Renkaiks oon aatellu 235/40/18. Vielä kun on nuo biturbon jarusatulat niin jännittää hiukan että mahtuuko pyörimään satulan suhteen. Kaikenmoisilla laskureilla ym. olen katellut että sisäpuolelta ei pitäis ottaa kiinni, mutta mahtuuko kaareen, on toinen kysymys.
                                      Voipi olla että kohta on uudet vanteet myynnissä :/
                                      • Millähän koolla kannattaisi laittaa kesikset 06 A6seen? Talvinakit on 225/50/17 ja nyt on alla ihan lopussa olevat 225/40/18. Ainakin ajo-ominaisuudet on aivan hanurista noilla.
                                        Olisiko paras koko 225/45/18 vai pitäisikö olla leveämpi 245/45/18?
                                          Onko kellään kuvia (tai edes mielikuvia) miten nämä vanteet istuvat b4 sedaniin? Ostin tuollaiset talvivanteiksi, kun halvalla sain. Ovat kooltaan 8x18" ja audin omaa tuotantoa, eikä mitään replicoita.
                                          Saa fotarillakin asentaa paikalleen (kun en itse osaa) ja kohteena oleva auto löytyy tästä.
                                            Katsastusmies sanoi taikasanat: "rupeaa olemaan renkaat sakoilla". Eli saipas hyvän syyn katsella uusia vanteita orkkis 17" vanteiden tilalle.
                                            Rupesi perhanasti kuumottamaan kuvassa olevat vanteet, mutta ainakaan Slamitilla ei tiedetty menevätkö ne B5 S4:n jarrusatuloiden päälle kivuttomasti. Nyt kaivattaisiin siis valistuneita arvauksia tai mieluummin jopa tietoa, että miten kuvan vanteet B5 ässään kävisi. Koko olisi siis 18"x8 ja ET 35 ja kumeiksi sitten 225/40/18. Ja muutenkin jos on WSP Italyn vanteista kokemuksia laadun tms. suhteen, niin saa kertoa.
                                              Väittäisin et menee mukisematta B5 ässän jarrujen yli.
                                              • Siinä ois Jusabergille fotosoppia
                                                  Kiitos. Nuo kuvassa olevat vanteet ovat 16" joten uudet ovat jonkun verran suuremmat, mutta kyllä tuosta jo jotain alkaa hahmottamaan. Seuraavaksi pitää miettiä vanteille väri, kun noihin pääsi tulemaan kuljetus vaurioita :(
                                                  • Rupesi perhanasti kuumottamaan kuvassa olevat vanteet, mutta ainakaan Slamitilla ei tiedetty menevätkö ne B5 S4:n jarrusatuloiden päälle kivuttomasti. Nyt kaivattaisiin siis valistuneita arvauksia tai mieluummin jopa tietoa, että miten kuvan vanteet B5 ässään kävisi. Koko olisi siis 18"x8 ja ET 35 ja kumeiksi sitten 225/40/18. Ja muutenkin jos on WSP Italyn vanteista kokemuksia laadun tms. suhteen, niin saa kertoa.
                                                    Onko Slamitin vanteet WSP Italyn, olen käsittänyt et SL-replicoita?? WSP pitäisi ainakin olla ilmeisesti Euroopassa, Italiassa valmistettuja. Noista SL:listä en tiedä, vaika olen itsekin koittanut selvittää asiaa...
                                                    • Ite sain juuri viime viikonloppuna alle kyseiset WSP-Italyn new rs6 gunmetal vanteet 19" et32. Äkkiseltään tuntuu asiallisilta vanteilta ja vaikka puhutaan replica-vanteiden täristämisestä B8 mallin A4 Audissa niin ei ainakaan vielä ole sellaista havaittavissa.
                                                        Alkuperäinen kirjoittaja KuiKelo Näytä viesti
                                                        Kyllä näin annettiin ymmärtää, että WSP Italyn valmistavat olisivat, ainakin nuo New RS6 Replicat. En ole itsekään muilta valmistajilta löytänyt kyseisiä vanteita mustana. WSP Italy Pompei on noitten nimi.
                                                          Alkuperäinen kirjoittaja e0100183 Näytä viesti
                                                          Tilasitko Slamitilta vai jotain muuta kautta?
                                                          • Tilasin vanteet Rengasturusta...Sieltä sai suht etuisasti renkaiden kanssa ja toimitus oli nopea
                                                              Ei ne replicatkaan uusina yleensä tärise, mutta kannattanee olla vähän varovainen kun niitä routakuoppiin paukuttaa...
